查看: 1932|回復: 0
變頻器過電壓故障分析方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       變頻的過電壓集中表現(xiàn)在直流母線的支流電壓上.正常情況下,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值.若以380V線電壓計算,則平均直流電壓Ud=1.35U線=513V.在過電壓發(fā)生時,直流母線的儲能電容將被充電,當電壓上至760V左右時,變頻器過電壓保護動作.因此,變頻器來說,都有一個正常的工作電壓范圍,當電壓超過這個范圍時很可能損壞變頻器,常見的過電壓有兩類。
      輸入交流
電源過壓。這種情況是指輸入電壓超過正常范圍,一般發(fā)生在節(jié)假日負載較輕,電壓升高或降低而線路出現(xiàn)故障,此時最好斷開電源,檢查、處理。
      發(fā)電類過電壓。這種情況出現(xiàn)的概率較高,主要是電機的同步轉(zhuǎn)速比實際轉(zhuǎn)速還高,使電動機處于發(fā)電狀態(tài),而變頻器又沒有安裝制動單元,有兩起情況可以引起這一故障。
      當變頻器拖動大慣性負載時,其減速時間設(shè)的比較小,在減速過程中,變頻器輸出的速度比較快,而負載靠本身阻力減速比較慢,使負載拖動電動機的轉(zhuǎn)速比變頻器輸出的頻率所對應的轉(zhuǎn)速還要高,電動機處于發(fā)電狀態(tài),而變頻器沒有能量回饋單元,因而變頻器支流直流回路電壓升高,超出保護值,出現(xiàn)故障,而紙機中經(jīng)常發(fā)生在稍鋝糠?處理這種故障可以增加再生制動單元,或者修改變頻器參數(shù),把變頻器減速時間設(shè)的長一些.增加再生制動單元功能包括能量消耗型,并聯(lián)直流母線吸收型、能量回饋型.能量消耗型在變頻器直流回路中并聯(lián)一個制動電阻,通過檢測直流母線電壓來控制功率管的通斷.并聯(lián)直流母線吸收型使用在多電機傳動系統(tǒng),這種系統(tǒng)往往有一臺或幾臺電機經(jīng)常工作于發(fā)電狀態(tài),產(chǎn)生再生能量.這些能量通過并聯(lián)母線被處于電動狀態(tài)的電機吸收,能量回饋型的變頻器網(wǎng)側(cè)變流器是可逆的,當有再生能量產(chǎn)生時可逆變流器就將再生能量回饋給電網(wǎng)。
     多個電動施動同一個負載時,也可能出現(xiàn)這一故障,主要由于沒有負荷分配引起的.以兩臺電動機拖動一個負載為例,當一臺電動機的實際轉(zhuǎn)速大于另一臺電動機的同步轉(zhuǎn)速時,則轉(zhuǎn)速高的電動機相當于原動機,轉(zhuǎn)速低的處于發(fā)電狀態(tài),引起故障.在紙機經(jīng)常發(fā)生在榨部及網(wǎng)部,處理時需加負荷分配控制.可以把處于紙機傳動速度鏈分支的變頻器特性調(diào)節(jié)軟一些。
主站蜘蛛池模板: 日本免费黄色 | 亚洲色网址 | 欧美a级黄色片 | 欧美a级成人淫片免费看 | 午夜成人影片 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 成人精品免费 | 精品一区二区三区在线观看 | 免费在线播放av | 欧美一区二区 | 日日舔| 欧美一区二 | 少妇一级淫片 | 亚洲专区在线 | 国产日韩欧美亚洲 | 久久久婷婷 | h在线视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 成人在线小视频 | 日韩av免费在线播放 | 国产一区视频在线播放 | 亚洲精品观看 | 欧美一级黄色录像 | 亚洲美女一区 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 中国av片 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 成人三级在线观看 | 91精品国产成人www | 日韩精品在线一区 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 日韩999| 日韩中文视频 | 亚洲无av在线中文字幕 | 午夜视频一区 | 精品国产乱码一区二区三 | av一区二区三区在线观看 | 狠狠操综合网 | 亚洲久久久久久 | 一级免费片 | 日本乱轮视频 |
