查看: 2486|回復: 0
自動化儀表的故障分析及維修方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       儀表出現(xiàn)故障后,要測量溫度、壓力、流量、液位四大參數(shù),并根據(jù)測量參數(shù)的不同,來分析不儀表故障所在。文章介紹了現(xiàn)場儀表系統(tǒng)故障的基本分析步驟,根據(jù)不同的故障類型,提出了合理的解決方案。
  近年來,隨著鋼鐵企業(yè)自動化水平的不斷提高,對現(xiàn)場儀表維護人員的技術水平提出了更高要求。為縮短處理儀表故障時間,保證安全生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益,作為一名儀表設備管理人員,必須具備及時、準確斷定儀表故障原因,從而在最短時間內(nèi)進行維修的技能。
  儀表現(xiàn)場維護經(jīng)驗,供儀表維護人員參考。
  1、現(xiàn)場儀表系統(tǒng)故障的基本分析步驟
  儀表出現(xiàn)故障,要測量的參數(shù)一般分為溫度、壓力、流量、液位四大參數(shù),測量好參數(shù)后,再根據(jù)測量參數(shù)的不同,來分析不同的現(xiàn)場儀表故障所在。在分析現(xiàn)場儀表故障前,要比較透徹地了解相關儀表系統(tǒng)的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝情況及條件,了解儀表系統(tǒng)的設計方案、設計意圖,儀表系統(tǒng)的結構、特點、性能及參數(shù)要求等。要向現(xiàn)場操作工人了解生產(chǎn)的負荷及原料的參數(shù)變化情況,查看故障儀表的記錄曲線,進行綜合分析,以確定儀表故障原因所在。如果儀表記錄曲線為一條死線(一點變化也沒有的線稱死線),或記錄曲線原來為波動,現(xiàn)在突然變成一條直線,故障很可能在儀表系統(tǒng)。因為目前記錄儀表大多是DCS計算機系統(tǒng),靈敏度非常高,參數(shù)的變化能非常靈敏的反應出來。此時可人為地改變一下工藝參數(shù),看曲線變化情況。如不變化,基本斷定是儀表系統(tǒng)出了問題。如有正常變化,基本斷定儀表系統(tǒng)沒有大的問題。
  變化工藝參數(shù)時,發(fā)現(xiàn)記錄曲線發(fā)生突變或跳到最大或最小,此時的故障也常在儀表系統(tǒng)。故障出現(xiàn)以前儀表記錄曲線一直表現(xiàn)正常,出現(xiàn)波動后記錄曲線變得毫無規(guī)律或使系統(tǒng)難以控制,甚至連手動操作也不能控制,此時故障可能是工藝操作系統(tǒng)造成的。當發(fā)現(xiàn)DCS顯示儀表不正常時,可以到現(xiàn)場檢查同一直觀儀表的指示值,如果它們差別很大,則很可能是儀表系統(tǒng)出現(xiàn)故障。分析現(xiàn)場儀表故障原因時,要特別注意被測控制對象和控制閥的特性變化,這些都可能是造成現(xiàn)場儀表系統(tǒng)故障的原因。
    2、幾種常見儀表故障的原因分析與處理措施
 2.1 溫度控制儀表系統(tǒng)的故障診斷和維修
  分析溫度控制儀表系統(tǒng)故障時,首先要注意兩點:該系統(tǒng)儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統(tǒng)儀表的測量往往滯后較大。溫度儀表系統(tǒng)的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統(tǒng)故障。因為溫度儀表系統(tǒng)測量滯后較大,不會發(fā)生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。溫度控制儀表系統(tǒng)指示出現(xiàn)快速振蕩現(xiàn)象,多為控制參數(shù)PID調(diào)整不當造成。溫度控制儀表系統(tǒng)指示出現(xiàn)大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統(tǒng)本身的故障。溫度控制系統(tǒng)本身的故障分析步驟:檢查調(diào)節(jié)閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調(diào)節(jié)閥動作,調(diào)節(jié)閥膜頭膜片漏了;檢查調(diào)節(jié)閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調(diào)節(jié)器輸出有無變化,如果調(diào)節(jié)器輸入不變化,輸出變化,此時是調(diào)節(jié)器本身的故障。
  例如,某硫酸焚硫爐溫度指示儀表,共有三點溫度分別來測量爐頭、爐中、爐尾溫度,用熱電偶作為測溫元件,信號直接送DCS系統(tǒng)顯示。工作中,會出現(xiàn)三點溫度中有一點溫度指示不會變化,而其它兩點溫度指示正常的現(xiàn)象。三點溫度同時測量焚硫爐溫度,其中兩點正常,而另外一點示值不會變化,說明該點溫度的示值確實存在問題。我們不妨首先在盤后測量該點溫度的mv信號。從測得的值來看,熱電偶不存在問題,在對現(xiàn)場的熱電偶進行檢查,也沒有發(fā)現(xiàn)問題,為了進一步確認,把該點溫度接至顯示正常的另外兩點溫度的通道上,溫度指示正常。這說明該點溫度的測溫元件沒有問題,問題出在模塊輸入通道或系統(tǒng)組態(tài)上。在隨后對系統(tǒng)組態(tài)檢查時,發(fā)現(xiàn)該點溫度的組態(tài)模塊輸出參數(shù)處于手動狀態(tài)。由于組態(tài)模塊輸出參數(shù)處于手動狀態(tài),致使模塊輸出值一直保持不變,導致該溫度指示值不會變化。找到問題后,處理方法就比較簡單了,我們可以把組態(tài)模塊輸出參數(shù)置于自動狀態(tài),問題得到解決,溫度指示恢復正常。
  2.2 壓力控制儀表系統(tǒng)故障分析步驟
  壓力控制系統(tǒng)儀表指示出現(xiàn)快速振蕩波動時,首先檢查工藝操作有無變化,這種變化多半是工藝操作和調(diào)節(jié)器PID參數(shù)整定不好造成。壓力控制系統(tǒng)儀表指示出現(xiàn)死線,工藝操作變化了壓力指示還是不變化,一般故障出現(xiàn)在壓力測量系統(tǒng)中,首先檢查測量引壓導管系統(tǒng)是否有堵的現(xiàn)象,不堵,檢查壓力變送器輸出系統(tǒng)有無變化,有變化,故障出在控制器測量指示系統(tǒng)。
  3、流量控制儀表系統(tǒng)故障分析步驟  流量控制儀表系統(tǒng)指示值達到最小時,首先檢查現(xiàn)場檢測儀表,如果正常,則故障在顯示儀表。當現(xiàn)場檢測儀表指示也最小,則檢查調(diào)節(jié)閥開度,若調(diào)節(jié)閥開度為零,則常為調(diào)節(jié)閥到調(diào)節(jié)器之間故障。當現(xiàn)場檢測儀表指示最小,調(diào)節(jié)閥開度正常,故障原因很可能是系統(tǒng)壓力不夠、系統(tǒng)管路堵塞、泵不上量、介質結晶、操作不當?shù)仍蛟斐伞H羰莾x表方面的故障,原因有:孔板差壓流量計可能是正壓引壓導管堵;差壓變送器正壓室漏;機械式流量計是齒輪卡死或過濾網(wǎng)堵等。
主站蜘蛛池模板: av在线播放网站 | 性网址 | 午夜国产福利 | 午夜av免费| 日本国产在线观看 | 国产区一区| 久久久精品一区二区 | www国产精品 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 一区二区高清视频 | 国产91av视频| 精品影院| 久热99 | 久久久天堂国产精品女人 | 久久伊人国产 | 欧美激情综合 | 中文字幕第一区综合 | 亚洲视频一区在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲综合日韩 | 一区二区免费在线观看 | 红桃av在线| 久久久综合 | 色香蕉视频 | 福利视频一区二区 | 国产免费黄色 | 午夜视频网站 | 成人在线a | 97色在线| 欧美顶级黄色大片免费 | 毛片www | 亚洲精品一二三四区 | 久久精品导航 | 精品免费在线观看 | 亚洲黄色小视频 | 五月婷婷六月激情 | 欧美久久久久久久久 | 精品一区在线 | www久| 四虎影院免费观看 | 每日更新av |
