查看: 5432|回復: 0
VC++控制步進電機方法探討
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進電機是一種將電脈沖信號轉換為線位移或角位移的電機,但步進電機的控制通常都采用匯編語言或C語言進行軟件開發,本文結合SC3步進電機控制器及平移臺的控制開發為例,介紹了一種如何在Windows平臺下利用Visual C++6.0提供的串行通信控件MSComm來實現PC機與步進電機控制器之間的數據通訊,最終實現由PC機直接控制步進電機的方法,并詳細介紹了編寫串行通信程序的基本步驟和方法。調試結果表明:設計的控制程序簡單、易懂,工作可靠,且具有友好的人機交互界面。
    步進電機是一種將電脈沖轉化為角位移的機電式數模轉換器,在控制系統中具有十分廣泛的用途,但傳統的步進電機的控制通常都采用匯編語言或C語言進行軟件開發,本文利用VC++提供的串行通信控件MSComm實現PC機與步進電機控制器之間的串行通信[1]。與 DOS下串行通信程序不同的是,Windows不提倡應用程序直接控制硬件,而是通過Windows操作系統提供的設備驅動程序來進行數據傳送。串行口在Win32中是作為文件來進行處理的,而不是直接對端口進行操作,對于串行通信,Win32提供了相應的文件I/O函數與通信函數,通過了解這些函數的使用,可以編制出符合不同需要的通信程序。
    實現串行通信[2]一般有3種方法[3]:使用VC++提供的串行通信控件MSComm[4];在單線程中實現自定義的串口通信類;多線程下實現串行通信。結合實際情況,本系統采用VC++提供的串行通信控件MSComm來進行軟件編程,可以很方便地管理與控制計算機串口。
    1、系統組成
    由PC機控制步進電動機的系統如圖1所示。
圖1 PC機控制步進電機系統框圖
    本系統的電機控制采用通用的RS 232[5]串口的異步通信。由于RS 232早期是為促進公用電話網絡進行數據通信而制定的標準,其邏輯電平對地是對稱的,與TTL、MOS邏輯電平完全不同。邏輯0電平規定為+5~+15 V之間,邏輯1電平規定為-5~-15 V之間,因此,RS 232驅動器與TTL電平連接必須經過電平轉換。
    2、控制軟硬件的技術參數
    本系統采用卓立漢光儀器有限公司生產的SC3步進電機控制器及平移臺,實現平移臺的三維控制(x,y,z)。利用RS 232串口異步通信完成對步進電機的單步和連續移動控制,并且把電機的實際位置數據反饋給PC機處理。
    電控平移臺的機械指標如下:
    (1) 精密電控旋轉臺:型號RSA200用于x軸。轉動范圍>±40°;傳動比180∶1;小步距0.000 312 5°;臺面直徑Φ200;分辨率0.001 25°;重復定位精度<0.005°;最大速度25/s;中心最大負載60 kg。
    (2) 重載型電控平移臺:型號TSA300B,用于z軸。最小步距0.003 15 mm;重復定位精度<0.005 mm;加固定平移臺有效行程為150 mm。
    (3) 超薄型電控平移臺:型號TSA30C,用于y軸。最小步距為0.002 mm;重復定位精度<0.005 mm;有效行程30 mm。SC3步進電機控制器設有手動和聯動方式,手動能設置的操作有:速度設定、歸零操作、方向設定、位移量設定等,聯機方式可以使電機的運動直接受應用軟件控制。由于是進行二次開發,因此應用程序必須嵌入原控制器的控制指令及協議。
    該指令系統主要有以下幾條:
聯絡指令指令格式:“?R" & CHR$(13)
    該指令發出200 ms以內SC3回送:“OK”& CHR$(10),表示聯絡成功。
查詢指令指令格式:“?V”& CHR$(13)
    SC3接到該指令后回送:“V number” & CHR$(10)。其中number為ASC碼表示的SC3當前速度值。范圍0~255。
坐標查詢指令指令格式:“?X”& CHR$(13) 或“?Y”& CHR$(13)或“?Z”& CHR$(13)
    SC3接到該指令后回送:“X+number” & CHR$(10),或“Xnumber” & CHR$(10),其他軸類似。其中number為以ASC碼表示的SC3當前坐標值,正負號代表當前位置在開機位置(0位)的正負方向的位置。
速度設置指令指令格式:“V”& number & CHR$(13)
    其中number為以ASC碼表示的速度設置值。范圍0~255。
歸零指令指令格式:“HX”& CHR$(13) 或“HY”& CHR$(13) 或“HZ”& CHR$(13)
    SC3接到此類指令后進行歸零操作。完成歸零操作后回送:“OK”& CHR$(10),表示SC3歸零完畢。
零狀態查詢指令指令格式:“?H”& CHR$(13)
    SC3接到此類指令后回送:“H000” & CHR$(10)
    其中000的含義:
    第一位數值:1表示z軸歸零成功,0表示z軸未歸零。
    第二位數值:1表示y軸歸零成功,0表示y軸未歸零。
    第三位數值:1表示x軸歸零成功,0表示x軸未歸零。
運行指令指令格式:“Xdirectionnumber”& CHR$(13)或“Y directionnumber”& CHR$(13)或“Z directionnumber”& CHR$(13)
3、軟件實現
    3.1 利用VC++提供的串行通信控件MSComm實現串行通信
    首先,在VC++[5]的對話框中創建通信控件,若Control工具欄中缺少該控件,可通過菜單Project→Add toProject→Components and Control插入即可,再將該控件從工具箱拉到對話框中。此時,你只需要關心控件提供的對Windows通信驅動程序的API函數的接口,即只需要設置和監視MSComm控件的屬性和事件。
    在ClassWizard中為新建的通信控件定義成員對象(CMSComm m_Serial),通過該對象便可以對串口屬性進行設置,MSComm控件共有27個屬性,其中主要包括:
    Commport:設置并返回通信端口號,缺省為COM1。
    Settings:以字符串的形式設置并返回波特率、奇偶校驗、數據位、停止位。
    PortOpen:設置并返回通信端口的狀態,也可以打開和關閉端口。
    Input:從接收緩沖區返回和刪除字符。
    Output:向發送緩沖區寫入字符串。
    InputLen:每次設置Input讀入的字符個數,缺省值為0,表明讀取接收緩沖區中的全部內容。
    InBufferCount:返回接收緩沖區中已接收到的字符數,將其置0可以清除接收緩沖區。
    InputMode:定義Input屬性獲取數據的方式(為0:文本方式;為1:二進制方式)。
    RThreshold和SThreshold屬性,表示在OnComm事件發生之前,接收緩沖區或發送緩沖區中可接收的字符數。
    以下是通過設置控件屬性對串口進行初始化的實例:
    打開所需串口后,需要考慮串口通信的時機。在接收或發送數據過程中,可能需要監視并響應一些事件和錯誤,所以事件驅動是處理串行端口交互作用的一種非常有效的方法。使用OnComm事件和CommEvent屬性捕捉并檢查通信事件和錯誤的值。發生通信事件或錯誤時,將觸發OnComm事件,CommEvent屬性的值將被改變,應用程序檢查CommEvent屬性值并作出相應的反應。在程序中用ClassWizard為CMSComm控件添加OnComm消息處理函數:
    3.2 系統初始化
    在執行應用程序時首先必須進行初始化,其初始化程序框圖如圖2所示。
圖2 初始化程序框圖
    運行程序時,視圖執行初始化操作函數OnInitialUpdate(),該函數內要先打開串口1,通過設置對象m_ContrCom各成員函數,設置好各通信參數:
    然后經過一個位置選擇對話框,通常選“保持原來的位置”,然后就發出詢問各軸的坐標值的指令。流程如圖2所示。除x軸是直接發送坐標詢問指令獲得坐標數據外,其他2個軸都是通過連續的2個定時器來詢問坐標的,定時器響應后執行圖3的程序。此后就進入待操作畫面。
    3.3 運行操作的編程
    在電機運動操作區的各文本框內輸入某一軸向的位移值、速度值,按下“運行”按鈕,則程序會把位移值轉化為字符型的實際要運行的步數,通過串口送到SC3步進電機控制器,控制對應的軸的電機運行相應的步數。運行結束后,SC3會返回一個“OK”字符至串口,PC機接受到這個字符后,就知道電機運行結束,然后向串口發送坐標詢問指令,SC3會回送有關坐標數據,PC機接到這些數據后進行處理運算并在文本框中顯示出來。這樣就結束了一個完整的運行操作。
    所有主要的PC機和SC3控制器的有關數據通信程序都在MSComm控件內。包括所有的接受、識別返回字符,各軸向坐標的運算和顯示。
    當步進運動完畢后,返回到PC機的數據為步進電機已經運行的步數,根據這個步數要計算相應的坐標,必須知道各軸的脈沖當量。步進電機每走一步,電移臺的位移等于脈沖當量,即分辨率。
    坐標值=初始坐標+運行步數*脈沖當量
    平移臺脈沖當量=絲杠導程mm*步距角/(360*細分數)
    旋轉臺(x軸)的脈沖當量(度)=步進電機步距角/(傳動比*細分數)
    其中細分數是由控制器后面板撥碼開關設置的。
    步進電機的步距角都為1.8°,縱軸的絲杠導程為1 mm,橫軸為4 mm,旋轉軸傳動比為180∶1,細分數為2,則根據以上公式可得出:
    縱軸(z)脈沖當量=1/100
    橫軸(y)脈沖當量=1/400
    旋轉軸(x)脈沖當量=1/200
    4、結語
    在PC機和單片機之間實現串行通信控制是近幾年很受歡迎、較為流行的方法。本文介紹的運用MSComm控件來編制的由PC機對步進電機直接控制的應用軟件具有友好的人機交互界面,且編程簡便、工作可靠,是一種切實有效的方法。同時,這種串行控制方法和技術還可運用于相應的工業控制場合。
主站蜘蛛池模板: 激情五月综合 | 日韩成人精品 | 成人福利在线 | 久热99 | 黄色成人在线视频 | 中文字幕一级片 | 丁香色婷婷 | www国产亚洲精品久久网站 | 五月婷婷av | 欧美中文字幕在线 | 午夜视频在线播放 | 欧美不卡一区二区三区 | 亚洲精品18在线观看 | 日本一区二区不卡视频 | 国产伦精品一区二区 | 国产精品二 | 亚洲成人免费观看 | 免费av大片 | 日韩av一级片 | 久久久久国产视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 成人免费在线播放 | 欧美伊人久久 | 中文字幕视频在线 | 天堂成人在线 | 亚洲免费视频一区 | 日本一级淫片色费放 | 久久久久久久综合 | 一级特黄aaaaaa大片 | 成人黄色免费视频 | 在线日韩欧美 | 国产激情一区二区三区 | 一区二区三区在线免费 | 亚洲成人av在线 | 国产日韩欧美日韩大片 | 黄色片播放| 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 久草免费福利视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 亚洲精品tv | 亚洲高清中文字幕 |
