查看: 2979|回復: 0
步進電機增加動態轉矩的方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文從速度-轉矩特性考慮要增加動態轉矩的解決方法。增加轉矩時,根據速度的高低,其解決方法各不相同。而解決方法既有電機方面的,又有驅動電路方面的。
1、   步進電機在低速時增加轉矩的方法
1)   選擇步距角小的步進電機
在低速時轉矩隨轉子齒數增加而變大。選擇步距角小的步進電機能獲得高轉矩。十幾上HB型轉子齒數如為50齒,永久磁鐵的漏磁將增加,但步會成比例,此結論在100齒以下均有效。三相HB型步進電機從1.2°(轉子50齒)改變0.6°(轉子100齒)。約增加1.4至1.8倍的低速轉矩。
2)   雙極型接線
3)   效率能蓋上2倍。市場上很容易買到兩相單極型或雙極型步進電機,但雙極型的驅動功率管比單極型的多。
2、   步進電機在高速時增加轉矩的方法
1)   降低匝數,使L減小
在電機廠商的標準產品中選擇電感L小的,額定電流會變大。
圖8.1為保持低速時輸入相同,改變繞組匝數餓兩相HB型步進電機的速度-轉矩特性的比較。在高速時,額定電流越大(安匝數相同,匝數少),電機轉矩越大(電機為兩相、HB型、1.8°、56mm、長54mm)。
2)   永久磁鐵的磁通要小
如生產產假無法減小永久磁鐵,可以增加氣隙,使高速時降低反電勢,增加電流,使轉矩增大,使速度-轉矩特性從低速到高速變成一條直線,提高高速時的轉矩,同時響應頻率也增加。
3)   選擇步距角打的電機。
3、   步進電機高速運行時,在驅動電路方面提高轉矩的方法
1)   提高驅動電流的電壓
要維持高速時的大轉矩,就要保持電流不變,使斬波器工作在恒電流狀態。要使電流恒定,只能提高脈沖頻率。當步進電機如初轉速達一定高的速度時,由于電壓限制,只能工作在恒電壓狀態,如果提高輸入電壓,則可以使其在高速時依然能工作在恒電流狀態,如果提高輸入電壓,則可以使其在高速時依然能工作在恒電流狀態,從而提高高速時的轉矩。
2)   降低驅動電路關斷時的電流
線圈內的電流在功率管關斷時,由于電流變化率大,線圈內產生非常大的感應電壓,功率管會有被擊穿的危險,通常會有保護電路。
主站蜘蛛池模板: 精品久久免费视频 | 国产专区在线播放 | 一区二区三区视频 | 天天色天天爱 | 国产福利一区二区三区 | 中国美女乱淫免费看视频 | 男女啪啪无遮挡 | 色六月婷婷 | 日韩久久久久久久 | 中国黄色1级片 | 久久99视频| 欧美国产在线观看 | 亚洲美女网站 | 国产嫩草视频 | 男女久久久 | 一级片免费网站 | 国产成人精品网站 | 色福利网 | 96在线视频| 欧美在线视频一区二区 | 九九热这里有精品 | 夜夜操网站| www.毛片.com | 国产成人福利 | 日韩av网站在线观看 | 国精产品99永久一区一区 | www性| 国产不卡视频 | 亚洲一级黄色片 | 日韩一区二区在线播放 | 午夜激情网站 | 日韩一区二区三 | 免费在线观看毛片 | 日本黄色三级视频 | 欧美色偷偷 | www.99精品 | 亚洲一区精品视频 | av网页在线观看 | 中文字幕日韩高清 | 亚洲综合日韩 | 麻豆视频一区二区 |
