查看: 2265|回復(fù): 0
集成電路中真正單片化的單片機(jī)解析方案
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
隨著集成電路技術(shù)和工藝的飛速發(fā)展,真正單片化的單片機(jī)已經(jīng)成為主流產(chǎn)品。它的絕在部分資源都在單片機(jī)芯片內(nèi)部;過去需要用外部擴(kuò)展器件才能實(shí)現(xiàn)的功能,如 ROM、RAM、A/D、D/A、數(shù)字量I/O、顯示驅(qū)動(dòng)等功能,現(xiàn)在在單片機(jī)內(nèi)部就可以完成。單片機(jī)真正單片化,省去了大量的硬件開發(fā)調(diào)試工作,大大地提高了工作效率;系統(tǒng)先天的可靠性、抗干擾能力得到了顯著的改善。經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,實(shí)現(xiàn)同樣功能的系統(tǒng),采用單片方式比總線擴(kuò)展方式具有更多的優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)不僅功能強(qiáng)、性能可靠、成本降低,而且進(jìn)一步微型化和便攜化。因此,使用電池作為系統(tǒng)的電源也越來越普遍。系統(tǒng)的最小電源消除和最大的電池壽命就成為主要的技術(shù)要求。例如1999年的多國儀器儀表展覽會(huì)上,不止一家國外公司展出了使用電池的工業(yè)流量計(jì),5~10年都不必更換電池和進(jìn)行維護(hù)。所以低功耗單睡要同的應(yīng)用有著非常廣闊的天地。低功耗單片機(jī)應(yīng)用符合現(xiàn)代電子終端產(chǎn)品的要求:便攜、節(jié)能、可靠等。目前國際上先進(jìn)的單片機(jī)生產(chǎn)廠商,如日本NEC、富士通、愛普森和美國TI等公司都采用了低功耗設(shè)計(jì)。筆者在一些應(yīng)用中使用了日本NEC公司的78k0和78K0S系列的單片機(jī),其休眠狀態(tài)下的功耗電流可達(dá)到 0.05~0.01μA。
1 單片機(jī)的低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)
1.1 高集成度的完全單片化設(shè)計(jì)
將很多外圍硬件集成到了CPU芯片中,增大硬件冗余。內(nèi)部以低功耗、低電壓的原則設(shè)計(jì),這給單片機(jī)的低功耗設(shè)計(jì)提供了很強(qiáng)的支持。
1.2 內(nèi)部電路可選擇性工作
通過特殊功能寄存器選擇使用不同的功能電路,即依靠軟件選擇其中不同的硬件;對(duì)于不使用的功能使其停止工作,以減少無效功耗。
1.3 寬電源電壓范圍
先進(jìn)的單片機(jī)芯片工藝特別決定了單片機(jī)在很寬的電源電壓范圍內(nèi)部能正常工作。例如,NEC公司的 78K0和78K0S系列的單片機(jī),可以在 1.8V~5.5V電源電壓范圍內(nèi)正常工作。單片機(jī)供電電壓范圍的放寬,可以進(jìn)一步拓寬單片機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域,尤其是便攜式或掌上型儀器或裝置,可以放心地使用電池作為電源,而不必關(guān)心電過程電壓曲線是否平衡、是否會(huì)影響單片機(jī)正常工作,更不必因電池供電而專門增加穩(wěn)壓電路,從而可減少大約1/3的功率消耗。
1.4 具有高速和低速兩套時(shí)鐘
系統(tǒng)運(yùn)行頻率越高,電源功耗就會(huì)相應(yīng)增大。為更好地降低功耗,內(nèi)部集成了兩套獨(dú)立的時(shí)鐘系統(tǒng),高速的主時(shí)鐘和32.768kHz的副時(shí)鐘。也可在滿足功能需要的情況下按一定比例降低CPU主時(shí)鐘頻率,以降低電源功耗。在不需要高速運(yùn)行的情況下,可選用副時(shí)鐘低速運(yùn)行,進(jìn)一步降低功耗。通過軟件對(duì)特殊功能寄存器賦值可改變CPU的時(shí)鐘頻率,或進(jìn)行主時(shí)鐘和副時(shí)鐘切換。
1.5 在線改變CPU的工作頻率
可根據(jù)CPU處理任務(wù)的不同,在外部振蕩器不變的情況下,通過程序改變處理器時(shí)鐘控制寄存器PCC的值,在線改變CPU的頻率。CPU在幾種不同頻率下工作的電源功耗比較如圖1所示。
1.6 后備功能
后備功能是為了進(jìn)一步降低系統(tǒng)功耗。CPU用主時(shí)鐘時(shí)有HALT(待機(jī))模式和STOP(休眠)模式,用副系統(tǒng)時(shí)鐘時(shí)有副時(shí)鐘運(yùn)行模式和HALT模式。如表1所示。
1.7 內(nèi)部鐘表定時(shí)器
NCE 單片機(jī)內(nèi)部提供了時(shí)鐘定時(shí)器,每隔0.5s產(chǎn)生一次中斷。在系統(tǒng)處于休眠狀態(tài)時(shí),仍可定時(shí)被喚醒。對(duì)于單片機(jī)只須間歇工作、但又需要實(shí)時(shí)計(jì)時(shí)功能的應(yīng)用場合,提供了非常有效的節(jié)能方法。CPU在不工作時(shí)可進(jìn)入STOP模式或HALT模式,進(jìn)入低功耗的后備功能狀態(tài)。當(dāng)時(shí)鐘中斷到來時(shí),CPU回到正常工作狀態(tài),進(jìn)入時(shí)鐘中斷處理程序做時(shí)鐘更新處理,然后再進(jìn)入后備功能狀態(tài)。
2 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的低功耗設(shè)計(jì)主要注意的問題
(1)系統(tǒng)中單片機(jī)以外的其它電路器件盡可能選用靜態(tài)功耗低的器件,如選用CMOS電路芯片。
(2)外部設(shè)備的選擇也要盡可能支持低功耗設(shè)計(jì)。
(3)設(shè)計(jì)外部中斷喚醒電路,使單片機(jī)在等待時(shí)可進(jìn)入休眠模式或待機(jī)模式,需要時(shí)由外部中斷信號(hào)喚醒。
(4)設(shè)計(jì)外部器件的電源控制電路,使外部器件或設(shè)備在不工作時(shí)關(guān)斷供電,減少無效功耗。
(5)設(shè)計(jì)充分利用系統(tǒng)低功耗特點(diǎn)的軟件。
3 在線改變CPU的時(shí)鐘頻率以降低功力量的C語言程序舉例
CPU在不需要高速運(yùn)行時(shí),可設(shè)置在較低的時(shí)鐘頻率下工作,在運(yùn)行過程中可根據(jù)需要在線改變CPU的時(shí)鐘頻率。下面是一個(gè)通過按鍵產(chǎn)生外部中斷信號(hào)改變NCE單片機(jī)μPD780058的CPU時(shí)鐘頻率的程序,它使CPU在主、副時(shí)鐘切換運(yùn)行。通過I/O口P6的位0引腳連接1個(gè)LED小燈,每按下一次按鍵就使CPU的時(shí)鐘頻率改變。在主時(shí)鐘和副時(shí)鐘頻率下工作時(shí),用同樣的軟件延時(shí)程序控制小燈點(diǎn)亮的時(shí)間,以此觀察CPU的運(yùn)行速度。
程序清單:
//**************宏定義**************
#define PCCMODEM 0x00 //CPU時(shí)鐘控制寄存器PCC
//定義為選主系統(tǒng)時(shí)鐘
#define PCCMODES 0xf0 //CPU時(shí)鐘控制寄存器PCC
//定義為選副系統(tǒng)時(shí)鐘
#define PORT60 1 /P6口位0賦初值/
#define PORTM600 //P6口位0設(shè)為輸出
#define INTM0M 0x00 //定義外部中斷INTP1的
//中斷觸發(fā)沿為下降沿
//*****單片機(jī)內(nèi)部功能使用的定義*****
#pragma sfr //使用特殊功能寄存器
#pragma HALT //使用HALT功能
#pragma interrupt INTP1 inter RB1 //使用中斷功能
#pragma DI //使用關(guān)中斷功能
#pragma EI //使用開中斷功能
//*************變量定義*************
unsigned int b; //定義軟件延時(shí)計(jì)數(shù)變量
char msflag; //定義主、副時(shí)鐘切換標(biāo)志
//**************主函數(shù)**************
PCC=PCCMODEM; //CPU用主系統(tǒng)時(shí)鐘
P6.0=PORTM60; //P6口的位0賦初值
PM6.0=PORTM60; //P6口的位0為輸出
INTM0=INTM0M; //INTP1下降沿觸發(fā)
PMK1=0; //清除INTP1中斷屏蔽
Msflag=0; //選用主副時(shí)鐘的標(biāo)志
EI(); //開中斷
While(1)
if(msflag= =0) //時(shí)鐘切換標(biāo)志為0時(shí)
msflag=1; //標(biāo)志變?yōu)?
else msflag=0; //否則標(biāo)志變?yōu)?
P6.0=0; //點(diǎn)亮LED燈
b=0; //軟件延時(shí)的計(jì)數(shù)值賦初值
while(b<=10000)
b++; //軟件延時(shí)(注意系統(tǒng)時(shí)鐘為)
//主時(shí)鐘與副時(shí)鐘延時(shí)
//時(shí)間的長短是不同的)
P6.0=1; //熄滅LED燈
HALT(); //進(jìn)入HALT狀態(tài)
//************中斷服務(wù)函數(shù)************
void inter(void)
if(msflag= =0) //若時(shí)鐘切換標(biāo)志為0
PCC=PCCMODES; //CPU使用副時(shí)鐘
Else //否則
PCC=PCCMODEM; //CPU使用主時(shí)鐘
低功耗單片機(jī)的應(yīng)用使電子產(chǎn)品、控制系統(tǒng)更符合當(dāng)今時(shí)鐘的要求,達(dá)到便攜、低功耗和高可靠性。加之用高級(jí)語言(如C語言)對(duì)單片機(jī)進(jìn)行開發(fā)的工具日臻完善。更為快速高效的開發(fā)應(yīng)用提供了良好的條件和環(huán)境。低功耗的節(jié)能單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)將會(huì)帶來很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
主站蜘蛛池模板: 天天看天天操 | 国产精品美女在线 | 98在线视频 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 欧美一级淫片 | 国产黄色免费网站 | 国产综合视频 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 一区二区久久久 | 成人在线观看网站 | 超碰麻豆 | 日韩高清在线 | 日日夜夜草 | 日本精品久久久 | a级片网站 | 在线观看国产小视频 | 国产欧美在线 | 国内av在线 | 欧美区一区二 | 在线播放亚洲 | 日韩av免费在线播放 | 99热| 免费一级大片 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 中国少妇xxxxhd做受 | 色综合天天综合网国产成人网 | av手机版| 成人精品免费 | 日本黄网站 | 欧美一级特黄aa大片 | 欧美激情啪啪 | 国产激情网站 | 欧美91| 91手机看片 | 欧美激情综合 | 四虎视频在线观看 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 特黄网站 | 国产传媒一区二区 | 欧美日韩国产三级 | 免费看成人片 |
