查看: 2370|回復: 0
壓力傳感器選型與安裝常見問題
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
壓力傳感器選型與安裝直接關乎到壓力測量的準確性,所以我們要引起高度重視。下面總結了壓力傳感器選型的一些常見問題和安裝注意事項,為正確使用壓力傳感器做好基礎。
  壓力傳感器選型常見問題
  壓力傳感器超時工作后需要保持穩定度
  大部分壓力傳感器在經過超額工作后會產生"漂移",因此很有必要在購買前了解傳感器的穩定性,這種預先的工作能減少將來使用中會出現的種種麻煩。
  壓力傳感器的封裝
  壓力傳感器的封裝,往往容易忽略是它的機架,然而這一點在以后使用中會逐漸暴露出其缺點。在選購壓力傳感器時一定要考慮到將來傳感器的工作環境,濕度如何,怎樣安裝傳感器,會不會有強烈的撞擊或振動等。
  壓力傳感器要測量什么樣的壓力
  先確定系統中測量壓力的最大值,一般而言需要選擇一個具有比最大值還要大1.5倍左右的壓力量程的傳感器。這主要是在許多系統中,尤其是水壓測量和加工處理中,有峰值和持續不規則的上下波動,這種瞬間的峰值能破壞壓力傳感器。持續的高壓力值或稍微超出傳感器的標定最大值會縮短傳感器的壽命,這樣做還會使精度下降。于是可以用一個緩沖器來降低壓力毛刺,但這樣會降低傳感器的響應速度。所以在選擇壓力傳感器時要充分考慮壓力范圍、精度與其穩定性。
  選擇怎樣的勵磁電壓
  輸出信號的類型決定選擇怎么樣的勵磁電壓。許多變送器有內置的電壓調節裝置,因此其電源電壓范圍較大。有些壓力傳感器是定量配置,需要一個穩定的工作電壓,因此,工作電壓決定是否采用帶有調節器的傳感器,選擇傳送器時要綜合考慮工作電壓與系統造價。
  是否需要具備互換性的壓力傳感器
  確定所需的壓力傳感器是否能夠適應多個使用系統。一般來講這一點很重要,尤其是對于OEM產品。一旦將產品送到客戶手中那么客戶用來校準的花銷是相當大的。如果產品具有良好的互換性,那么即使改變所用的變送器也不會影響整個系統的效果。
  什么樣的壓力介質
  黏性液體、泥漿會堵上壓力接口,溶劑或有腐蝕性的物質會不會破壞壓力傳感器中與這些介質直接接觸的材料。以上這些因素將決定是否選擇直接的隔離膜及直接與介質接觸的材料。
  壓力傳感器的溫度范圍
  通常一個壓力傳感器會標定兩個溫確段,其中一個溫度段是正常工作溫度,另外一個是溫度補償范圍,正常工作溫度范圍是指傳感器在工作狀態下不被破壞的時候的溫度范圍,在超出溫度補償范圍時可能會達不到其應用的性能指標。
  溫度補償范圍是一個比工作溫度范圍小的典型范圍。在這個范圍內工作傳感器肯定會達到其應有的性能指標。溫度變從兩方面影響著其輸出,一是零點漂移,二是影響滿量程輸出。
  壓力傳感器的輸出信號
  mV、V、mA及頻率輸出數字輸出,選擇怎樣的輸出取決于多種因素,包括傳感器與系統控制器或顯示器間的距離,是否存在"噪聲"或其他電子干擾信號,是否需要放大器,放大器的位置等。對于許多傳感器和控制器間距離較短的OEM設備采用mA輸出的壓力傳感器最為經濟而有效的解決方法。
  壓力傳感器安裝注意事項
  壓力傳感器在工藝管道上正確的安裝位置與被測介質有關,為獲效得最佳的測量果,應注意考慮下列情況:
  1.防止壓力傳感器與腐蝕性或過熱的介質接觸;
  2.防止渣滓在導管內沉積;
  3.測量液體壓力時,取壓口應開在流程管道側面,以避免沉淀積渣。
  4.測量氣體壓力時,取壓口應開在流程管道頂端,并且傳感器也應安裝在流程管道上部,以便積累的液體容易注入流程管道中。
  5.導壓管應安裝在溫度波動小的地方;
  6.測量蒸汽或其它高溫介質時,需接加緩沖管等冷凝器,不應使壓力傳感器的工作溫度超過極限。
  7.冬季發生冰凍時,按裝在室外的壓力傳感器必需采取防凍措施,避免引壓口內的液體因結冰體積膨脹,導至傳感器損壞。
  8. 測量液體壓力時,壓力傳感器的安裝位置應避免液體的沖擊,以免傳感器過壓損壞。
  9.接線時,將電纜穿過防水接頭或繞性管并擰緊密封螺帽,以防雨水等通過電纜滲漏進壓力傳感器殼體內。
主站蜘蛛池模板: 狠狠干| 99在线视频免费观看 | 国产三级视频在线 | 人人干人人爽 | 国产精品一区二区三区四区 | 国产免费久久 | www.九九热 | 激情五月婷婷综合 | 欧美xxxx性 | 欧美一级一级 | 伊人国产女 | 精品视频一区二区 | 天天干天天操天天插 | 69视频网站 | 午夜免费av| 夜夜骑夜夜操 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 奇米网888 | 日韩一区二区三区在线播放 | 中文在线字幕免费观 | 日本精品视频在线观看 | 国产精品一级二级 | 国产最新av | 无遮挡在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 欧美xx孕妇 | 亚洲不卡 | 成年在线观看 | www.四虎.com | 成年人免费视频网站 | 国产一区二区久久 | 91福利在线视频 | 中文字幕久久久 | 日韩精品福利 | 国产欧美精品一区二区 | 精久久久 | 欧美日韩视频在线 | 蜜桃一区二区 | 欧美久久久久久久久 | 久久久国产视频 |
