查看: 4710|回復: 0
三相五線_三相五線制接線圖
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三相五線:
      包括三相電的三個相線(A、B、C線)、中性線(N線);以及地線(PE線)。
三相五線制接線圖:
地線在供電變壓器側和中性線接到一起,但進入用戶側后不能當作零線使用,否則發生混亂后就與三相四線制無異了。
注意:中性線(N線)不等于零線,正常情況下中性線無電流,而零線是作為電路的回路
中國規定,民用供電線路相線之間的電壓(即線電壓)為380V,相線和地線或中性線之間的電壓(即相電壓)均為220V。進戶線一般采用單相三線制,即三個相線中的一個和中性線(作零線)、地線。
三相五線制標準導線顏色為:A相黃色,B相綠色,C相紅色,N線淺藍色,PE線黃綠雙色。
三相五線制
三相五線制中五線指的是:3根相線加一根地線一根零線。一般用途最廣的低壓輸電方式是三相四線制,采用三根相線加零線供電,零線由變壓器中性點引出并接地,電壓為380/220V,取任意一根相線加零線構成220V供電線路供一般家庭用,三根相線間電壓為380V,一般供電機使用。 三相五線制比三相四線制多一根地線,用于安全要求較高,設備要求統一接地的場所。
三相五線制的學問就在于這兩根"零線"上,在比較精密電子儀器的電網中使用時,如果零線和接地線共用一根線的話,對于電路中的工作零點會有影響的,雖然理論上它們都是0電位點,如果偶爾有一個電涌脈沖沖擊到工作零線,而零線和地線卻沒有分開,比如這種脈沖卻是因為相線漏電引起的,再如有些電子電路中如果零點飄移現象嚴重的話那么電器外殼就可能會帶電,可能會損壞電氣元件的,甚至損壞電器,造成人身安全的危險。
零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接。
現在實際中還有一種三相六線的接法,除工作零線,保護接地外,還專門另配一路接地線,這根線跟設備地線分開來接,不與其他任何線相接,用做對儀器設備的保護,因為電氣件的損壞往往只幾微秒的時間,所以要將誤動作電流更快的引回大地,需要儀器直接接地。
主站蜘蛛池模板: 欧美在线一级 | 九九九免费视频 | 免费人成| 永久免费看mv网站入口亚洲 | 欧美一区二区视频在线观看 | aa久久| 视频一区中文字幕 | 亚洲我射av | 日产精品久久久一区二区 | 色婷婷久久 | 九色av | 欧美性生交 | 亚洲成人免费观看 | 久久xxxx| 久久久久久久久久久久久久 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 精品免费在线观看 | 精品久久影院 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | www.日本黄色| 日韩视频在线观看免费 | 国产午夜激情 | 欧美亚洲日本 | 日韩福利在线 | 免费一级a毛片夜夜看 | 高清免费视频日本 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产一区二区自拍 | 色爱综合网 | 欧美成人xxx | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 黄色欧美大片 | 在线亚洲欧美 | 黄视频在线播放 | 日本a视频 | 精品国产成人 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产一区二区在线播放 | 国产精品成人免费视频 | a视频在线观看 | 日韩成人精品一区二区 |
