查看: 3028|回復(fù): 0
干式變壓器常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、鐵心對(duì)地絕緣電阻低?
主要是由于環(huán)境空氣濕度較大,變壓器受潮導(dǎo)致絕緣電阻偏低。解決方法:用碘鎢燈放置在低壓線圈下連續(xù)烘烤12小時(shí),包括鐵心、高低壓線圈只要是因受潮導(dǎo)致絕緣電阻偏低的,絕緣電阻值都會(huì)相應(yīng)的有所提高。
2、出現(xiàn)鐵心對(duì)地絕緣電阻為零的情況的原因,應(yīng)如何解決?
說(shuō)明金屬之間實(shí)連接(可能是由于毛刺、金屬絲等,被漆帶入到鐵心上,兩端搭接在鐵心與夾件之間;底腳絕緣破損造成鐵心與底腳相連;有金屬物掉入低壓線圈內(nèi),造成拉板與鐵心相連;)。解決方法:用鉛絲順低壓線圈鐵心級(jí)之間的通道往下順捅,確定無(wú)異物后,檢查底腳絕緣情況,如果還是無(wú)法解決?梢圆扇∫韵路椒ǎ河秒姾笝C(jī)地線端與接地片相連,用焊條點(diǎn)擊底腳(電流為250A左右),只一下即可解決問(wèn)題。
3、交接試驗(yàn)在做工頻耐壓時(shí)為什么有放電聲? 存在幾種可能,拉板定位于夾件拉緊處放電,可以用銃子在此處銃一下,使拉板與夾件導(dǎo)電良好,問(wèn)題可以解決;墊塊爬電,特別是高壓產(chǎn)品(35kV)已產(chǎn)生此現(xiàn)象,對(duì)墊塊加強(qiáng)絕緣處理;高壓纜線與連接點(diǎn)虛接或與分接板、角連接管絕緣距離較近也會(huì)產(chǎn)生放電聲。加大絕緣距離,重新擰緊螺栓,問(wèn)題解決。檢查高壓線圈內(nèi)壁是否有粉塵顆粒,由于顆粒吸潮,可能造成絕緣降低,而產(chǎn)生放電。
4、送電沖擊時(shí),外殼與鋪地鐵板放電,說(shuō)明什么?
說(shuō)明外殼(鋁合金)板材之間導(dǎo)通不夠良好,屬于接地不良。方法:用2500MΩ搖表將板材絕緣擊穿或?qū)⑼鈿っ總(gè)連接部位漆膜刮掉并用銅線連接接地。
5、角接連接管燒毀。
仔細(xì)檢查高壓線圈燒黑部位,用刀或鐵片刮掉最黑部位,如果去掉碳黑漏出紅漆色,說(shuō)明線圈內(nèi)絕緣沒(méi)有損壞,線圈多半良好。通過(guò)測(cè)變比來(lái)判斷線圈是否短路,如果變比正常,說(shuō)明故障是由外部短路引起的拉弧并將角接管燒毀。6、直流電阻不平衡率超標(biāo)。
用戶在做交接試驗(yàn)中,分接頭螺栓松動(dòng),造成直流電阻不平衡率超標(biāo)或測(cè)試方法問(wèn)題。檢查每個(gè)分接頭內(nèi)是否有樹(shù)脂;螺栓連接是否緊固,特別是低壓銅排連接螺栓;接觸面是否有漆或其他異物,用砂紙把銅頭面砂光;改變連接銅管粗細(xì)可改變直流電阻值(超標(biāo)不多);如果差別很大極有可能是分接頭虛焊導(dǎo)致短路。
7、現(xiàn)場(chǎng)送電應(yīng)該注意那些事項(xiàng)?
一般供電局送電5次,也有3次的,送電前檢查螺栓緊固情況和鐵芯上是否有金屬異物;絕緣距離是否符合送電標(biāo)準(zhǔn);電器功能是否運(yùn)行正常;連線是否正確;搖各部件絕緣是否符合送電標(biāo)準(zhǔn);檢查器身有無(wú)凝露現(xiàn)象;檢查外殼有無(wú)可使小動(dòng)物進(jìn)入的漏洞(特別是電纜進(jìn)線部位);送電時(shí)有無(wú)放電聲;每次送電聲音由大到小,如果聲音很大(只限在振動(dòng)聲音情況下)不排除幾種可能(1)外殼螺栓松動(dòng)產(chǎn)生的噪音(特別注意低網(wǎng));(2)輸出電壓偏大(大約420V左右),通過(guò)調(diào)整分接位置解決,如果是428V,將高壓分接位置向上調(diào)節(jié),放到10500V那一擋(10±2×2.5%/0.4為例),即2——3分接位置(調(diào)節(jié)分接前用銅絲一端接地,一端放到高壓連接電纜露銅部位進(jìn)行放電后,在調(diào)節(jié)分接位置)。(3)風(fēng)機(jī)內(nèi)有異物(小螺栓、釘子等)。
8、變壓器噪音是怎樣產(chǎn)生的?
變壓器在運(yùn)行中會(huì)有“嗡嗡”的響聲,這就是噪聲。它主要由鐵心中鐵心片的磁滯伸縮(帶氣隙鐵心還有電磁力)產(chǎn)生的,此外繞組的電磁力及變壓器相關(guān)附件傳遞(包括共振)也能引起噪聲。
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)處理變壓器噪音過(guò)大的問(wèn)題,須先認(rèn)真分析聲音的來(lái)源,干式變壓器通常情況下由本體及外殼共振產(chǎn)生噪音的情況較多,少數(shù)情況是由緊固件異常松動(dòng)產(chǎn)生噪音;針對(duì)這兩種情況可現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變壓器各緊固件(螺桿、墊塊、底腳螺栓、外殼各連接螺栓、風(fēng)機(jī)內(nèi)掉入異物、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子離心擺動(dòng)、外殼底網(wǎng)掉上螺栓或螺栓松動(dòng)等)進(jìn)行全面檢查并重新緊固到位,對(duì)共振產(chǎn)生的部位進(jìn)行緊固或加設(shè)減振裝置(墊膠皮),以此來(lái)減小并消除噪音。
9、溫控器出現(xiàn)的常見(jiàn)故障有哪些?
(1)一相顯示——OP——,說(shuō)明三相感溫探頭中一相產(chǎn)生了故障,更換傳感電纜。(2)兩相溫度正常,一相溫度偏高,通過(guò)溫度補(bǔ)償可解決(輸入密碼:1008最多20℃)(3)測(cè)試跳閘功能:模擬升溫時(shí)跳閘不動(dòng)作,可以通過(guò)降低設(shè)定溫度于當(dāng)前溫度高1℃,然后用手捏住感溫探頭,隨溫度升高跳閘功能動(dòng)作,通過(guò)萬(wàn)能表觀察即可。
10、行程開(kāi)關(guān)失靈或異常動(dòng)作。
行程開(kāi)關(guān)是在變壓器帶電運(yùn)行時(shí),對(duì)操作人員進(jìn)行保護(hù)的裝置,如變壓器帶電,在打開(kāi)任何一扇外殼門時(shí),其行程開(kāi)關(guān)的觸頭均應(yīng)立即閉合,使報(bào)警回路接通并報(bào)警。
13、銅排到銅排或到夾件安全距離為多少?
20mm,如果絕緣距離不夠,可以采取螺栓掉頭,螺栓截長(zhǎng)短(螺栓出扣2——3扣),低電壓400V一般有10mm以上可以安全送電。下表為干式變壓器的絕緣距離:
  14、運(yùn)行時(shí)溫控器會(huì)出現(xiàn)哪些故障?如何解決?
溫控在運(yùn)行時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)未超溫報(bào)警(或超過(guò)報(bào)警溫度不報(bào)警),未超溫跳閘(或超過(guò)跳閘溫度不跳閘)等現(xiàn)象。此時(shí)需要在變壓器停止運(yùn)行后察看溫控器的設(shè)定溫度值是否準(zhǔn)確,測(cè)溫元件是否準(zhǔn)確放置。如不準(zhǔn)確則將溫控器的設(shè)定值重新調(diào)整,將溫控器的測(cè)溫元件重新放置。如遇其他情況請(qǐng)與公司客戶服務(wù)部聯(lián)系解決。
15、運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)哪些故障?如何解決?
在運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)不工作的現(xiàn)象,此時(shí)應(yīng)檢查風(fēng)機(jī)的控制線及電源線是否接入正確,并調(diào)整。如為其他情況,請(qǐng)與公司客戶服務(wù)部聯(lián)系解決。
16、如何解決通電運(yùn)行中產(chǎn)品噪音大的問(wèn)題?
檢查鐵芯是否夾緊,如未夾緊,則應(yīng)夾緊鐵芯。檢查輸入電壓與對(duì)應(yīng)接線端子是否吻合,,如果輸入為10500V,高壓側(cè)分接檔處于10000V檔位處,則會(huì)造成噪音偏大。
17、產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)時(shí),打不過(guò)去,如何解決?
看變壓器是否清潔,如不清潔則需清掃干凈。檢查變壓器線圈是否在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生移位,如移位,則需調(diào)正。
主站蜘蛛池模板: 国产在线视频网站 | 欧美性猛交xxxx | 黄色av免费在线观看 | 91视频专区 | 玖玖在线视频 | 欧美色图在线视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 久久一级片 | 一级久久 | 久久天天干 | 国产一区二区在线播放 | 午夜看看 | 午夜精品福利视频 | 国产黄色在线观看 | 日本少妇中文字幕 | 婷婷色网 | 国产小视频在线播放 | 色av吧| 亚洲国产伦理 | 国产亚洲欧洲 | 欧美天天干 | 日本少妇高潮达到高潮 | 国产亚洲久一区二区 | 草逼com | 日韩激情久久 | 青草福利视频 | 中文字幕三区 | 亚洲第一黄色 | 黄色片亚洲 | 免费av网站在线观看 | 亚洲天码中字 | 日韩欧美在线视频 | 在线中文字幕 | 国产1级片| 国产精品99精品久久免费 | 久久在线精品 | 丁香婷婷网 | 国产亚洲视频在线观看 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产免费视频 |
