第 1 個(gè)秘訣:通過計(jì)算平均值提高測量分辨率
在某些功率測量應(yīng)用中,您需要測量大動(dòng)態(tài)范圍的值,同時(shí)還需要細(xì)致地調(diào)整分辨率,以測量參數(shù)的微小變化。除了使用高分辨率數(shù)字轉(zhuǎn)換器之外,您也可以使用其他采集方法來降低隨機(jī)噪聲,增加測量的有效動(dòng)態(tài)范圍。例如求平均值和高分辨率采集。
求平均值要求測量的是重復(fù)信號。該算法對跨越多次采集的各時(shí)間段內(nèi)的點(diǎn)求平均值。這樣可以降低隨機(jī)噪聲,為您提供更卓越的垂直分辨率。
垂直分辨率每增加一位,需要計(jì)算多少平均值?答案是每計(jì)算 4 個(gè)樣本平均值,便可將垂直分辨率增加 1 位。原理如下:
* 增加的位數(shù) = 0.5 log2 N
* N = 計(jì)算平均值的樣本數(shù)
* 例如,對 16 個(gè)樣本求平均值,垂直分辨率將增加:
* 位數(shù) = 0.5 log2 16 = 2
* 因此,有效的垂直分辨率為 8 + 2 = 10 位。
這種算法在垂直分辨率為 12 位時(shí)效果最好,因?yàn)樵倮^續(xù)增加下去,其他因數(shù)(例如示波器的垂直增益或偏置精度)將起到?jīng)Q定性作用。平均模式的優(yōu)點(diǎn)是,它對示波器的實(shí)時(shí)帶寬沒有任何限制。缺點(diǎn)是它要求使用重復(fù)性信號,并會(huì)降低波形更新速率。
第 2 個(gè)秘訣:使用高分辨率采集提高測量分辨率
降低噪聲的第 2 個(gè)方法是高分辨率模式,它不需要使用重復(fù)信號。Agilent InfiniiVision 3000 X 系列等現(xiàn)代化示波器在正常采集模式下可提供 8 位垂直分辨率(與大多數(shù)其他數(shù)字化儀類似)。然而與平均模式一樣,高分辨率模式也只能達(dá)到 12 位的垂直分辨率。
高分辨率模式是對同一次采集的連續(xù)點(diǎn)求平均值,而不是對某個(gè)時(shí)間段內(nèi)多次采集的點(diǎn)求平均值。在高分辨率模式中,您不能像在平均模式中那樣,直接控制平均值數(shù)量。垂直分辨率位數(shù)的增加由示波器的時(shí)間/格設(shè)置決定。
當(dāng)在較慢時(shí)基范圍狀態(tài)下工作時(shí),示波器會(huì)連續(xù)過濾相繼的數(shù)據(jù)點(diǎn),并將過濾結(jié)果顯示到顯示屏上。增加屏幕上數(shù)據(jù)的存儲器深度,也會(huì)同時(shí)增加進(jìn)行平均值計(jì)算的點(diǎn)數(shù)。高分辨率模式下,掃描速度越快,在屏幕上捕獲的點(diǎn)數(shù)就越少,因此效果就越差。相反,掃描速度越慢,在屏幕上捕獲的點(diǎn)數(shù)就越多,效果也就越顯著。
第 3 個(gè)秘訣:使用交流耦合,去除直流偏置
如果您正重點(diǎn)研究信號的紋波,可能并不關(guān)心其直流偏置。通常,紋波和噪聲與電源電壓相比是極小的。如果您使用示波器的動(dòng)態(tài)范圍對這種偏置進(jìn)行定量測量,那么在遇到更微小的信號細(xì)節(jié)時(shí),可能無法進(jìn)行深入分析。將示波器的耦合設(shè)置為"交流",將會(huì)從測量結(jié)果中去除直流偏置,最大限度提高測量的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。
第 4 個(gè)秘訣:使用示波器和探頭限制帶寬
這種降低噪聲、增加動(dòng)態(tài)范圍的方法雖然簡單,但常常被忽視。電源信號內(nèi)容與示波器的標(biāo)稱帶寬相比往往低得多(kHz 至幾十 MHz 級別)。多余的帶寬不會(huì)傳輸任何信號信息,只會(huì)給測量帶來額外的噪聲。
大多數(shù)示波器使用專用的硬件濾波器來解決這個(gè)問題――通常是 20 至 25 MHz 低通濾波器。硬件濾波器與軟件濾波器相比的一個(gè)優(yōu)勢是,它不會(huì)影響示波器的更新速率。
另一種方法是使用探頭來限制帶寬。測量鏈的帶寬受其"最弱一環(huán)"的限制。500 MHz 示波器配備 10 MHz 探頭,其帶寬將會(huì)是 10 MHz.安捷倫提供了多種無源、有源的電流和差分探頭,總有一款探頭的帶寬會(huì)適合您的特殊測量。
第 5 個(gè)秘訣:使用差分探頭進(jìn)行安全、精確的浮置測量
示波器探頭上的接地引線通過 BNC 連接器的外殼連接到機(jī)箱。出于安全考慮,示波器的機(jī)箱通過電源線的接地插頭連接到接地參考面。示波器與電源的接地方式不同,兩者之間可能產(chǎn)生沖突。許多令人感興趣的信號是以電勢而不是以接地作為參考的(浮置)。電源設(shè)計(jì)人員采用各種方法來克服這一測量限制。
最常用的方法是,通過削除電源線的防護(hù)接地插頭,或在電源線路中使用隔離變壓器,使示波器"浮置"(隔離)。T這種實(shí)踐方法非常危險(xiǎn),因?yàn)樗锌赡茉谑静ㄆ鳈C(jī)箱上形成高電壓。此外,使用浮置示波器進(jìn)行測量,可能導(dǎo)致測量結(jié)果不精確。 測量浮置電源信號的另一種方法是,使用兩個(gè)單端電壓探頭,用通道 A 的測量結(jié)果減去通道 B 的測量結(jié)果,即得到浮置電源信號。使用兩個(gè)輸入通道和探頭來測量感興趣的信號節(jié)點(diǎn)。然后使用示波器上的波形數(shù)學(xué)功能,讓兩個(gè)通道上的電信號相減,得到差分信號的跡線。 這種方法相對安全一些,因?yàn)槭静ㄆ魇冀K保持接地。然而當(dāng)共模信號相對較小時(shí),測量會(huì)受到一定的限制,因?yàn)榇藭r(shí)使用的兩個(gè)探頭輸入通道之間的增益失配,共模抑制比較低,大約不到 20 dB(10:1)。
進(jìn)行安全精確的浮置測量,最好使用差分探頭或差分放大器。差分探頭提供較高的共模抑制比,通常達(dá)到 80 dB 或 10,000:1 甚至更高,因此您可以測量大共模信號中隱藏的小差分信號,實(shí)現(xiàn)適當(dāng)?shù)臏y量精度和高靈敏度。使用動(dòng)態(tài)范圍和帶寬足夠滿足應(yīng)用需求的差分探頭,可進(jìn)行安全和精確的浮置測量。
第 6 個(gè)秘訣:避免探測耦合了輻射功率的附件 請務(wù)必謹(jǐn)慎使用探測附件。通用無源探頭在標(biāo)準(zhǔn)配置中通常提供 15 厘米長接地引線和掛鉤探針,這兩種附件可能會(huì)探測到電源或其他器件所產(chǎn)生的噪聲。此外,長接地連接往往會(huì)產(chǎn)生電感負(fù)載,給被測信號增加振鈴。
反之,較小的探針、較短的接地連接――例如使用電路板上的 BNC 適配器或卡口式接地引線――可以顯著減少探測到的噪聲,其原理是通過盡量減少連接的匝數(shù),可降低電感負(fù)載。
第 7 個(gè)秘訣:選擇避開示波器最靈敏設(shè)置的探頭
如果您測量電源的紋波和噪聲幅度,有可能要用到示波器最靈敏的或接近最靈敏的 V/格設(shè)置。這正好處于放大器安全性能范圍的邊緣。雖然測試儀器的工作可能會(huì)符合技術(shù)指標(biāo),但是實(shí)際的測量效果也許還比不上它的"基本"性能。
首先,應(yīng)嘗試使用 1:1 探頭,而不是使用儀器附帶的標(biāo)準(zhǔn)配置 10:1 無源探頭。若使用 10:1 探頭,不僅示波器的基線本底噪聲會(huì)以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格設(shè)置也會(huì)比使用 1:1 探頭時(shí)的情況大 10 倍。這會(huì)導(dǎo)致信噪比降低,測量的動(dòng)態(tài)范圍縮小。使用衰減較小的探頭,只要測量的信號不超過示波器的最大輸入電壓,那么就可以獲得出色的信號完整性。
