查看: 5078|回復(fù): 0
西門子6SE70變頻器DP通訊要設(shè)置哪些參數(shù)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.通訊方式的設(shè)定PPO 4,這種方式為0 PKW6 PZD,輸入輸出都為6個PZD,(只需要在 STEP7里設(shè)置,變頻器不需要設(shè)置);
  PROFIBUS的通訊頻率在變頻器里也不需要設(shè)置,PLC方面默認(rèn)為1.5MB.
2.設(shè)置第一與第二個輸入的PZD為PLC給變頻器的控制字,其余四個輸入PZD這里沒有用到.
  設(shè)置第一與第二個輸出的PZD為變頻器給PLC的狀態(tài)字,設(shè)置第三個為變頻器反饋給PLC的實際輸出頻率的百分比值,
  第四個為變頻器反饋給PLC的實際輸出電流的百分比值,其余兩個輸出PZD這里沒有用到.
3.PLC給變頻器的第一個PZD存儲在變頻器里的K3001字里.
  K3001有16位,從高到底為3115到3100(不是3001.15到3001.00).
  變頻器的參數(shù)P554為1時變頻器啟動為0時停止,P571控制正轉(zhuǎn),P572控制反轉(zhuǎn).
  如果把P554設(shè)置等于3100,那么K3001的位3100就控制變頻器的啟動與停止,P571設(shè)置等于3101則3101就控制正轉(zhuǎn),
  P572設(shè)置等于3102則3102就控制反轉(zhuǎn).(變頻器默認(rèn)P571與P572都為1時正轉(zhuǎn),都為0時為停止).
  經(jīng)過這些設(shè)置后K3001就是PLC給變頻器的第一個控制字.
  此時K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以當(dāng)設(shè)置P554設(shè)置等于3101時則3101可以控制啟動與停止,
  P571等于3111時則3111控制正轉(zhuǎn),等等.
  K3001的位3110固定為“控制請求”,這位必須為1變頻器才能接受PLC的控制訊號,所以變頻器里沒有用一個參數(shù)對應(yīng)到這個位,
  必須保證PLC發(fā)過來第一個字的BIT 10為1.
  這里設(shè)置為P554=3100,P571=3101,P572=3102,當(dāng)PLC發(fā)送W#16#0403時(既0000,0100,0000,0011)變頻器正轉(zhuǎn).
4.PLC給變頻器的第二個PZD存儲在變頻器里的K3002字里.
  變頻器的參數(shù)P443存放給定值.
  如果把參數(shù)P443設(shè)置等于K3002,那么整個字K3002就是PLC給變頻器的主給定控制字.
  PLC發(fā)送過來的第二個字的大小為0到16384(十進(jìn)制),(對應(yīng)變頻器輸出的0到100%),當(dāng)為8192時,變頻器輸出頻率為25Hz.
5.變頻器的輸出給PLC的第一個PZD字是P734.1,第二個PZD字是P734.2,等等.
  要想把PLC接收的第一個PZD用作第一個狀態(tài)字,需要在變頻器里把P734.1=0032(既字K0032),
  要想把PLC接收的第二個PZD用作第二個狀態(tài)字,需要在變頻器里把P734.2=0033(既字K0032).
  (K0032的BIT 1為1時表示變頻器準(zhǔn)備好,BIT 2表示變頻器運行中,等等.)
  (變頻器里存貯狀態(tài)的字為K0032,K0033等字,而變頻器發(fā)送給PLC的PZD是P734.1,P734.2等)
  在變頻器里把P734.3=0148,在變頻器里把P734.4=0022,則第三個和第四個變頻器PZD分別包含實際輸出頻率的百分比值
  和實際輸出電流的百分比值
6.程序(建立DB100,調(diào)用SFC14,SFC15,6SE7的地址為512既W#16#200)
  A. 讀出數(shù)據(jù)
       CALL  DPRD_DAT
       LADDR  =W#16#200
       RET_VAL=MW200
       RECORD =P#DB100.DBX0.0 BYTE 12(讀取12個BYTE)
       NOP   0
  B. 發(fā)送數(shù)據(jù)
       CALL  DPWR_DAT
       LADDR  =W#16#200
       RECORD =P#DB100.DBX12.0 BYTE 12(寫入12個BYTE)
       RET_VAL=MW210
       NOP   0
  C.  L     DB100.DBW0
      T     MW20
      NOP   0
  D.  L     DB100.DBW2
      T     MW22
      NOP   0
則DB100.DBX   13.0 控制啟動與停止;
   DB100.DBX   13.1 控制正轉(zhuǎn);
   DB100.DBX   13.2 控制反轉(zhuǎn);
   M21.1            變頻器READY;
   M21.3            變頻器FAULT.
主站蜘蛛池模板: 久久一二三区 | 中文字幕1区| 日本免费不卡视频 | 免费在线观看黄 | 亚洲精品成人网 | 一级片黄色片 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 成人免费小视频 | 日韩少妇av | 激情都市亚洲 | 在线观看亚洲视频 | 久久久久久久 | 日韩大片在线观看 | 日韩综合久久 | 日韩va| 中文一级片 | 三级福利视频 | 亚洲高清在线 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 我要看一级片 | 日本亚洲天堂 | 中国少妇xxxxhd做受 | 在线观看一区 | 国产女优在线 | 亚洲国产精品suv | 国产高清一区二区 | 视频在线一区 | 欧美精品99 | 一级理论片 | 国产午夜三级 | 免费在线观看黄 | 亚洲日本天堂 | 日韩三级影院 | 日韩福利一区 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 亚洲免费看片 | 天天射影院 | 九九九精品视频 | 亚洲午夜视频 | 成人羞羞国产免费 | 欧美日韩国产二区 |
