查看: 3159|回復(fù): 0
PLC控制步進電機實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點位控制功能方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        一、 引言
        數(shù)控技術(shù)是綜合應(yīng)用了電子技術(shù)、計算技術(shù)、自動控制與自動檢測等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成就而發(fā)展起來的,目前在許多領(lǐng)域尤其是在機械加工行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。
       數(shù)控系統(tǒng)按其控制方式劃分有點位控制系統(tǒng)、直線控制系統(tǒng)、連續(xù)控制系統(tǒng)。在機械加工時,數(shù)控系統(tǒng)的點位控制一般用在孔加工機床上(例如鉆孔、鉸孔、鏜孔的數(shù)控機床),其特點是,機床移動部件能實現(xiàn)由一個位置到另一個位置的精確移動,即準確控制移動部件的終點位置,但并不考慮其運動軌跡,在移動過程中刀具不切削工件。
       實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點位控制的通常方法可以有兩種:一是采用全功能的數(shù)控裝置,這種裝置功能十分完善,但其價格卻很昂貴,而且許多功能對點位控制來說是多余的;二是采用單板機或單片機控制,這種方法除了要進行軟件開發(fā)外,還要設(shè)計硬件電路、接口電路、驅(qū)動電路,特別是要考慮工業(yè)現(xiàn)場中的抗干擾問題。
       由于可編程控制器(PLC)是專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計的一種工業(yè)控制計算機,具有抗干擾能力強、可靠性極高、體積小、是實現(xiàn)機電一體化的理想控制裝置等顯著優(yōu)點,因此通過實踐與深入研究,本文提出了利用PLC控制步進電機實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點位控制功能的有關(guān)見解與方法,介紹了控制系統(tǒng)研制中需要認識與解決的若干問題,給出了控制系統(tǒng)方案及軟硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計思路,對于工礦企業(yè)實現(xiàn)相關(guān)機床改造具有較高的應(yīng)用與參考價值。
       二、控制系統(tǒng)研制中需要認識與解決的若干問題
       防止步進電機運行時出現(xiàn)失步和誤差
       步進電機是一種性能良好的數(shù)字化執(zhí)行元件,在數(shù)控系統(tǒng)的點位控制中,可利用步進電機作為驅(qū)動電機。在開環(huán)控制中,步進電機由一定頻率的脈沖控制。由PLC直接產(chǎn)生脈沖來控制步進電機可以有效地簡化系統(tǒng)的硬件電路,進一步提高可靠性。由于PLC是以循環(huán)掃描方式工作,其掃描周期一般在幾毫秒至幾十毫秒之間,因此受到PLC工作方式的限制以及掃描周期的影響,步進電機不能在高頻下工作。例如,若控制步進電機的脈沖頻率為4000HZ,則脈沖周期為0.25毫秒,這樣脈沖周期的數(shù)量級就比掃描周期小很多,如采用此頻率來控制步進電機。則PLC在還未完成輸出刷新任務(wù)時就已經(jīng)發(fā)出許多個控制脈沖,但步進電機仍一動不動,出現(xiàn)了嚴重的失步現(xiàn)象。若控制步進電機的脈沖頻率為100HZ,則脈沖周期為10毫秒,與PLC的掃描周期約處于同一數(shù)量級,步進電機運行時亦可能會產(chǎn)生較大的誤差。因此用PLC驅(qū)動步進電機時,為防止步進電機運行時出現(xiàn)失步與誤差,步進電機應(yīng)在低頻下運行,脈沖信號頻率選為十至幾十赫茲左右,這可以利用程序設(shè)計加以實現(xiàn)。  保證定位精度與提高定位速度之間的矛盾
       步進電機的轉(zhuǎn)速與其控制脈沖的頻率成正比,當步進電機在極低頻下運行時,其轉(zhuǎn)速必然很低。而為了保證系統(tǒng)的定位精度,脈沖當量即步進電機轉(zhuǎn)一個步距角時刀具或工作臺移動的距離又不能太大,這兩個因素合在一起帶來了一個突出問題:定位時間太長。例如若步進電機的工作頻率為20HZ,即50ms走一步,取脈沖當量為δ=0.01mm/步,則1秒鐘刀具或工作臺移動的距離為20x0.01=0.2mm,1分鐘移動的距離為60x0.2=12mm,如果定位距離為120mm,則定位時間需要10分鐘,如此慢的定位速度在實際運行中是難以忍受的。
       為了保證定位精度,脈沖當量不能太大,但卻影響了定位速度。因此如何既能提高定位速度,同時又能保證定位精度是一項需要認真考慮并切實加以解決的問題。
      可變控制參數(shù)的在線修改
      PLC應(yīng)用于點位控制時,用戶顯然希望當現(xiàn)場條件發(fā)生變化時,系統(tǒng)的某些控制參數(shù)能作相應(yīng)的修改,例如步進電機步數(shù)的改變,速度的調(diào)整等。為滿足生產(chǎn)的連續(xù)性,要求對控制系統(tǒng)可變參數(shù)的修改應(yīng)在線進行。盡管使用編程器可以方便快速地改變原設(shè)定參數(shù),但編程器一般不能交現(xiàn)場操作人員使用;雖然利用PLC的輸入按鍵并配合軟件設(shè)計也能實現(xiàn)控制參數(shù)的在線修改,但由于PLC沒有提供數(shù)碼顯示單元,因此需要為此單獨設(shè)計數(shù)碼輸入顯示電路,這又將極大地占用PLC的輸入點,導(dǎo)致硬件成本增加,而且操作不便,數(shù)據(jù)輸入速度慢。所以,應(yīng)考慮開發(fā)其他簡便有效的方法實現(xiàn)PLC的可變控制參數(shù)的在線修改。
其他問題
       為了實現(xiàn)點位控制過程中數(shù)字變化的顯示及故障輸出代碼的顯示等要求,另外還得單獨設(shè)計PLC的數(shù)碼輸出顯示電路。由于目前PLC I/O點的價格仍較高,因此應(yīng)著重考慮選用能壓縮顯示輸出點的合適方法。此外,為保證控制系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定運行,還應(yīng)解決控制系統(tǒng)的安全保護問題,如系統(tǒng)的行程保護、故障元件的自動檢測等。
       三、控制系統(tǒng)方案
       將定位過程劃分為脈沖當量不同的兩個階段
       要獲得高的定位速度,同時又要保證定位精度,可以把整個定位過程劃分為兩個階段:粗定位階段和精定位階段。這兩個階段均采用相同頻率的脈沖控制步進電機,但采用不同的脈沖當量。粗定位階段:由于在點位過程中,刀具不切削工件,因此在這一階段,可采用較大的脈沖當量,如0.1mm/步或1mm/步,甚至更高。例如步進電機控制脈沖頻率為20HZ,脈沖當量為0.1mm/步,定位距離為120mm,則走完全程所需時間為1分鐘,這樣為速度顯然已能滿足要求。精定位階段:當使用較大的脈沖當量使刀具或工作臺快速移動至接近定位點時,(即完成粗定位階段),為了保證定位精度,再換用較小的脈沖當量進入精定位階段,讓刀具或工作臺慢慢趨近于定位點,例如取脈沖當量為0.01mm/步。盡管脈沖當量變小,但由于精定位行程很短(可定為全行程的五十分之一左右),因此并不會影響到定位速度。
       為了實現(xiàn)上述目的,在機械方面,應(yīng)采用兩套變速機構(gòu)。在粗定位階段,由步進電機直接驅(qū)動刀具或工作臺傳動,在精定位階段,則采用降速傳動。這兩套變速機構(gòu)使用哪一套,由電磁離合器控制。
應(yīng)用功能指令實現(xiàn)BCD碼撥盤數(shù)據(jù)輸入
       目前較為先進的PLC不僅具有滿足順序控制要求的基本邏輯指令,而且還提供了豐富的功能指令。如果說基本邏輯指令是對繼電器控制原理的一種抽象提高的話,那么功能指令就象是對匯編語言的一種抽象提高。BCD碼數(shù)據(jù)撥盤是計算機控制系統(tǒng)中常用到的十進制撥盤數(shù)據(jù)輸入裝置。撥盤共有0~9+個位置,每一位置都有相應(yīng)的數(shù)字指示。一個撥盤可代表一位十進制數(shù)據(jù),若需輸入多位數(shù)據(jù),可以用多片BCD碼撥盤并聯(lián)使用。
        選用BCD碼撥盤裝置應(yīng)用于PLC控制的系統(tǒng),這樣無需再設(shè)計數(shù)碼輸入顯示電路,有效地節(jié)省了PLC的輸入點,簡化了硬件電路,并利用先進的功能指令實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲和傳輸,因此能極方便地實現(xiàn)數(shù)據(jù)的在線輸入或修改(如計數(shù)器設(shè)定值的修改等),若配合簡單的硬件譯碼電路,就可顯示有關(guān)參數(shù)的動態(tài)變化(如電機步數(shù)的遞減變化等)。為避免在系統(tǒng)運行中撥動撥盤可能給系統(tǒng)造成的波動,最好設(shè)置一輸入鍵,當確認各片撥盤都撥到位后再按該鍵,這時數(shù)據(jù)才被PLC讀入并處理。
     “軟件編碼、硬件解碼”
      為滿足壓縮輸出點這一前提條件,采用“軟件編碼、硬件解碼”的方法設(shè)計PLC的數(shù)碼輸出顯示電路。例如,對于9種及其以下的故障狀態(tài)顯示,可采用8-4軟件編碼,4-8硬件解碼,使顯示故障的輸出點壓縮為4個,硬件電路包含74LS04、74LS48、共陰數(shù)碼管等器件。
PLC外部元件故障的自動檢測
      由于PLC具有極高的可靠性,因此PLC控制系統(tǒng)中絕大部分的故障不是來自PLC本身,而是由于外部元件故障引起的,例如常見的按鈕或行程開關(guān)觸點的熔焊及氧化就分別對應(yīng)著短路故障及開路故障。系統(tǒng)一旦自動檢測到元件故障,應(yīng)不僅具有聲光報警功能,而且能立即顯示故障代碼,以便用戶據(jù)此迅速判斷出故障原因。為節(jié)省篇幅,此項內(nèi)容的程序設(shè)計思路見參考文獻。
         四、控制系統(tǒng)的軟硬件結(jié)構(gòu)
        軟件結(jié)構(gòu)
        軟件結(jié)構(gòu)根據(jù)控制要求而設(shè)計,主要劃分為五大模塊:即步進電機控制模塊、定位控制模塊、數(shù)據(jù)撥盤輸入及數(shù)據(jù)傳輸模塊、數(shù)碼輸出顯示模塊、元件故障的自動檢測與報警模塊。
       由于整個軟件結(jié)構(gòu)較為龐大,脈沖控制器產(chǎn)生0.1秒的控制脈沖,使移位寄存器移位,提供六拍時序脈沖,通過三相六拍環(huán)形分配器使三個輸出繼電器Y430、Y431、Y432按照單雙六拍的通電方式控制步進電機。為實現(xiàn)定位控制,采用不同的計數(shù)器分別控制粗定位行程和精定位行程,計數(shù)器的設(shè)定值依據(jù)行程而定。例如,設(shè)刀具或工作臺欲從A點移至C點,已知AC=200mm,把AC劃分為AB與BC兩段,AB=196mm,BC=4mm,AB段為粗定位行程,采用0.1mm/步的脈沖當量快速移動,利用了6位計數(shù)器(C660/C661),而BC段為精定位行程,采用0.01mm/步的脈沖當量精確定位,利用了3位計數(shù)器C460,在粗定位結(jié)束進入精定位的同時,PLC自動接通電磁離合器輸出點Y433以實現(xiàn)變速機構(gòu)的更換。
       五、結(jié)束語
       系統(tǒng)試驗表明,本文提出的應(yīng)用PLC控制步進電機實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)點位控制功能的方法能滿足控制要求,在實際運行中是切實可行的。所研制的控制系統(tǒng)具有程序設(shè)計思路清晰、硬件電路簡單實用、可靠性高、抗干擾能力強,具有良好的性能價格比等顯著優(yōu)點,其軟硬件的設(shè)計思路可應(yīng)用于工礦企業(yè)的相關(guān)機床改造。
主站蜘蛛池模板: 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产九九| 怡红院久久 | 色激情网 | 婷婷丁香六月 | 黄色免费一级片 | 亚洲激情欧美激情 | 国产做受视频 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 成人免费视频视频 | 国产成人网 | a在线视频 | 日韩不卡一区二区 | 中文字幕有码在线 | 成人综合网站 | 精品久久久久久久久久久 | 91欧美在线 | 中文字幕免费视频 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 婷婷久久久 | 中文在线字幕免费观看 | 日韩三级精品 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 一区二区在线看 | 国产人成一区二区三区影院 | 在线免费观看av网站 | 免费av网址在线观看 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 亚洲欧美日韩国产 | 亚洲啪啪网 | 国产午夜精品福利 | 亚州成人| 18在线观看免费入口 | 日韩精品视频免费播放 | 久久久久a | 成人午夜免费视频 | 夜夜欢视频 | 欧美精品福利 | 一区二区不卡 | 黄色一级视频免费看 |
