查看: 4771|回復(fù): 0
基于modbus協(xié)議的臺達(dá)人機(jī)界面異構(gòu)通訊
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、引 言
    隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,企業(yè)裝備系統(tǒng)要求智能設(shè)備通信的開放性和控制性增強(qiáng),利用開放性技術(shù)完成各個層次的信息集成和信息共享,擺脫信息孤島的問題,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息化。同時企業(yè)在自動化系統(tǒng)改造和信息集成的過程中,都存在著新的信息系統(tǒng)中集成各種現(xiàn)有的智能設(shè)備或控制系統(tǒng)的異構(gòu)系統(tǒng)集成問題。
    異構(gòu)系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)是系統(tǒng)通訊。很多客戶在使用臺達(dá)人機(jī)界面的同時,還有很多其它品牌的儀表類控制器在設(shè)備當(dāng)中同時應(yīng)用,如果臺達(dá)人機(jī)界面軟件當(dāng)中沒有直接和該控制器進(jìn)行通訊的現(xiàn)成協(xié)議那么該如何做到臺達(dá)人機(jī)界面和其之間的通訊以及數(shù)據(jù)交換呢?如果控制器不支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,需要利用臺達(dá)宏指令來編寫通訊程序來實(shí)現(xiàn)臺達(dá)人機(jī)界面和異構(gòu)控制器的通訊,不在討論范圍,本文僅僅討論臺達(dá)人機(jī)界面作為主從站和其它支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議的控制器做數(shù)據(jù)交換的實(shí)現(xiàn)過程。
2、臺達(dá)人機(jī)界面通訊準(zhǔn)備
    2.1 通訊參數(shù)設(shè)定
    所有支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議的異構(gòu)控制器均可以與臺達(dá)DOP系列人機(jī)界面直接進(jìn)行通訊。系統(tǒng)集成架構(gòu)中的臺達(dá)人機(jī)界面既可以是從站也可以是主站。以設(shè)定為RTU從站的模式的系統(tǒng)通訊配置設(shè)計為例,通訊協(xié)議設(shè)定如圖1圖2所示。控制區(qū)的長度打開設(shè)定為1是為了驗(yàn)證上位機(jī)在數(shù)據(jù)寫入時人機(jī)界面從站換畫面的效果。
    (1)模塊參數(shù)設(shè)置如圖1所示。
圖1 RTU從站模塊參數(shù)設(shè)置
    (2)通訊協(xié)議設(shè)置如圖2所示。
圖2 RTU從站通訊協(xié)議設(shè)置
    設(shè)定為RTU主站的模式的系統(tǒng)通訊配置設(shè)計在本文第3章介紹。
    2.2 制作串口通訊線
    RS232串口通訊線的制作如圖3所示。
圖3 制作RS232串口通訊線
3、臺達(dá)人機(jī)界面通訊實(shí)現(xiàn)
    3.1 人機(jī)界面從站通訊
    利用做好的RS232串口通訊線將人機(jī)界面COM1口和具有串口的工程類筆記本電腦串口連接,利用筆記本串口調(diào)試器進(jìn)行測試。打開串口調(diào)試軟件,將串口調(diào)試軟件設(shè)定與人機(jī)界面相匹配的通訊協(xié)議,筆記本作為上位機(jī)發(fā)送RTU資料到人機(jī)界面,使人機(jī)界面換畫面到圖5所示的2畫面,操作如圖4所示。提示:如果要換到第二個畫面,就需要寫入數(shù)據(jù)2到控制區(qū)第一個字,控制區(qū)第一個字即W40101,如果W40101=2就可以換到畫面2,所以需要寫入資料2到人機(jī)界面控制區(qū)第一個字的地址w40101即人機(jī)內(nèi)部地址$100。在串口調(diào)試器當(dāng)中寫入資料串(如圖4所示)01060064000249D4。其中01代表站號1;06代表單筆寫入;0064代表寫入地址。0002寫入的資料;49D4為CRC校驗(yàn)碼。
圖4 建立筆記本通訊
    數(shù)據(jù)串在串口調(diào)試器寫入之后,人機(jī)界面會自動接收到發(fā)送來的數(shù)據(jù)。無論當(dāng)前在第幾個畫面都會換到畫面2。以下類同,換到其它畫面只是數(shù)據(jù)和校驗(yàn)碼不同。換到畫面3需寫入的字符串: 0106006400038814;換到畫面四需寫入的字符串: 010600640004C9D6。
圖5 筆記本通訊測試畫面
    在從站人機(jī)界面數(shù)值輸入組件w40101當(dāng)中寫入數(shù)值,在串口調(diào)試器當(dāng)中能讀回人機(jī)當(dāng)前內(nèi)容值并以RTU數(shù)據(jù)串顯示,如下所列:
    人機(jī)界面當(dāng)前內(nèi)容值為6讀回字符串如下:01 03 02 00 06 38 46
    其中01代表站號;03代表讀取;02代表讀取字?jǐn)?shù);0006讀取的數(shù)據(jù);3846為CRC校驗(yàn)碼。
    人機(jī)界面當(dāng)前內(nèi)容值為9讀回字符串如下:01 03 02 00 09 78 42
    以上為人機(jī)接口做從站的通訊測試情況。
3.2 人機(jī)界面主站通訊
    人機(jī)界面做主站的情況亦然,只是在通訊模塊參數(shù)當(dāng)中設(shè)定稍有差別,僅作簡單介紹如圖6、圖7所示。
圖6 RTU主站模塊參數(shù)設(shè)置
圖7 RTU主站通訊協(xié)議設(shè)置
    人機(jī)做主站 寫入數(shù)據(jù)從站接收報文數(shù)據(jù)串如下:
    當(dāng)人機(jī)界面數(shù)值輸入組件(如圖8所示)$99輸入數(shù)據(jù)為3時,串口調(diào)試器接收回來的數(shù)據(jù)串為如圖9所示:
    01 06 00 63 00 03 39 D5
    其中01為站號;06為單筆寫入;0063為人機(jī)內(nèi)部地址$99;0003為寫入資料;39D5為校驗(yàn)碼。
圖8  RTU主站通訊數(shù)值輸入組件
圖9 RTU主站通訊串口調(diào)試器接收回來的數(shù)據(jù)
    當(dāng)人機(jī)設(shè)定為6時接收回來的數(shù)據(jù)為:01 06 00 63 00 06 F9 D6
    當(dāng)人機(jī)設(shè)定為99時接收回來的數(shù)據(jù)為:01 06 00 63 00 63 39 FD
4、結(jié)束語
    通過基于modbus協(xié)議的臺達(dá)人機(jī)界面異構(gòu)通訊,充分證明了臺達(dá)DOP系列人機(jī)界面與支持標(biāo)準(zhǔn)modbus 協(xié)議的異構(gòu)上位機(jī)及下位機(jī)進(jìn)行資料交換是完全可以實(shí)現(xiàn)的,而且實(shí)現(xiàn)起來簡單易操作。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 国产a级大片| 黄色片网站免费 | 久久久久久久网站 | 国产二区精品 | 日韩视频二区 | 国产高潮在线观看 | 午夜美女福利视频 | 爱福利视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 国产黄色免费看 | www男人天堂 | 深夜福利在线播放 | 中文字幕在线免费视频 | 免费看黄色录像 | 一区二区精品 | 成人永久免费 | 极品在线视频 | 99视频在线精品免费观看2 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 在线性视频 | 日产av在线 | 国产黄网| 日本黄色免费视频 | 欧美伦理一区二区 | 久久一区 | 日韩亚洲欧美在线 | 黄色小视频免费 | 4438成人网 | 亚洲精品一二三四 | 超碰在线成人 | 99久久国产视频 | 午夜88| 可以免费看黄的网站 | 六月激情 | 97视频在线观看免费 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产小视频在线播放 | 一级片av | 欧美日韩综合 | 成人黄色小视频 | 日本不卡一区二区 |
