查看: 1983|回復: 0
變頻器使用的4大注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器在現代化的工廠中的使用已經非常普遍,但是變頻器維修價格昂貴,為了使企業能降低成本,所以變頻器在使用時也要注意幾個方面,這樣可以延長變頻器的使用壽命。
     一 物理環境
   1、工作溫度。變頻器內部是大功率的電子元件,極易受到工作溫度的影響,產品一般要求為0~55℃,但為了保證工作安全、可靠,使用時應考慮留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,變頻器一般應安裝在箱體上部,并嚴格遵守產品說明書中的安裝要求,絕對不允許把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。
  2 、環境溫度。溫度太高且溫度變化較大時,變頻器內部易出現結露現象,其絕緣性能就會大大降低,甚至可能引發短路事故。必要時,必須在箱中增加干燥劑和加熱器。
  3 、腐蝕性氣體。使用環境如果腐蝕性氣體濃度大,不僅會腐蝕元器件的引線、印刷電路板等,而且還會加速塑料器件的老化,降低絕緣性能,在這種情況下,應把控制箱制成封閉式結構,并進行換氣。
  4 、振動和沖擊。裝有變頻器的控制柜受到機械振動和沖擊時,會引起電氣接觸不良。這時除了提高控制柜的機械強度、遠離振動源和沖擊源外,還應使用抗震橡皮墊固定控制柜外和內電磁開關之類產生振動的元器件。設備運行一段時間后,應對其進行檢查和維護。
  二 電氣環境
  1 、防止電磁波干擾。變頻器在工作中由于整流和變頻,周圍產生了很多的干擾電磁波,這些高頻電磁波對附近的儀表、儀器有一定的干擾。因此,柜內儀表和電子系統,應該選用金屬外殼,屏蔽變頻器對儀表的干擾。所有的元器件均應可靠接地,除此之外,各電氣元件、儀器及儀表之間的連線應選用屏蔽控制電纜,且屏蔽層應接地。如果處理不好電磁干擾,往往會使整個系統無法工作,導致控制單元失靈或損壞。
  2 、防止輸入端過電壓。變頻器電源輸入端往往有過電壓保護,但是,如果輸入端高電壓作用時間長,會使變頻器輸入端損壞。因此,在實際運用中,要核實變頻器的輸入電壓、單相還是三相和變頻器使用額定電壓。特別是電源電壓極不穩定時要有穩壓設備,否則會造成嚴重后果。
  三 接地
  變頻器正確接地是提高控制系統靈敏度、抑制噪聲能力的重要手段,變頻器接地端子E(G)接地電阻越小越好,接地導線截面積應不小于2mm2,長度應控制在20m以內。變頻器的接地必須與動力設備接地點分開,不能共地。信號輸入線的屏蔽層,應接至E(G)上,其另一端絕不能接于地端,否則會引起信號變化波動,使系統振蕩不止。變頻器與控制柜之間應電氣連通,如果實際安裝有困難,可利用銅芯導線跨接。
  四 防雷
  在變頻器中,一般都設有雷電吸收網絡,主要防止瞬間的雷電侵入,使變頻器損壞。但在實際工作中,特別是電源線架空引入的情況下,單靠變頻器的吸收網絡是不能滿足要求的。在雷電活躍地區,這一問題尤為重要,如果電源是架空進線,在進線處裝設變頻專用避雷器(選件),或有按規范要求在離變頻器20m的遠處預埋鋼管做專用接地保護。如果電源是電纜引入,則應做好控制室的防雷系統,以防雷電竄入破壞設備。實踐表明,這一方法基本上能夠有效解決雷擊問題。
主站蜘蛛池模板: 一本久久道 | 亚洲精品无 | 午夜视频在线免费观看 | 天天操天天操天天操 | 色老板免费视频 | 黄网站免费看 | 成人在线一区二区 | 黄色一级在线观看 | 中文字幕在线免费观看视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 亚洲午夜在线观看 | 无遮挡毛片 | 欧美日在线 | 日韩黄色一级片 | 国产免费a| 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 亚洲日本中文字幕 | 日韩一级在线观看 | 国产精品婷婷 | 久久精品www人人爽人人 | 亚洲九九夜夜 | 国产精品美女久久久 | 国产精品一区二 | 亚洲精品字幕在线观看 | 中文字幕国产视频 | 久久超 | 日本黄色免费视频 | 精品国产精品三级精品av网址 | 一区二区三区精品 | 青青草免费在线观看视频 | 男女裸体无遮挡做爰 | www.四虎影视 | 欧美a级成人淫片免费看 | 久久久精品免费 | 亚洲理论片| 日本少妇高潮达到高潮 | 黄视频网站在线观看 | 国产精品黄色 | 日韩福利片| 亚洲国产天堂 |
