查看: 2316|回復(fù): 0
ABB變頻器的常見故障及維修對策
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ABB變頻器以其穩(wěn)定的性能,豐富的選件擴展功能,可靈活應(yīng)用的編程環(huán)境,良好的力矩特性,以及可供不同場合使用的多種系列,在變頻器市場占據(jù)著重要的地位。ABB變頻器在中國的市場業(yè)績,大家有目共睹。ABB變頻器以其強大的品牌效應(yīng),和較高的社會認知度,在中國變頻器市場位居前列。
  ABB變頻器進入中國的市場也并不太長,也經(jīng)歷了一段被廣大客戶從陌生-認知-接受的過程,但其發(fā)展卻是非常迅猛的。早期我們能看到的ABB變頻器主要有小功率的ACS300變頻器,以及標準型的ACS500變頻器,應(yīng)該說這兩個系列變頻器在國內(nèi)并沒有贏得太多的客戶,而ABB變頻器真正被廣大用戶認識和接受的就是采用DTC控制方式的ACS600的高端變頻器。穩(wěn)定,可靠,功能豐富,應(yīng)用靈活,這就是ABB變頻器贏得市場的法寶。隨著產(chǎn)品的不斷更新,ABB公司現(xiàn)在又推出了ACS600變頻器的替代產(chǎn)品,ACS800,與ACS600相比,除保持DTC控制方式以及原有的一切功能之外,ACS800最明顯的功能變化就是增加了簡易PLC功能,不需要專門的工具和編程語言,用戶可以自定義編程達15個模塊。并能將程序繪制在功能模塊模板上來存儲該程序。此外我們還知道ACS600,ACS800變頻器的選件功能特別豐富,除了常見的I/O擴展模塊,用于通訊的 Profibus Modbus模塊等,ABB公司還專門針對不同行業(yè)開發(fā)了多個宏程序,包括造紙機械上使用的主從宏,紡織機械上使用的擺頻宏,以及在恒壓供水上使用的PFC宏,PID控制宏,轉(zhuǎn)矩控制宏等等,應(yīng)該說ABB變頻器的選件功能相當豐富,基本滿足了各個行業(yè)對變頻器功能的需求。針對不同層次的客戶群,ABB公司又推出了磁通矢量控制的ACS550變頻器,這是一款針對中端客戶而開發(fā)的變頻器,應(yīng)該說在性價比上有很高的競爭優(yōu)勢,此外還有針對低端用戶使用的ACS400變頻器,以及經(jīng)濟型的ACS100,ACS140小功率變頻器。
  由于ABB變頻器在中國市場還是有一個十分龐大的銷售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300,ACS500也已進入故障多發(fā)期,在使用中必然會碰到許多問題,以下我們就ABB變頻器的一些常見故障在這里和廣大使用者做一個探討:
  對于ACS300的變頻器,我們經(jīng)常會碰到的故障就是開關(guān)電源的損壞,ACS300變頻器開關(guān)電源采用了近似UC3844功能的一塊叫LT1244的波形發(fā)生器集成塊,受工作電壓的突變,以及開關(guān)電源所帶負載的損壞,而導(dǎo)致此集成塊的損壞時有發(fā)生,由于使用了較長年數(shù),電解電容也到了它的使用年限,那用于濾波的電容也就成了開關(guān)電源損壞的直接原因。我們在維修中會碰到ACS300變頻器的整流橋經(jīng)常損壞,也許從經(jīng)濟角度考慮,選用了國際整流器公司的一款最緊湊的三相全橋整流器,體積和帶載電流都較小,散熱也較差,所以在使用一段時間后就會出現(xiàn)損壞。ACS300主控板發(fā)生故障的幾率也是相當高的,控制盤與主板之間的通訊故障,主板CPU故障都時有發(fā)生,通常此類故障較難排除。ACS300選用了三菱的IPM模塊,相對來說故障幾率較低,模塊損壞,只能更換,但更換前必須保證驅(qū)動電路完全正常。
  對于ACS500變頻器我們較常見的故障有驅(qū)動厚膜的損壞,此驅(qū)動厚膜已不僅僅包含驅(qū)動電路了,還包括短路檢測,IGBT模塊檢測,過流檢測等,由于良好的保護功能,ACS500的大功率模塊很少損壞。在維修中如果碰到驅(qū)動厚膜損壞,在沒有配件的情況下,我們只能對厚膜進行維修,由于厚膜元器件都焊接于陶瓷片上,散熱相當快,特別注意不要因為長時間把烙鐵加熱于元器件上,而導(dǎo)致器件的損壞。由于受到使用時間的限定,ACS500的散熱風(fēng)扇也會出現(xiàn)故障,常見現(xiàn)象是上電后只聽到“嗡嗡”聲音,但風(fēng)扇不轉(zhuǎn),由于是軸流風(fēng)扇,風(fēng)扇線圈和軸承往往都是正常的,檢查后發(fā)現(xiàn)是偏轉(zhuǎn)電容發(fā)生故障了,更換后就恢復(fù)了正常。
  對于ACS600變頻器,應(yīng)該說性能,質(zhì)量還是相當可靠,但由于受到周圍環(huán)境的影響,參數(shù)設(shè)置的不當,以及不正當?shù)牟僮鳎加锌赡軐ψ冾l器造成損壞,當然自然損壞也是每個品牌的變頻器不可避免的因素。與以往的ABB變頻器不同,ACS600變頻器采用了光纖通訊,大大提高了CPU板和I/O板之間的通訊時間,但也有可能引起了“LINK OR HWC”“ PPCC LINK”這樣的故障出現(xiàn),這種故障的出現(xiàn)與光纖的損壞不是絕對的。“ PPCC LINK”故障是ACS600變頻器較常見的故障,CPU板,I/O板的損壞都有可能導(dǎo)致此故障的出現(xiàn)。開關(guān)電源損壞,在ACS600變頻器中也會碰到,故障主要出現(xiàn)在開關(guān)管上,由于開關(guān)管的短路,常常也會導(dǎo)致用于限流的一個功率電阻燒壞。“SHORT CIRCUIT”輸出短路故障是我們碰到的最多的一類故障了,ACS600采用了智能化的模塊,負載的故障,以及使用中的一些問題都能導(dǎo)致模塊的損壞,而模塊的損壞也經(jīng)常連帶驅(qū)動板的損壞,由于備件價格比較昂貴,所以維修變頻器的費用也相對較高,所以對于維修人員板級的維修提出了更高的要求。
  對于新推出的ACS550變頻器和ACS800變頻器由于進入市場時間尚短,也無明顯的典型的故障可以和大家交流,所以我們這里占不做討論。
  應(yīng)該說ABB變頻器在使用中還是會碰到一些這樣那樣的故障,特別是在備件費用較高的情況下,我們?nèi)绾芜M行線路板級的維修,對于維修人員的要求更高了,也希望在以后能有更多從事變頻調(diào)速行業(yè)的人加入到此行列中,更好地為廣大用戶解決一些難題。
主站蜘蛛池模板: 国产精品2区 | 国产午夜在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲天堂一区 | 久久久三级 | 国产高清在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品一二三 | 手机看片欧美 | 涩色av| 97精品国产露脸对白 | 成人精品福利 | 黄色成人在线视频 | 亚洲精品在线视频 | 亚洲久久在线 | 欧美黑人一区二区三区 | 97视频| av一区二区三区在线观看 | 免费观看黄色片 | 亚洲一级特黄 | 日韩色在线| 亚洲一区色 | 国产欧美日韩在线 | 久草久草久草 | 97视频在线观看免费 | 国产suv一区二区 | 中文字幕在线免费看 | 三级黄网站| 在线观看的av网站 | 欧美一级特黄aa大片 | 国产日韩欧美一区二区 | 日韩特级片 | 久艹视频在线观看 | 欧美不卡一区二区三区 | 欧美在线激情 | 亚洲天堂影院 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 免费毛片网站 | 欧美成人综合 | 999在线视频 | av色|
