查看: 2789|回復: 0
三相混合式步進電機與驅動器的干擾解決方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   三相混合式步進電機采用交流伺服原理工作,某三相混合式步進電機及其配套驅動器除具有一般步進電機的特點外。轉子和定子的直徑比高達 50% 高速時工作扭矩大,低速時運行極其平穩,幾乎無共振區。其配套步進驅動器具有單相 220V/50Hz 輸入,三相正弦輸出,輸出電流可設置,具有十細分和半流額定值 60% 功能;控制方式靈活,有 “ 脈沖 + 方向控制 ” 也有 “ 正轉脈沖 + 反轉脈沖 ” 控制方式;有過熱保護功能,因此使用起來十分的方便。
    因此對高靈敏的接收機系統造成干擾,由于驅動器輸出電流 3A 電壓 325V 再加上其外殼未采用鋁、鈦、鎂合金外殼進行磁屏蔽。使其無法工作,并且污染電源,造成控制系統的單片機和上位機無法進行通訊,嚴重者造成單片機死機,給正常使用造成了困難,因此干擾問題必需加以解決。
所做系統中采取了如下措施:減少對交流電源的污染。1、 加裝電源濾波器。并要求接觸良好。2、 一點接地 ” 原則。將電源濾波器的地、驅動器 PE 地 ) 驅動器與機箱底板絕緣 ) 控制脈沖 PULSE- 和方向脈沖 DIR- 短接后的引出線、電機接地線、驅動器與電機之間電纜防護套、驅動器屏蔽線均接到機箱壁上的接地柱上。防止交叉 . 比方我處置雙軸驅動系統中兩個處在同一機箱的驅動器裝置位置時,3、盡量加大控制線與電源線 ( L N 電機驅動線 ( U V W 之間的距離。一個驅動器銘牌朝前,另一個則朝后,并在結構布置上使這些引線盡量短。或自己 ( 電源線 ) 對外界的干擾。4、 使用屏蔽線減輕外界對自己的干擾。
主站蜘蛛池模板: 天堂中文在线资源 | 538精品视频 | 在线一区视频 | 久久三级视频 | 精品国产aⅴ麻豆 | 超碰成人福利 | 伊人久久精品视频 | 中文字幕日韩欧美 | 亚洲免费在线播放 | 久久午夜精品 | 免费在线观看av | 日韩一区二区视频 | 欧美一区二区三区视频 | 色av吧| 久久国产欧美 | 免费成人毛片 | 成人黄色网| 91av免费观看 | 久久99国产精品 | 韩日精品视频 | 四虎8848| 青青草福利视频 | 国产欧美视频在线观看 | 欧美国产一区二区三区 | 久草福利资源站 | 老司机午夜免费精品视频 | 青青视频网 | 天天射天天操天天干 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲成人国产 | 一级黄色在线观看 | 999成人网 | 中文字幕免费观看 | 99re在线 | 国内自拍偷拍 | a级片网址| 婷婷狠狠 | 黄色天天影视 | 欧美日韩一区二区三区 | 国产午夜精品视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 |
