查看: 1812|回復: 0
變頻器使用注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       1)環境溫度。溫度太高且溫度變化較大時,變頻器內部易出現結露現象,其絕緣性能就會大大降低,甚至可能引發短路事故。必要時,必須在箱中增加干燥劑和加熱器。
       2)工作溫度。變頻器內部是大功率的電子元件,極易受到工作溫度的影響,產品一般要求為0~55℃,但為了保證工作安全、可靠,使用時應考慮留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,變頻器一般應安裝在箱體上部,并嚴格遵守產品說明書中的安裝要求,絕對不允許把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。
  3)腐蝕性氣體。使用環境如果腐蝕性氣體濃度大,不僅會腐蝕元器件的引線、印刷電路板等,而且還會加速塑料器件的老化,降低絕緣性能,在這種情況下,應把控制箱制成封閉式結構,并進行換氣。
  4)振動和沖擊。裝有變頻器的控制柜受到機械振動和沖擊時,會引起電氣接觸不良。這時除了提高控制柜的機械強度、遠離振動源和沖擊源外,還應使用抗震橡皮墊固定控制柜外和內電磁開關之類產生振動的元器件。設備運行一段時間后,應對其進行檢查和維護。
       電氣環境
  1)防止電磁波干擾。變頻器在工作中由于整流和變頻,周圍產生了很多的干擾電磁波,這些高頻電磁波對附近的儀表、儀器有一定的干擾。因此,柜內儀表和電子系統,應該選用金屬外殼,屏蔽變頻器對儀表的干擾。所有的元器件均應可靠接地,除此之外,各電氣元件、儀器及儀表之間的連線應選用屏蔽控制電纜,且屏蔽層應接地。如果處理不好電磁干擾,往往會使整個系統無法工作,導致控制單元失靈或損壞。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息
  2)防止輸入端過電壓。變頻器電源輸入端往往有過電壓保護,但是,如果輸入端高電壓作用時間長,會使變頻器輸入端損壞。因此,在實際運用中,要核實變頻器的輸入電壓、單相還是三相和變頻器使用額定電壓。特別是電源電壓極不穩定時要有穩壓設備,否則會造成嚴重后果。
  接地 變頻器正確接地是提高控制系統靈敏度、抑制噪聲能力的重要手段,變頻器接地端子E(G)接地電阻越小越好,接地導線截面積應不小于2mm2,長度應控制在20m以內。變頻器的接地必須與動力設備接地點分開,不能共地。信號輸入線的屏蔽層,應接至E(G)上,其另一端絕不能接于地端,否則會引起信號變化波動,使系統振蕩不止。變頻器與控制柜之間應電氣連通,如果實際安裝有困難,可利用銅芯導線跨接。
  防雷 在變頻器中,一般都設有雷電吸收網絡,主要防止瞬間的雷電侵入,使變頻器損壞 。但在實際工作中,特別是電源線架空引入的情況下,單靠變頻器的吸收網絡是不能滿足要求的。在雷電活躍地區,這一問題尤為重要,如果電源是架空進線,在進線處裝設變頻專用避雷器(選件),或有按規范要求在離變頻器20m的遠處預埋鋼管做專用接地保護。如果電源是電纜引入,則應做好控制室的防雷系統,以防雷電竄入破壞設備。實踐表明,這一方法基本上能夠有效解決雷擊問題。
主站蜘蛛池模板: 欧美综合久久 | 久久精品免费看 | 国产福利视频 | 蜜桃色999| 日本高潮视频 | 久草网在线 | 日韩精品在线看 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 成人小网站 | 国产精品永久久久久久久久久 | 一区二区三区在线观看视频 | a√天堂在线 | 欧美综合在线观看 | 国产综合视频 | 成人国产精品 | 日韩在线精品视频 | av一区二区三区四区 | a在线免费观看 | 91精选视频 | www国产亚洲精品久久网站 | 午夜影院在线观看视频 | 亚洲专区在线 | 久久99精品久久久久久琪琪 | h网站在线观看 | 一级国产片 | 天天干天天舔 | 福利视频网址导航 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 中文字幕99 | 日本国产精品 | 欧美啪啪网 | 久久av影院 | 免费一区二区三区 | 国产呦小j女精品视频 | 久久久激情 | eeuss一区二区三区 | 福利视频网址导航 | 99精品热 | 欧美精品一区在线观看 | 国产一区视频在线 | 毛片aaa |
