一般來說,當(dāng)你拿到一臺有故障的變頻器,再上電之前首先要用萬用表檢查一下整流橋和IGBT模塊有沒有燒,線路板上有沒有明顯燒損的痕跡。
具體方法是:用萬用表(最好是用模擬表)的電阻1K檔,黑表棒接變頻器的直流端(-)極,用紅表棒分別測量變頻器的三相輸入端和三相輸出端的電阻,其阻值應(yīng)該在5K-10K之間,三相阻值要一樣,輸出端的阻值比輸入端略小一些,并且沒有充放電現(xiàn)象。然后,反過來將紅表棒接變頻器的直流端(+)極,黑表棒分別測量變頻器三相輸入端和三相輸出端的電阻,其阻值應(yīng)該在5K-10K之間,三相阻值要一樣,輸出端的阻值比輸入端略小一些,并且沒有充放電現(xiàn)象。否則,說明模塊損壞。這時(shí)候不能盲目上電,特別是整流橋損壞或線路板上有明顯的燒損痕跡的情況
下尤其禁止上電,以免造成更大的損失。
如果以上測量結(jié)果表明模塊基本沒問題,可以上電觀察。
1)上電后面板顯示[F231]或[F002](MM3變頻器),這種故障一般有兩種可能。常見的是由于電源驅(qū)動板有問題,也有少部分是因?yàn)橹骺匕逶斐傻模梢韵葥Q一塊主控板試一試,否則問題肯定在電源驅(qū)動板部分了。
2)上電后面板無顯示(MM4變頻器),面板下的指示燈[綠燈不亮,黃燈快閃],這種現(xiàn)象說明整流和開關(guān)電源工作基本正常,問題出在開關(guān)電源的某一路不正常(整流二極管擊穿或開路,可以用萬用表測量開關(guān)電源的幾路整流二極管,很容易發(fā)現(xiàn)問題。
換一個(gè)相應(yīng)的整流二極管問題就解決了。這種問題一般是二極管的耐壓偏低,電源脈動沖擊造成的。
3)有時(shí)顯示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲擊機(jī)殼或動一動面板和主板時(shí)而能正常,一般屬于接插件的問題,檢查一下各部位接插件。也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別機(jī)器是因?yàn)榫路板上的阻容元件質(zhì)量問題或焊接不良所致。
4)上電后顯示[-----](MM4),一般是主控板問題。多數(shù)情況下?lián)Q一塊主控板問題就解決了,一般是因?yàn)橥鈬刂凭路有強(qiáng)電干擾造成主控板某些元件(如帖片電容、電阻等)損壞所至,我分析與主控板散熱不好也有一定的關(guān)系。
但也有個(gè)別問題出在電源板上。
例如:重慶某水泥廠回轉(zhuǎn)窯驅(qū)動用的一臺MM440-200kW變頻器,由于負(fù)載慣量較大,啟動轉(zhuǎn)距大,設(shè)備啟動時(shí)頻率只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且報(bào)警[F0001]。客戶要求到現(xiàn)場服務(wù),我當(dāng)時(shí)考慮認(rèn)為:作為變頻器本身是沒有問題的,問題是客戶參數(shù)設(shè)置不當(dāng),用矢量控制方式,再正確設(shè)定電機(jī)的參數(shù)/模型就可以解決問題。又過了兩天客戶來電告訴我變頻器已經(jīng)壞了,故障現(xiàn)象是上電顯示[-----]。經(jīng)現(xiàn)場檢查分析,這種故障是因?yàn)橹骺匕宄鰡栴}造成的,因?yàn)橛脩粼诎惭b的過程中沒有嚴(yán)格遵循EMC規(guī)范,強(qiáng)弱電沒有分開布線、接地不良并且沒有使用屏蔽線,致使主控板的I/O口被燒毀。后來,我申請了維修服務(wù),SFAE的工程師去現(xiàn)場維修,更換了一塊主控板問題解決了。
5)上電后顯示正常,一運(yùn)行即顯示過流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空載也一樣,一般這種現(xiàn)象說明IGBT模塊損壞或驅(qū)動板有問題,需更換IGBT模塊并仔細(xì)檢查驅(qū)動部分后才能再次上電,不然可能因?yàn)轵?qū)動板的問題造成IGBT模塊再次損壞!這種問題的出現(xiàn),一般是因?yàn)樽冾l器多次過載或電源電壓波動較大(特別是偏低)使得變頻器脈動電流過大主控板CPU來不及反映并采取保護(hù)措施所造成的。
還有一些特殊故障(不常見但有一些普遍意義,可以舉一反三,希望達(dá)到拋磚引玉的效果),例如:
6)有一臺變頻器(MM3-30KW),在使用的過程中經(jīng)常“無故”停機(jī)。再次開機(jī)可能又是正常的,機(jī)器拿到我這兒來以后,開始我也沒有發(fā)現(xiàn)問題所在。經(jīng)過較長時(shí)間的觀察,發(fā)現(xiàn)上電后主接觸器吸合不正常--有時(shí)會掉電,亂跳。
查故障原因,結(jié)果發(fā)現(xiàn)是因?yàn)殚_關(guān)電源出來到接觸器線包的一路電源的濾波電容漏電造成電壓偏低,這時(shí)如果供電電源電壓偏高還問題不大,如果供電電壓偏低就會致使接觸器吸合不正常造成無故停機(jī)。
7)還有一臺變頻器(MM4-22KW),上電顯示正常,一給運(yùn)行信號就出現(xiàn)[P----]或[-----],經(jīng)過仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速有些不正常,把風(fēng)扇拔掉又會顯示[F0030],在維修的過程中有時(shí)報(bào)警較亂,還出現(xiàn)過[F0021\F0001\A0501]等。在我先給了運(yùn)行信號然后再把風(fēng)扇接上去就不出現(xiàn)[P----],但是,接上一個(gè)風(fēng)扇時(shí),風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速是正常的,輸出三相也正常,第二個(gè)風(fēng)扇再接上時(shí)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速明顯不正常。于是我分析問題在電源板上。結(jié)果是開關(guān)電
源出來的一路供電濾波電容漏電造成的,換上一個(gè)同樣的電容問題就解決了。
8)在某鋼鐵廠有一臺75kW的MM440變頻器,安裝好以后開始時(shí)運(yùn)行正常,半個(gè)多小時(shí)后電機(jī)停轉(zhuǎn),可是變頻器的運(yùn)轉(zhuǎn)信號并沒有丟失卻仍在保持,面板顯示[A0922]報(bào)警信息(變頻器沒有負(fù)載),測量變頻器三相輸出端無電壓輸出。將變頻器手動停止,再次運(yùn)行又回復(fù)正常。正常時(shí)面板顯示的輸出電流是40A-60A。過了二十多分鐘同樣的故障現(xiàn)象出現(xiàn),這時(shí)面板顯示的輸出電流只有0.6A左右。經(jīng)分析判斷是驅(qū)動板上的電流檢測單元出了問題,更換驅(qū)動板后問題解決。
總結(jié)以上,大的原器件如IGBT功率模塊出問題的比例倒是不多,正如我前面在西門子通用變頻器的特點(diǎn)里所說的,因?yàn)橐恍┑投说暮唵卧骷䥺栴}和裝配問題引發(fā)的故障比例較多,如果有圖紙和零件,這些問題便不難解決而且費(fèi)用不高,否則解決這些問題還是不容易的。最簡單的辦法就是換整塊的線路板!
