查看: 4321|回復(fù): 0
西門子變頻器上電報F0001故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        變頻器放到修理桌上,接上380伏,顯示面板顯示F0001,按Fn不能復(fù)位。斷電后,拆去電源輸入,解體。發(fā)現(xiàn)逆變部分粘有很多油污。用洗板水清洗安裝模塊的電路板。用熱風(fēng)將電路板烘干后,進行測試。逆變模塊fs100R12KS4,直流輸入與逆變?nèi)噍敵鰺o短路,測量六路驅(qū)動輸入11腳與12腳阻值有些異常。仔細查看sot23封裝Y4(15伏)有鼓包,確定其損壞;3.3歐1206封裝的電阻阻值變大,一起更換為同樣封裝的穩(wěn)壓管和電阻。順此線索往前查驅(qū)動電路,光藕4506、Y7(20伏)、Z2(5伏)、fzt651損壞,全部更換。將模塊也更換。檢查無誤后,通電接上380伏,顯示面板顯示F0001,按Fn不能復(fù)位。
調(diào)整思路,既然報F0001,那么就查電流檢測電路。
此機電流檢測電路由A786三塊來完成的,測A786正常。外圍輸入與輸出也正常。
只好找出電源、驅(qū)動板540伏輸入接線,接好線通電測A786輸入測Z2上電壓,中間一路Z2沒有電壓,順線路查出過孔處斷,補通。恢復(fù)電路通電正常。
西門子變頻器上電報F231故障原因
       西門子變頻器上電報F231故障是輸出電流測量不平衡。西門子變頻器上電報F231,查電流檢測電路。運行報F231,查驅(qū)動電路輸出是否平衡。
       西門子變頻器上電報F231是驅(qū)動部分的問題,檢查下模塊有沒有損壞,如果模塊是好的,就是驅(qū)動電路出現(xiàn)問題了。如Z2Y4等等,還有模塊,如果是機器通一會電故障消失,是上面的電容壞了,ECO就愛出現(xiàn)此問題,控制板壞的幾率很小,一般控制板壞,顯示都沒有。驅(qū)動電源的容量不足也會導(dǎo)致這樣的問題。還有三個7840檢測IC,如果損壞了也會出現(xiàn)這樣的保護。
西門子變頻器F082報警怎么解決
F082是通訊故障報警。
      報警內(nèi)容:在設(shè)定的時間內(nèi),沒有收到過程數(shù)據(jù)。
建議:
1、先查看r949.1參數(shù) TB/CB板通訊故障值,r949.2 外加CB板通訊故障值。
2、屏蔽接地很關(guān)鍵,我看到過的幾個項目都是這個原因造成的。只要將屏蔽層接好,再將波特率降低一點,就可能解決問題。
3、DP接頭的終端電阻要打到ON狀態(tài)。
4、檢查參數(shù)P722的設(shè)定情況。
5、更換TB/CB板。
6、改善通訊電纜的走線情況,避免與變頻器、變壓器平行走線。注意動力電纜和通訊電纜的分開布線。
7、這個故障,很多時候都是由電磁干擾造成。而干擾又是難以目測的東西,所以需要你根據(jù)實際情況進行分析處理。
8、實在不行的話,干脆設(shè)置參數(shù) P722=0,將F082屏蔽掉算了。
主站蜘蛛池模板: 成人免费精品 | 国产女人18毛片水18精品 | 欧美日韩国产片 | 国产调教视频 | 欧美成人毛片 | 欧美在线视频一区 | 亚洲免费播放 | 久草福利视频 | 一级黄色网 | www.色网 | 国产超级av | 午夜精品在线 | 成年人国产 | 亚洲一二区 | 欧美国产激情 | 久久久久久久久国产精品 | 久久综合一区 | 亚洲视频免费看 | 毛片网站视频 | 国产成人小视频 | 国产又黄又猛 | 国产成人福利 | 一区二区自拍 | 黄色免费网站视频 | 黄色三级在线观看 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 亚洲在线观看视频 | 成人免费毛片片v | 宅男的天堂 | 黄网在线播放 | 欧美久久久 | 久久只有精品 | 国产在线观看一区 | 黄色综合网 | www.日韩精品| 日本黄色免费 | 日韩午夜在线观看 | 精品黄色 | 四虎影院免费观看 | www.狠狠| 国产肉体xxxx裸体784大胆 |
