查看: 4139|回復(fù): 0
三菱PLC的三相繞線式異步電機(jī)啟動(dòng)控制
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文介紹三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制電路。以三菱FX2N系列PLC為控制器件,根據(jù)繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)控制的要求,改造繼電接觸器控制電路,設(shè)計(jì)了PLC輸入輸出接線圖和梯形圖程序,編寫(xiě)了控制程序語(yǔ)句指令表,分析了啟動(dòng)控制工作過(guò)程。
      三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)存在啟動(dòng)電流大、啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩不大的缺點(diǎn),只能用于空載或輕載啟動(dòng)。三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)可以通過(guò)滑環(huán)在轉(zhuǎn)子繞組回路串入適當(dāng)?shù)碾娮鑱?lái)限制啟動(dòng)電流,增大啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩。因此,重載啟動(dòng)要求啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大的設(shè)備如橋式起重機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、龍門(mén)吊車等生產(chǎn)機(jī)械常使用三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)。對(duì)啟動(dòng)控制頻繁,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩要求大的場(chǎng)所,一般采用三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動(dòng)控制系統(tǒng)。
     傳統(tǒng)的三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制系統(tǒng)存在以下缺點(diǎn):繼電接觸器屬硬器件,控制電路接線繁雜,元器件和接點(diǎn)多,觸點(diǎn)易磨損,故障率高,控制功能改變不方便,通用性差,可靠性低。PLC控制系統(tǒng)能在一般高溫、振動(dòng)、沖擊和粉塵惡劣環(huán)境中穩(wěn)定有效地工作。采用PLC控制技術(shù),系統(tǒng)體積小,故障率低,硬接線少維修方便,控制精準(zhǔn),可靠性高,抗干擾性強(qiáng),可以有效提高設(shè)備生產(chǎn)效率,延長(zhǎng)設(shè)備使用周期。
1 繼電接觸器控制電路分析
      圖1為三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)控制電路圖。為了限制啟動(dòng)電流,該電路用3個(gè)時(shí)間繼電器KT1、KT2、KT3分別控制3個(gè)接觸器KM1、KM2、KM3按順序依次吸合,自動(dòng)切除轉(zhuǎn)子繞組中的三級(jí)電阻。啟動(dòng)時(shí),合上電源開(kāi)關(guān)QS,按下按鈕SB1,接觸器KM吸合,串入全部電阻(R1+R2+R3)啟動(dòng);在啟動(dòng)3s后,接觸器KM1主觸頭閉合,切除第一組電阻R1,剩下電阻(R2+R3);經(jīng)過(guò)1s后,接觸器KM2主觸頭閉合,切除第二組電阻R2,剩下電阻R3;再過(guò)1s后,接觸器KM3主觸頭閉合,切除第三組電阻R3,轉(zhuǎn)子串接電阻全部切除,電動(dòng)機(jī)M啟動(dòng)完畢,正常工作。
      KM1、KM2和KM3 3個(gè)常閉輔助觸頭與啟動(dòng)按鈕SB1串接的作用是保證電動(dòng)機(jī)在轉(zhuǎn)子繞組中接入全部啟動(dòng)電阻的條件下才能啟動(dòng),如果接觸器KM1、KM2、KM3中任何一個(gè)觸頭因熔焊或機(jī)械故障沒(méi)有釋放恢復(fù)閉合時(shí),電動(dòng)機(jī)M就不能接通電源直接啟動(dòng)。
2 PLC的選型、I/O地址分配和輸入輸出接線圖
2.1 PLC的I/O地址分配
      采用PLC改造三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制系統(tǒng),PLC的輸入信號(hào)主要有2個(gè):?jiǎn)?dòng)按鈕SB1和停止按鈕SB2。輸出信號(hào)主要有4個(gè):主接觸器KM控制三相繞線式電動(dòng)機(jī)M接通三相電源運(yùn)行,接觸器KM1用于控制第一組電阻R1的切除,接觸器KM2用于控制第二組電阻R2的切除,接觸器KM3用于控制第三組電阻R3的切除。3個(gè)時(shí)間繼電器功能可以用PLC內(nèi)部定時(shí)器實(shí)現(xiàn)。根據(jù)控制要求,對(duì)PLC的輸入量、輸出量進(jìn)行分配,PLC的I/O地址分配情況如表1所示。
表1 I/O地址分配表
2.2 PLC的選型
      對(duì)三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制進(jìn)行PLC控制改造,輸入元件為2個(gè),輸出元件4個(gè),可選擇采用日本三菱公司FX系列FX2N-16MR型號(hào)的PLC,I/O總數(shù)為16,每條指令的執(zhí)行時(shí)間為12μs。輸入點(diǎn)數(shù)為8個(gè),對(duì)應(yīng)的輸入繼電器地址編號(hào)為X000~X007;輸出點(diǎn)數(shù)為8個(gè),對(duì)應(yīng)的地址編號(hào)為Y000~Y007;定時(shí)器200點(diǎn)100ms,T0-T199。
2.3 PLC的輸入輸出接線圖
圖2所示為三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)PLC控制輸入輸出接線圖。
3 設(shè)計(jì)PLC控制程序
3.1 PLC梯形圖
      用PLC改造三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制系統(tǒng),根據(jù)原有的繼電接觸器電路圖來(lái)設(shè)計(jì)梯形圖是一條簡(jiǎn)便實(shí)用的辦法。原有的繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制電路經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用和考驗(yàn),已經(jīng)證明能完成系統(tǒng)要求的各種功能。繼電接觸器控制電路圖和PLC程序控制梯形圖有許多相似的地方,按照梯形圖語(yǔ)言設(shè)計(jì)規(guī)定和對(duì)應(yīng)關(guān)系可以將繼電接觸器電路圖方便地“翻譯”成梯形圖控制程序,用PLC的外部硬接線和梯形圖軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)繼電接觸器電路圖的控制功能。
      圖3所示三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)控制PLC梯形圖使用的是內(nèi)部繼電器、定時(shí)器等,都是由軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)的,使用方便,修改靈活,是原繼電接觸器控制線路硬接線無(wú)法比擬的。
3.3 工作過(guò)程分析
(1)啟動(dòng):按啟動(dòng)按鈕SB1,輸入繼電器X001接通動(dòng)合觸點(diǎn)閉合,輸出繼電器Y000接通,接觸器KM線圈得電,主觸頭閉合接通三相電源,繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻(R1+R2+R3)啟動(dòng),同時(shí)定時(shí)器T1線圈得電,開(kāi)始延時(shí),時(shí)間設(shè)定為3s。
(2)3s后,定時(shí)器T1常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,輸出繼電器Y001接通,接觸器KM1吸合,主觸頭閉合,切除第一組電阻R1,電動(dòng)機(jī)串接(R2+R3)電阻繼承啟動(dòng),同時(shí)定時(shí)器線圈T2得電,時(shí)間設(shè)定為1s。
(3)1s后,定時(shí)器T2常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,輸出繼電器Y002接通,接觸器KM2吸合,主觸頭閉合,切除第二組電阻R2,電動(dòng)機(jī)串接R3電阻繼承啟動(dòng),同時(shí)定時(shí)器線圈T3得電,時(shí)間設(shè)定為1s。
(4)1s后,定時(shí)器T3常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,輸出繼電器Y003接通,接觸器KM3吸合,主觸頭閉合,切除第三組電阻R3,同時(shí)Y003常閉觸頭斷開(kāi),定時(shí)器線圈T1、T2、T3和輸出繼電器Y1、Y2失電。累計(jì)啟動(dòng)5s,三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子所串3組電阻全部切除,電動(dòng)機(jī)M結(jié)束啟動(dòng)狀態(tài),進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。
(5)停車:按停止按鈕SB2,輸出繼電器Y000失電,接觸器KM失電,主觸頭斷開(kāi),電動(dòng)機(jī)作自由停車運(yùn)行。輸出繼電器線圈Y000失電,常開(kāi)觸點(diǎn)Y000復(fù)位,輸出繼電器Y003失電,常開(kāi)觸點(diǎn)Y003復(fù)位,3組電阻(R1+R2+R3)恢復(fù)與三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串接,為下次啟動(dòng)做好準(zhǔn)備。
(6)過(guò)載保護(hù):當(dāng)電動(dòng)機(jī)過(guò)載時(shí),熱過(guò)載保護(hù)繼電器FR的動(dòng)斷觸點(diǎn)斷開(kāi),接觸器KM、KM1、KM2、KM3均斷電,電動(dòng)機(jī)M也停車。
(7)把輸出繼電器Y001、Y002和Y003 3個(gè)常閉觸點(diǎn)與輸入繼電器X001常開(kāi)觸點(diǎn)串聯(lián),如果輸出繼電器Y001、Y002和Y003線圈得電,接觸器KM1、KM2、KM3中任何一個(gè)觸頭沒(méi)有釋放恢復(fù)閉合時(shí),按下啟動(dòng)按鈕SB1,輸出繼電器Y000和接觸器KM線圈不能得電,KM主觸頭不能閉合,電動(dòng)機(jī)M就不能接通電源直接啟動(dòng),保證了三相繞線式電動(dòng)機(jī)只有在轉(zhuǎn)子繞組中接入全部啟動(dòng)電阻(R1+R2+R3)的條件下才能啟動(dòng)。
4 結(jié)語(yǔ)
      采用三菱FX2N-16MR型PLC改造三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻啟動(dòng)繼電接觸器控制系統(tǒng),用通用指令編寫(xiě)控制程序,程序清晰,直觀易懂,調(diào)試簡(jiǎn)捷方便。實(shí)踐證明,改造后的PLC控制系統(tǒng)完全達(dá)到實(shí)際啟動(dòng)控制要求,抗干擾性強(qiáng),設(shè)備運(yùn)行可靠,穩(wěn)定性高,降低了控制系統(tǒng)故障率,提高了設(shè)備使用運(yùn)行效率。
主站蜘蛛池模板: 色天天综合 | 一级片免费 | 日韩视频免费在线观看 | 一区二区三区视频在线 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 久久久久久久久久久久久久 | 久久综合国产 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 久草免费福利视频 | 亚洲午夜一区 | 午夜精品久久久久久 | 久久香蕉国产 | 久久在线免费视频 | 中文字幕网址在线 | 亚洲视频在线观看免费 | 久久久香蕉| 国产麻豆一区二区三区 | 日韩av在线网站 | 成人精品在线 | 成年人黄色片 | 日韩 国产 欧美 | 一级国产片 | 91l九色lporny| 国产欧美精品一区二区 | 一级黄色小视频 | 日本不卡一区二区三区 | 久久久久久网 | 亚洲成人国产 | 中国av在线播放 | 精品一区视频 | 日日干夜夜草 | 天美传媒在线观看 | 国产精品国产三级国产专区53 | 国产精品美女久久久久久久久 | 亚洲在线播放 | 久久人人爽人人爽人人片 | 亚洲视频在线免费观看 | 日韩精品一区二区在线 | 国产成人免费在线观看 | 91麻豆精品视频 |
