查看: 2444|回復(fù): 0
stm32串口中斷總結(jié)
ID:262 發(fā)表于 2016-3-12 02:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文以USART1為例,敘述串口中斷的編程過(guò)程。
1、先來(lái)講述一下在應(yīng)用串口中斷時(shí)涉及到的一些庫(kù)文件
首先對(duì)于STM32外設(shè)庫(kù)文件的應(yīng)用編程,misc.c和stm32f10x_rcc.c是肯定要添加到。
接下來(lái)就是我們要用到的相關(guān)外設(shè)了。毫無(wú)疑問(wèn),串口文件stm32f10x_usart.c是必須的。串口通信是對(duì)通用GPIO端口引腳的功能復(fù)用,所以還需要stm32f10x_gpio.c文件。另外,因?yàn)橛兄袛嗟漠a(chǎn)生,所以中斷文件stm32f10x_it.c也是必要的,當(dāng)然這個(gè)文件一般和main.c放在一個(gè)文件夾下(一般習(xí)慣為User文件夾),因?yàn)槲覀兊闹袛囗憫?yīng)函數(shù)是要在里面自己編寫(xiě)的。
當(dāng)然還有其他的基本必須文件如系統(tǒng)配置文件等在這地方就不說(shuō)了,這個(gè)是創(chuàng)建一個(gè)工程應(yīng)該知道的。
2、初始化
對(duì)于串口通信的初始化,不僅僅只是對(duì)串口的初始化(這個(gè)地方是比較煩人的,不像別的芯片那樣簡(jiǎn)潔明了)。
l 首先時(shí)鐘使能配置。STM32內(nèi)部的時(shí)鐘有很多,感興趣的自己看看參考手冊(cè)。此處以USART1為例說(shuō)明。有USART1時(shí)鐘、GPIOA時(shí)鐘、GPIO復(fù)用(AFIO)時(shí)鐘。由于此處USART1和GPIOA、AFIO均在APB2上,所以可以一次配置完成。如下:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_USART1 ,ENABLE);
l 其次中斷配置。主要有優(yōu)先級(jí)組設(shè)定、USART1中斷使能、該中斷的優(yōu)先級(jí),中斷初始化。程序如下:
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);//選擇分組方式0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
l 然后GPIO復(fù)用功能配置。一般情況下我們使用原始的外設(shè)和GPIO端口引腳的映射關(guān)系,如果要改變其映射的話,請(qǐng)另外查看參考手冊(cè)上關(guān)于GPIO重映射部分。對(duì)于GPIO的復(fù)用,其引腳的輸入與輸出模式都有要求,在參考手冊(cè)上有詳細(xì)說(shuō)明。
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(USARTy_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
l 串口初始化配置。主要有串口基本參數(shù)配置(如波特率、數(shù)據(jù)位、工作方式等),串口中斷使能,串口使能。
(1) 基本參數(shù)配置
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate= 9600;//波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength= USART_WordLength_8b;//數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
USART_InitStructure.USART_StopBits= USART_StopBits_1;//停止位
USART_InitStructure.USART_Parity= USART_Parity_No;//校驗(yàn)
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//無(wú)硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode= USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//發(fā)送與接受兩種方式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//用配置的參數(shù)激活串口初始化
(2) 串口中斷使能
USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能接受中斷,在接受移位寄存器中有數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生
USART_ITConfig(USARTy, USART_IT_TXE, ENABLE);//使能發(fā)送中斷,在發(fā)送完數(shù)據(jù)后產(chǎn)生。
一般情況下,如果與PC通信的話,我們只用接受中斷即可。
(3) 串口使能
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //USART1使能
好了,經(jīng)過(guò)以上步驟之后呢,我們就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的收發(fā)了。
3、發(fā)送數(shù)據(jù)
使用函數(shù)USART_SendData(USART1, char data),一次只能發(fā)送一個(gè)字符。當(dāng)然我們可以用如下函數(shù)發(fā)送字符串。
void USART1_Puts(char * str)
while(*str)
USART_SendData(USART1, *str++); //發(fā)送一個(gè)字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //等待發(fā)送完畢
當(dāng)然我們也可以循環(huán)發(fā)送字符串?dāng)?shù)組
for(i = 0; TxBuf1 != '\0'; i++) // TxBuf1為定義好的字符串?dāng)?shù)組
USART_SendData(USART2 , TxBuf1);
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
4、接收數(shù)據(jù)
由于我們使用的是接受中斷,所以當(dāng)有數(shù)據(jù)需要接收時(shí),會(huì)執(zhí)行相應(yīng)的中斷函數(shù)。此處我們USART1的中斷函數(shù)在stm32f10x_it.c文件中。找到函數(shù)void USART1_IRQHandler(void),如果沒(méi)有的話就自己加上吧,別忘了頭文件中需要聲明一下。當(dāng)然你也可以在其他文件中寫(xiě)下該中斷函數(shù)。當(dāng)產(chǎn)生中斷進(jìn)入該函數(shù)之后,我們就可以進(jìn)行自己的操作了。
  if(USART_GetITStatus(USARTy, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有數(shù)據(jù)
    RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USART1);
別忘了在接受完數(shù)據(jù)進(jìn)行別的操作之前為了防止數(shù)據(jù)被覆蓋最好先禁止一下接受中斷
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
5、main函數(shù)
int main(void)//這個(gè)地方有些特別,我們知道一般main函數(shù)是沒(méi)有返回值的,但在STM32的編程中其返回類型為int。
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl= USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  while (1)//等待中斷
當(dāng)然你也可以在main()中添加一些發(fā)送指令之類的東西。
主站蜘蛛池模板: a级片免费在线观看 | 国产区在线 | 亚洲视频三区 | 日韩精品在线免费观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 中文在线观看视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 又黄又爽的网站 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 亚洲黄色在线 | 成人在线视频观看 | 在线欧美日韩 | 国产成人精品三级麻豆 | 欧美做受69 | www.99热| 亚洲国产小视频 | 色综合一区二区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲性猛交 | 日产久久视频 | 一级黄色性生活片 | 伊久久| 久久久久九九九 | 97色婷婷 | 人人爱人人澡 | 91精品看片| 青青在线视频 | 亚洲成人精品在线 | 午夜精品视频 | 91av免费 | 国产三级在线看 | 免费国产网站 | 老司机午夜视频 | 亚洲综合婷婷 | 国产精品欧美激情 | 大色av | 国产二区精品 | 黄色免费片 | 解开岳的丰满奶罩bd | 黄色大片在线免费观看 | 成人永久免费视频 |
