查看: 2610|回復(fù): 0
算法分析與設(shè)計(jì)筆記(一) 算法引論
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51hei人人 于 2016-3-12 15:53 編輯
1.算法:描述一種算術(shù)運(yùn)算的過(guò)程。
2.算法的五個(gè)重要特征:1.有窮性2.確定性3.有0個(gè)或者多個(gè)輸入4.有一個(gè)或者多個(gè)輸出5.可行性(能再有限的時(shí)間內(nèi)完成).
3.算法描述(教材采用偽代碼)。
4.一個(gè)簡(jiǎn)單問(wèn)題的求解過(guò)程:問(wèn)題分析、算法分析、算法設(shè)計(jì)、算法實(shí)現(xiàn)。
5.評(píng)價(jià)算法的三條主要標(biāo)準(zhǔn):1.算法實(shí)現(xiàn)所耗費(fèi)的時(shí)間2.算法實(shí)現(xiàn)所耗費(fèi)的空間3.算法應(yīng)易于理解、編碼、調(diào)試。
6.算法的時(shí)間復(fù)雜度(四條定義,一條定理)
  影響因素:1.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)2.數(shù)學(xué)模型3.設(shè)計(jì)策略4.問(wèn)題規(guī)模5.設(shè)計(jì)語(yǔ)言6.機(jī)器代碼質(zhì)量7.執(zhí)行速度。
  分析方法:1.事后測(cè)試2.事前分析。
  定義1:在問(wèn)題規(guī)模為n的算法中,如果存在二個(gè)正常數(shù)C和n0,對(duì)任意n>=n0,都有|g(n)|<=C|f(n)|則記作|g(n)|=O(f(n))。0為數(shù)量級(jí)。
  定義2:算法中基本操作重復(fù)執(zhí)行的次數(shù)是問(wèn)題規(guī)模n的某個(gè)函數(shù)f(n),算法的時(shí)間度量記作T(n)=O(f(n))
  定義3:如果存在二個(gè)正數(shù)C和n0,對(duì)任意n>n0都有|g(n)|>=C|f(n)|則記為g(n)=Ω(f(n))。表明f(n)是g(n)的下界函數(shù)。
  定義4:如果存在正常數(shù)C1,C2和n0,對(duì)于所有的n>n0,有C1|f(N)|<=|G(N)|<=c2|F(N)|則記為g(n)=θ(f(n))。
  定理:若A(n)=amnm+...+a1n+a0是一個(gè)m次多項(xiàng)式,則A(n)=O(nm)。
7.算法的空間復(fù)雜度
  算法在執(zhí)行過(guò)程中所占存儲(chǔ)空間的大小S(n)。S(n)=O(f(n))。
8.NP-完全問(wèn)題
  當(dāng)一個(gè)問(wèn)題滿足:1.A屬于NP;2.對(duì)于任意問(wèn)題B,如果B屬于NP時(shí),總有B<=pA.則稱(chēng)該問(wèn)題是NP完全的。
9.基本的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
  棧和隊(duì)列。
  棧:一種只允許在表的一端進(jìn)行插入或刪除操作的線性表。能插入、刪除的一端為棧頂,另一端為棧底。插入:進(jìn)棧。刪除:出棧。
  順序棧的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu):
  typedef struct{
  1  SElemType * base;
  2  SElemType * top;
  3  int stacksize;
  4 }sqStack;
  進(jìn)棧算法:Push(sqStack &S,SElemType e)
         //向順序棧中插入元素e作為新的棧頂元素
       1  if S.top-S.base>=stacksize  //如果棧滿,則追加存儲(chǔ)空間
       2  then {
       3      if S.base=NULL
          4            then exit;     //存儲(chǔ)分配失敗
          5      S.top <-S.base+S.stacksize;
       6      S.stacksize<-S.stacksize+stackincrement;}
       7  *S.top<-e;
          8        S.top<-S.top+1;
  出棧算法:Pop(sqStack &S,SElemType &e)
        //若棧不空,則刪除S的棧頂元素,用e返回其值,并返回OK;否則返回ERROR
        1  if S.top=S.base
        2    then return ERROR;
        3  S.top<-S.top-1;
        4  e<-*S.top;
        5  return OK;
  鏈?zhǔn)綏5臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu):
  typedef struct LStack{
  1    SElemType data;
  2    struct LStack *next;
  3  }LStack;
  進(jìn)棧算法:Push(LStack &S,SElemType e)
        1  S<-(LStack *)malloc(sizeof(LStack));
        2  S.data<-e;
        3  S.next<-p;
        4  p<-S;
  出棧算法:Pop(LStack &S,SELemType e)
        1   if NULL=p.next
        3  e<-p.data;
        4  q<-p;
        5  p<-p.next;
        6  free(q);
        7  return OK;
下接:算法設(shè)計(jì)筆記(二)算法概論:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-46009-1.html
主站蜘蛛池模板: 精品欧美黑人一区二区三区 | 国产成人精品自拍 | 久久久久久国产精品 | 天海翼在线视频 | 久久神马 | 日韩av在线免费看 | 黄色在线免费看 | 日韩欧美亚洲 | 国产精品成人免费视频 | 91看片看淫黄大片 | 欧美视频在线观看一区 | 韩日一级片 | 中文字幕麻豆 | 黄色一级免费视频 | 亚洲视频在线免费观看 | 超碰成人福利 | 理论片中文字幕 | 狠狠干 | 午夜视频免费看 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 免费av一区| 一级特黄aaaaaa大片 | 免费一级片 | 国产三级在线 | 日韩黄色片| 中日韩毛片 | 黄色小说在线免费观看 | 在线黄色av | 久久精品欧美一区二区 | 涩久久| 午夜av片| 国产精品一二三 | 日韩专区在线观看 | 中文字幕日韩高清 | 日本伊人| 国产天堂网 | 一级黄色在线观看 | 中文字幕免费在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 久久国产精品免费视频 |
