查看: 4156|回復: 0
單片機學習筆記(十四)串口實驗
ID:108531 發表于 2016-3-12 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RS232串行通信是常見的通信方式之一,本版采用MAX232電平轉換芯片使單片機的串口和計算機的串口相連進行通信。
C語言源程序:
功能:首先LED顯示串口接收的數據,然后將該數據發送給上位機
#include <reg52.h> //52單片機頭文件包含
#define uint unsigned  int  //定義uint 為 unsigned int 型
#define uchar unsigned char //定義uchar 為 unsigned char 型
sbit wei1=P2^0; //定義wei1 為 P2端口的0號引腳接數碼管第一位
sbit wei2=P2^1; //定義wei2 為 P2端口的1號引腳接數碼管第二位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                        0x99,0x92,0x82,0xF8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,
                        0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //定義共陽數碼管碼表
uchar idata buffer[32]; //定義一個32個字節的緩沖區
uchar l_datatemp;  //定義l_datatemp用于存儲新接收的數據
uchar l_data; //定義l_data用于存儲顯示的數據
void init (void); // 初始化函數聲明
void send_char_com(uchar ch); //串口發送函數聲明
void delay(uint z); //延時函數聲明
void main() //入口函數
    uchar l_data1,l_data2; //定義臨時變量l_data1,l_data2用于處理臨時數據
    l_datatemp=0; //將l_datatemp賦值為0
    l_data=0; //將l_data賦值為0
    init(); //串口收發初始化
    while(1) //主循環
        if(l_data!=l_datatemp) //如果接收的數據與原來顯示的數據不同,更新原來顯示的數據
            l_data=l_datatemp; //更新原來的數據
            send_char_com(l_data); //向串口發送更新后的數據
          l_data1=l_data&0xf0;//取高四位顯示
          l_data1=l_data1>>4;
           wei1=0;
           P0=table[l_data1];
           delay(5);
           wei1=1;
          l_data2=l_data&0x0f; //取低四位顯示
           wei2=0;
           P0=table[l_data2];
           delay(5);
           wei2=1;
void init(void) //串口初始化,波特率2400 方式1 8 UART
    TMOD=0x20;
    PCON=0x00;
    SCON=0x50;
    TH1=0xF3;
    TL1=0xF3;
    TR1=1; //啟動定時器/計數器,還與GATE位狀態有關
    ES=1; //允許串行中斷
    EA=1; //總中斷開
void send_char_com(uchar ch) //查詢方式向串口發送一個字符
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
void receive(void) interrupt 4 using3 //中斷方式從串口接收字符
    if(RI)
        if(TI) //處理發送中斷
            TI=0;
        RI=0;
        l_datatemp=SBUF;
void delay(uint z) //延時
    uint x,y; //定義x,y用于循環計數
    for(x=z;x>0;x--) //主循環循環z次
        for(y=110;y>0;y--) //子循環循環110次
//實驗現象用串口調試助手軟件向單片機發送字符09則數碼管將顯示09
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线视频 | av天天干| 麻豆av免费观看 | 国产成人综合在线 | aaa黄色片 | 日韩中文字幕视频 | 欧美在线看片 | 亚洲国产精品久久久 | 日本黄色一级视频 | 久久久www | 深夜福利视频网站 | 欧美日韩一区在线 | 91爱爱网站 | 久久久久久中文字幕 | 182tv午夜 | 日日操夜夜 | 黄色一节片 | 国产欧美视频在线观看 | 97人人插| 国产www在线观看 | 免费一级黄色录像 | 成人免费看片98欧美 | 国产一级大片 | 久久999 | 欧美精品福利 | 日韩在线不卡 | av大片在线观看 | 黄色三级av| 成人亚洲视频 | 免费a视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 伊人操 | 精品第一页 | 婷婷视频网| 欧洲色综合 | 青青艹在线视频 | 五月婷婷色综合 | 五月伊人网 | 黄色免费片 | 亚洲性网站 | 日本免费黄色网址 |
