查看: 5974|回復: 6
我的1602跑不起來,幫我看看
ID:16763 發表于 2010-6-10 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看看我的LCD咱跑不起來,正常情況是要顯示A的,結果什么也不顯示。
《非原創,是摘錄書的》
#include< at89x51.h>
#include< intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define DATA_PORT P0
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
funciton:delay
void DELAYms(uint i)
{   while(--i);
function:check busy
void CHECK_BUSY()
{   DATA_PORT=0xFF;
    RS=0;
 RW=1;
 _nop_();
 EN=1;
 _nop_();
 _nop_();
 while(DATA_PORT&0x80);
 EN=0;
/*以下是向LCD寫入命令IR
功能:向LCD寫入命令字符CMD
若check=1,表示要進行忙狀態檢查*/
void WRITE_IR(uchar cmd,uchar check)
{   if(check)
        CHECK_BUSY();
 RS=0;
 RW=0;
 _nop_();
 DATA_PORT=cmd;
 _nop_();
 EN=1;
 _nop_();_nop_();
 EN=0;
/*以下是寫入DDR寄存器
功能:在當前光標處顯示一個字符*/
void WRITE_DDR(char c)
{   CHECK_BUSY();
    RS=1;
 RW=0;
 _nop_();
 DATA_PORT=c;
 _nop_();
 EN=1;
 _nop_();_nop_();
 EN=0;
/*以下是定位光標
功能:光標定位*/
void LCD_POSITION(uchar xpos,uchar ypos)
{   uchar temp;
    xpos=xpos&0x0f;//16**型液晶的范圍是0--15
 ypos=ypos&0x01;//16**型液晶的范圍是0--1
 temp=xpos;
 if(ypos==1)
     temp=temp|0xc0;//第二行
     temp=temp|0x80;//第一行
 WRITE_IR(temp,0);
/*以下是初使化函數
功能:向LCD模塊寫入控制參數*/
void LCD_INITIAL()
{   WRITE_IR(0x38,0);//功能指令設置,8位接口,2行,5*7字符
 WRITE_IR(0x38,1);
 WRITE_IR(0x08,1);//顯示開關控制指令,顯示關閉
 WRITE_IR(0x01,1);//清屏指令,將DDRAM數據全部寫入空白
 WRITE_IR(0x06,1);//輸入方式設置指令,字符不動,光標自動右移一格
 WRITE_IR(0x0F,1);//顯示開關控制指令,顯示器開,光標開,光標閃爍
//以下是在指定行,指定列顯示字符
void WRITE_CHAR(uchar xpos,uchar ypos,char c)
{   LCD_POSITION(xpos,ypos);
    WRITE_DDR(c);
{   LCD_INITIAL();
    DELAYms(6000);
 {   WRITE_CHAR(5,0,'A');
ID:23004 發表于 2010-6-10 20:55 | 顯示全部樓層
LCD顯示最常用調試方法,首先檢測硬件連接是否正確,各電平有沒有達到要求;其次確定背光是否可以正常開和關;到第三步才開始檢測是否可以顯示。。。。。。。在開始顯示之前,要記得初始化相關的LCD參數。。。(這只是俺的一些小見解,不適用就別用哦)
ID:23004 發表于 2010-6-10 21:14 | 顯示全部樓層
再給你個1602的對比看看啥問題吧
以下是引用brantyou在2010-6-10 21:10:22的發言:
可惜沒有數碼管的那個代碼,只有一個1602顯示的,還有溫度的,給你上傳上來看看吧!!!!
 下載信息  [文件大小:63.3 KB  下載次數:0]
圖片點擊可在新窗口打開查看點擊瀏覽該文件:1602液晶+溫度+萬年歷.rar
ID:16763 發表于 2010-6-10 21:33 | 顯示全部樓層
好           謝謝
ID:16763 發表于 2010-6-10 22:05 | 顯示全部樓層
我測了,各信號連接都正常。背光一直是亮的
我把下面紅色改成1也不能正常顯示
void LCD_INITIAL()
 WRITE_IR(0x38,1);
ID:16763 發表于 2010-6-10 22:06 | 顯示全部樓層
把下面的改成5000也不行。
funciton:delay
{   while(--i);
ID:11238 發表于 2010-8-5 10:18 | 顯示全部樓層
顯示一個A要那么復雜的程序嗎?不要嚇我啊
主站蜘蛛池模板: 男人的天堂久久 | 国产美女久久 | 日韩中文不卡 | 精品免费 | 欧美国产中文字幕 | 日本特黄a级高清免费大片 特黄色一级毛片 | 久久成人一区二区三区 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 夜夜精品浪潮av一区二区三区 | 亚洲综合成人网 | 成人午夜激情 | 久久国产精品-国产精品 | 一区二区免费 | 一级片在线免费看 | 中文字幕亚洲视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 亚洲成人高清 | 毛片视频免费观看 | 久久精品97 | 一级黄色片在线免费观看 | 亚洲精品在线免费 | 视频精品一区二区三区 | 久久精品二区 | 久久aⅴ乱码一区二区三区 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 欧美影院| 国产黄色大片在线免费观看 | 日韩一区在线播放 | 毛片大全 | 一区二区中文 | 99久久久国产精品 | 中文字幕在线欧美 | 亚洲精品久久久 | 久久99精品国产 | 一区二区三区四区电影 | 视频一区二区在线观看 | 成年人国产在线观看 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 成人免费淫片aa视频免费 | 午夜视频网站 | 成人黄色电影免费 |
