查看: 3140|回復: 0
單片機學習筆記(七)矩陣鍵盤
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗板采用4*4矩陣鍵盤,行信號分別為P1.0-P1.3,列信號分別為P1.4-P1.7
4*4矩陣鍵盤,LED顯示所按的鍵
C語言源程序:
#include<reg52.h>//52單片機頭文件包含
#define uint unsigned int //定義宏uint 為 unsigned int
#define uchar unsigned char //定義宏 uchar 為 unsigned char
sbit wei1=P2^0; //定義數(shù)碼管第一位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                        0x99,0x92,0x82,0xF8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,
                        0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數(shù)碼管碼表
void delay(uint z);//延時函數(shù)聲明
uchar keyscan();//鍵盤掃描程序聲明
void desplay(uchar a);//數(shù)碼管顯示函數(shù)聲明
void main()//主函數(shù)
  wei1=0;//置0打開數(shù)碼管顯示
  P0=table[0];//顯示數(shù)字0
  while(1)//主循環(huán)開始
    display(keyscan());//顯示從鍵盤輸入的數(shù)字
void display(uchar a) //顯示子程序
  P0=table[a];  //將碼表值賦值給P0
uchar keyscan() //鍵盤輸入子程序
  uchar num,temp; //定義無符號變量num,temp
  P1=0xfe;//11111110 將0xfe賦值給P1掃描第一行
  temp=P1;//P1賦值給temp
  temp=temp & 0xf0;//將temp的值與0xf0進行與運算
  while(temp!=0xf0)//判斷第一行是否有鍵按下
    delay(5);//延時5ms
    temp=P1;//將P1賦值給temp
    while(temp!=0xf0)//再次確認是否有鍵按下
      switch(temp)//根據(jù)temp值確認選擇的按鍵
        case 0xee:num=0;//等于0xee(11101110) 第一行第一列則為0號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xde:num=1;//等于0xde(11011110) 第一行第二列則為1號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xbe:num=2;//等于0xde(10111110) 第一行第三列則為2號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0x7e;num=3;//等于0xde(01111110) 第一行第四列則為3號按鍵
          break;//跳出switch語句
      while(temp!=0xf0) //循環(huán)直到按鍵松開
        temp=temp & 0xf0;//將temp進行與運算
  P1=0xfd;//11111101 將0xfd賦值給P1掃描第二行
  temp=P1;//P1賦值給temp
  while(temp!=0xf0)//判斷是否有鍵按下
    delay(5);//延時5ms
    temp=temp & 0xf0;//將temp與0xf0進行與運算
      switch(temp)//根據(jù)temp的值進行選擇
        case 0xed:num=4;//等于0xed(11101101) 第二行第一列則為4號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xdd:num=5;//等于0xdd(11011101) 第二行第二列則為5號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xbd:num=6;//等于0xdd(10111101) 第二行第三列則為6號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0x7d;num=7;//等于0xdd(01111101) 第二行第四列則為7號按鍵
          break;//跳出switch語句
      while(temp!=0xf0)//判斷按鍵是否松開
  P1=0xfb;//11111011 將0xfb賦值給P1掃描第三行
  temp=P1;//P1賦值給temp
    delay(5);//延時5ms
    temp=temp & 0xf0;//將temp值與0xf0進行與運算
        case 0xeb:num=8;//等于0xed(11101011) 第三行第一列則為8號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xdb:num=9;//等于0xed(11011011) 第三行第二列則為9號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xbb:num=10;//等于0xed(10111011) 第三行第三列則為10號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0x7b;num=11;//等于0xed(01111011) 第三行第四列則為11號按鍵
          break;//跳出switch語句
  P1=0xfd;//11110111 將0xf7賦值給P1掃描第二行
  temp=P1;//P1賦值給temp
    delay(5);//延時5ms
    while(temp!=0xf0)//再次判斷是否有鍵按下
        case 0xe7:num=12;//等于0xe7(11100111) 第四行第一列則為12號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xd7:num=13;//等于0xd7(11010111) 第四行第二列則為13號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0xb7:num=14;//等于0xb7(10110111) 第四行第三列則為14號按鍵
          break;//跳出switch語句
        case 0x77;num=15;//等于0x77(01110111) 第四行第四列則為15號按鍵
          break;//跳出switch語句
  return num; //返回結果
void delay(uint z) //延時函數(shù) 參數(shù)無符號整型z
  uint x,y; //定義無符號整型變量x,y
  for(x=z;x>0;x--)  //主循環(huán)循環(huán)z次
    for(y=110;y>0;y--);//子循環(huán)循環(huán)110次
//實驗現(xiàn)象 按下矩陣鍵盤上的按鍵 數(shù)碼管顯示相應的數(shù)字
主站蜘蛛池模板: 国产黄在线观看 | 国产精品美女在线观看 | 超碰在线观看97 | 一二三区视频 | 亚洲午夜一区 | 日韩成人片| 久久天天操 | 欧美专区第一页 | 国产中文在线观看 | 欧美精品一区二 | 蜜臀久久99精品久久久 | 亚洲激情欧美 | 一区二区三区在线播放 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 羞羞网站在线观看 | 日本高清中文字幕 | av女优天堂| 超碰在线观看97 | 日韩免费视频 | 日韩一区在线播放 | 97国产精品人人爽人人做 | 精品国产一区二区三 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产欧美成人 | 国产在线日韩 | 国产91av视频 | 四虎新网址 | 日韩精品久久久久久免费 | 成人免费视频一区二区 | 国产精品网站在线观看 | 一级免费黄色片 | 国产小视频在线观看 | 亚洲一区欧美一区 | www.欧美日韩| 欧美日在线 | 国产1级片| 中文字幕日本 | 午夜精品视频在线 | 黄色av观看| 久草热视频 | 国产一区二区免费看 |
