查看: 3594|回復: 0
A*尋路C++實現(可直接對數組上的兩點四方向尋路)
ID:108615 發表于 2016-3-13 00:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #define DTY 20
  2. #define DTX 20
  3. struct point {
  4. int x, y;
  5. };
  6. struct A_node {
  7. // 路徑節點
  8. struct point pt; // 當前節點坐標
  9. int g, h, f; // 評估值
  10. struct point fpt; // 父節點坐標
  11. struct A_node *next; // 鏈表下一個節點
  12. };
  13. struct bu_node {
  14. int fx; // 運動方向
  15. struct bu_node *next;
  16. };
  17. class Astar {
  18. public:
  19. struct A_node *openlist; // 開啟列表
  20. struct A_node *closelist; // 關閉列表
  21. struct bu_node *bulist; // 運動步序列表
  22. struct point spt; // 開始和目標點坐標
  23. struct point ept;
  24. int DT[DTY][DTX]; // 一張二維數組表示的地圖(根據實際需求設定大�。�
  25. Astar(); // 初始化
  26. void setspt(int y, int x); // 設置開始坐標
  27. void setept(int y, int x); // 設置目標坐標
  28. void setdt(int dt[DTY][DTX]); // 設置地圖信息0為通路
  29. void addopennode(struct A_node *node); // 增加一個開啟節點
  30. void delopennode(struct A_node *node); // 刪除一個開啟節點
  31. void addclosenode(struct A_node *node); // 增加一個關閉節點
  32. int inopenlist(struct A_node *node); // 判斷節點是否已經在開啟列表中
  33. int incloselist(struct A_node *node); // 判斷節點是否已經在關閉列表中
  34. void pinggu(struct A_node *node, int G); // 對地圖上的一個節點進行價值評估
  35. void axgo(); // 開始一步尋路
  36. int find(); // 是否找到路徑判定
  37. void gofind(); // 開始尋路
  38. void print();
  39. void addbu(int fx); // 往列表添加一步
  40. int delbu(); // 從列表刪除并返回一步
  41. };
  42. Astar::Astar() {
  43. openlist = NULL;
  44. closelist = NULL;
  45. bulist = NULL;
  46. }
  47. void Astar::setspt(int y, int x) {
  48. spt.y = y;
  49. spt.x = x;
  50. // 設置并把開始節點添加到開啟列表
  51. openlist = (A_node *) malloc(sizeof(A_node));
  52. if (openlist == NULL) {
  53. printf("開啟列表創建失�。�");
  54. }
  55. openlist->pt = spt;
  56. openlist->g = 1;
  57. openlist->next = NULL;
  58. }
  59. void Astar::setept(int y, int x) {
  60. ept.y = y;
  61. ept.x = x;
  62. }
  63. void Astar::setdt(int dt[DTY][DTX]) {
  64. for (int y = 0; y < 20; y++)
  65. for (int x = 0; x < 20; x++)
  66. DT[y][x] = dt[y][x];
  67. }
  68. void Astar::pinggu(struct A_node *node, int G) {
  69. if (inopenlist(node)) {
  70. node->f = 0;
  71. node->g = 0;
  72. node->h = 0;
  73. } else if (incloselist(node)) {
  74. node->f = 0;
  75. node->g = 0;
  76. node->h = 0;
  77. } else if (DT[node->pt.y][node->pt.x] == 8) {
  78. node->f = 0;
  79. node->g = 0; // 障礙標記這里為貪吃蛇身標記
  80. node->h = 0;
  81. } else {
  82. node->g = G + 10;
  83. int H, H1;
  84. H = node->pt.y - ept.y;
  85. if (H < 0)
  86. H = ept.y - node->pt.y;
  87. H1 = node->pt.x - ept.x;
  88. if (H1 < 0)
  89. H1 = ept.x - node->pt.x;
  90. node->h = (H + H1) * 10;
  91. node->f = node->h + node->g;
  92. }
  93. }
  94. void Astar::addopennode(struct A_node *node) {
  95. struct A_node *p;
  96. p = (A_node *) malloc(sizeof(A_node));
  97. *p = *node;
  98. p->next = openlist;
  99. openlist = p;
  100. }
  101. void Astar::delopennode(struct A_node *node) {
  102. struct A_node *p;
  103. p = openlist;
  104. if (openlist != NULL)
  105. openlist = openlist->next;
  106. if (p != NULL) {
  107. *node = *p;
  108. free(p);
  109. }
  110. }
  111. void Astar::addclosenode(struct A_node *node) {
  112. struct A_node *p;
  113. p = (A_node *) malloc(sizeof(A_node));
  114. *p = *node;
  115. p->next = closelist;
  116. closelist = p;
  117. }
  118. void Astar::addbu(int fx) {
  119. struct bu_node *p;
  120. p = (bu_node *) malloc(sizeof(bu_node));
  121. p->fx = fx;
  122. p->next = bulist;
  123. bulist = p;
  124. }
  125. int Astar::delbu() {
  126. struct bu_node *p;
  127. int fx = 0;
  128. p = bulist;
  129. if (bulist != NULL)
  130. bulist = bulist->next;
  131. if (p != NULL) {
  132. fx = p->fx;
  133. free(p);
  134. }
  135. return fx;
  136. }
  137. int Astar::inopenlist(struct A_node *node) {
  138. struct A_node *p;
  139. p = openlist;
  140. while (p != NULL) {
  141. if ((p->pt.y == node->pt.y) && (p->pt.x == node->pt.x))
  142. return 1;
  143. p = p->next;
  144. }
  145. return 0; // 在返回1不在返回0
  146. }
  147. int Astar::incloselist(struct A_node *node) {
  148. struct A_node *p;
  149. p = closelist;
  150. while (p != NULL) {
  151. if ((p->pt.y == node->pt.y) && (p->pt.x == node->pt.x))
  152. return 1;
  153. p = p->next;
  154. }
  155. return 0; // 在返回1不在返回0
  156. }
  157. int Astar::find() {
  158. struct A_node *p;
  159. p = closelist;
  160. while (p != NULL) {
  161. if ((p->pt.y == ept.y) && (p->pt.x == ept.x))
  162. return 1;
  163. p = p->next;
  164. }
  165. return 0; // 在返回1不在返回0
  166. }
  167. void Astar::axgo() {
  168. struct A_node p, p1, p2, p3, p4; // 不斜著走所以只對四個方向進行評估
  169. delopennode(&p); // 從開啟列表取出最上層的節點
  170. addclosenode(&p); // 把這個節點加入到關閉列表
  171. p1.pt.y = p.pt.y + 1; // 上面的節點
  172. p1.pt.x = p.pt.x;
  173. p2.pt.y = p.pt.y - 1; // 下面的節點
  174. p2.pt.x = p.pt.x;
  175. p3.pt.y = p.pt.y; // 左面的節點
  176. p3.pt.x = p.pt.x - 1;
  177. p4.pt.y = p.pt.y; // 右面的節點
  178. p4.pt.x = p.pt.x + 1;
  179. p1.fpt = p.pt; // 設置父節點坐標
  180. p2.fpt = p.pt;
  181. p3.fpt = p.pt;
  182. p4.fpt = p.pt;
  183. p1.g = p1.h = p1.f = 0;
  184. p2.g = p2.h = p2.f = 0;
  185. p3.g = p3.h = p3.f = 0;
  186. p4.g = p4.h = p4.f = 0;
  187. if ((p1.pt.y >= 0) && (p1.pt.y < DTY) && (p1.pt.x >= 0) && (p1.pt.x < DTX))
  188. pinggu(&p1, p.g); // 對當前節點相鄰的節點進行價值評估
  189. if ((p2.pt.y >= 0) && (p2.pt.y < DTY) && (p2.pt.x >= 0) && (p2.pt.x < DTX))
  190. pinggu(&p2, p.g);
  191. if ((p3.pt.y >= 0) && (p3.pt.y < DTY) && (p3.pt.x >= 0) && (p3.pt.x < DTX))
  192. pinggu(&p3, p.g);
  193. if ((p4.pt.y >= 0) && (p4.pt.y < DTY) && (p4.pt.x >= 0) && (p4.pt.x < DTX))
  194. pinggu(&p4, p.g);
  195. int bp1, bp2, bp3, bp4;
  196. bp1 = bp2 = bp3 = bp4 = 1; // 排序用入棧標記
  197. // 4個待選節點排序后入棧
  198. for (int i = 0; i < 4; i++) {
  199. if ((p1.f >= p2.f * bp2) && (p1.f >= p3.f * bp3) && (p1.f >= p4.f * bp4)
  200. && (bp1 == 1)) {
  201. if ((p1.f + p1.g + p1.h) > 0)
  202. addopennode(&p1);
  203. bp1 = 0;
  204. }
  205. if ((p2.f >= p1.f * bp1) && (p2.f >= p3.f * bp3) && (p2.f >= p4.f * bp4)
  206. && (bp2 == 1)) {
  207. if ((p2.f + p2.g + p2.h) > 0)
  208. addopennode(&p2);
  209. bp2 = 0;
  210. }
  211. if ((p3.f >= p1.f * bp1) && (p3.f >= p2.f * bp2) && (p3.f >= p4.f * bp4)
  212. && (bp3 == 1)) {
  213. if ((p3.f + p3.g + p3.h) > 0)
  214. addopennode(&p3);
  215. bp3 = 0;
  216. }
  217. if ((p4.f >= p1.f * bp1) && (p4.f >= p2.f * bp2) && (p4.f >= p3.f * bp3)
  218. && (bp4 == 1)) {
  219. if ((p4.f + p4.g + p4.h) > 0)
  220. addopennode(&p4);
  221. bp4 = 0;
  222. }
  223. }
  224. }
  225. void Astar::gofind() {
  226. while ((openlist != NULL) && (!find()))
  227. axgo();
  228. if (openlist == NULL)
  229. printf("找不到可通行路徑!\n");
  230. if (find()) {
  231. // 生成運動方向列表
  232. struct A_node *p;
  233. int fx;
  234. p = closelist;
  235. while (p != NULL) {
  236. if (p->fpt.y > p->pt.y)
  237. fx = 1;
  238. else // 上
  239. if (p->fpt.y < p->pt.y)
  240. fx = 2;
  241. else // 下
  242. if (p->fpt.x > p->pt.x)
  243. fx = 3;
  244. else // 左
  245. if (p->fpt.x < p->pt.x)
  246. fx = 4; // 右
  247. addbu(fx);
  248. p = p->next;
  249. }
  250. }
  251. }
  252. void Astar::print() {
  253. printf("開始打印開啟列表:\n");
  254. struct A_node *p;
  255. p = openlist;
  256. while (p != NULL) {
  257. printf("節點坐標:%d %d\n", p->pt.y, p->pt.x);
  258. printf("父節點坐標:%d %d\n", p->fpt.y, p->fpt.x);
  259. printf("評估值:%d %d %d\n\n", p->g, p->h, p->f);
  260. p = p->next;
  261. }
  262. printf("\n開始打印關閉列表:\n");
  263. p = closelist;
  264. while (p != NULL) {
  265. printf("節點坐標:%d %d\n", p->pt.y, p->pt.x);
  266. printf("父節點坐標:%d %d\n", p->fpt.y, p->fpt.x);
  267. printf("評估值:%d %d %d\n\n", p->g, p->h, p->f);
  268. p = p->next;
  269. }
  270. }
  271. 用貪吃蛇測試:
  272. #include "ditu.h"
  273. #include "AX.h"
  274. #include "stdio.h"
  275. int main() {
  276. ditu T;
  277. while (1) {
  278. usleep(100000);
  279. clrscr();
  280. T.print();
  281. Astar A;
  282. // 初始化A星算法
  283. A.setspt(T.she_Y, T.she_X);
  284. A.setept(T.shiwu_Y, T.shiwu_X);
  285. A.setdt(T.dt);
  286. // 對蛇頭和食物開始尋路
  287. A.gofind();
  288. // A.print();//打印開啟和關閉列表信息
  289. A.delbu(); // 去掉起點信息
  290. int fx;
  291. do {
  292. fx = A.delbu(); // 輸出步序
  293. if (fx == 1)
  294. T.U();
  295. else if (fx == 2)
  296. T.D();
  297. else if (fx == 3)
  298. T.L();
  299. else if (fx == 4)
  300. T.R();
  301. usleep(100000);
  302. clrscr();
  303. T.print();
  304. } while (fx != 0);
  305. }
  306. return 0;
  307. }
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区四区 | 日韩视频第一页 | 国产精品原创 | 久在线视频 | av网站免费观看 | 国产免费av在线 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 久久亚洲视频 | 欧美黄色一级视频 | 国产伦理一区二区 | 亚洲国产成人在线 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲一区在线观看视频 | 午夜伦理福利 | 成人a毛片| 4虎最新网址 | 国产精品视频在线观看 | 在线a视频| 国产精品久久网 | 高h乱l高辣h文短篇h | 亚洲一区在线观看视频 | 日韩精品在线看 | 免费三级网站 | 国产午夜三级 | 国产三级黄色 | 亚洲视频在线免费观看 | 亚洲三级免费 | 免费网站av | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 久视频在线 | 日本激情网站 | 亚洲免费在线视频 | 久久性视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 51调教丨国产调教视频 | 亚洲国产精品久久久 | 黄色网在线 | 免费一级黄色片 | 国产又粗又猛 | 亚洲精品一二区 | 亚洲欧美日韩一区 |
