查看: 2468|回復: 0
枚舉類型
ID:108615 發表于 2016-3-13 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在程序設計中,有時會用到由若干個有限數據元素組成的集合,如一周內的星期一到星期日七個數據元素組成的集合,由三種顏色紅、黃、綠組成的集合,一個工作班組內十個職工組成的集合等等,程序中某個變量取值僅限于集合中的元素。此時,可將這些數據集合定義為枚舉類型。因此,枚舉類型是某類數據可能取值的集合,如一周內星期可能取值的集合為:
  { Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat}
  該集合可定義為描述星期的枚舉類型,該枚舉類型共有七個元素,因而用枚舉類型定義的枚舉變量只能取集合中的某一元素值。由于枚舉類型是導出數據類型,因此,必須先定義枚舉類型,然后再用枚舉類型定義枚舉型變量。
  enum <枚舉類型名>
  { <枚舉元素表> };
  其中:關鍵詞enum表示定義的是枚舉類型,枚舉類型名由標識符組成,而枚舉元素表由枚舉元素或枚舉常量組成。例如:
  enum weekdays
  { Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat };
  定義了一個名為 weekdays的枚舉類型,它包含七個元素:Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat。在編譯器編譯程序時,給枚舉類型中的每一個元素指定一個整型常量值(也稱為序號值)。若枚舉類型定義中沒有指定元素的整型常量值,則整型常量值從0開始依次遞增,因此,weekdays枚舉類型的七個元素Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat對應的整型常量值分別為0、1、2、3、4、5、6。
  注意:在定義枚舉類型時,也可指定元素對應的整型常量值。例如,描述邏輯值集合{TRUE、FALSE}的枚舉類型boolean可定義如下:
  enum boolean
  { TRUE=1 ,FALSE=0 };
  該定義規定:TRUE的值為1,而FALSE的值為0。
  而描述顏色集合{red,blue,green,black,white,yellow}的枚舉類型colors可定義如下:
  enum colors
  {red=5,blue=1,green,black,white,yellow};
  該定義規定red為5 ,blue為1,其后元素值從2 開始遞增加1。green、black、white、yellow的值依次為2、3、4、5。此時,整數5將用于表示二種顏色red與yellow。通常兩個不同元素取相同的整數值是沒有意義的。
  枚舉類型的定義只是定義了一個新的數據類型,只有用枚舉類型定義枚舉變量才能使用這種數據類型。
  8.1.2枚舉類型變量的定義
  定義枚舉類型變量有三種方法,即:先定義類型后定義變量,定義類型的同時定義變量,直接定義變量,現介紹如下:
  1.先定義類型后定義變量
  格式: <枚舉類型名> <變量1>〔,<變量2>,…,<變量n>〕;
  例如:enum colors
  colors c1,c2;
  c1、c2 為colors類型的枚舉變量。
  2.定義類型的同時定義變量
  格式:enum <枚舉類型名>
  { <枚舉元素表> } <變量1>〔,<變量2>,…,<變量n>〕;
  例如:enum colors
  {red=5,blue=1,green,black,white,yellow}c1,c2;
  3.直接定義枚舉變量
  格式:enum
  例如:enum
  {red=5,blue=1,green,black,white,yellow} c1=red,c2=blue;
  由上例可以看出,定義枚舉變量時,可對變量進行初始化賦值,c1的初始值為red,c2的初始值為blue。
  8.1.3 枚舉類型變量的引用
  對枚舉類型變量只能使用2類運算:賦值運算與關系運算。
  1.賦值運算
  C++中規定,枚舉類型的元素可直接賦給枚舉變量,且同類型枚舉變量之間可以相互賦值。如:enum weekdays //定義星期日到星期六為枚舉類型weekdays
 void main ( void )
 { weekdays day1,day2; //定義兩個枚舉型變量day1、day2
  day1=Sun; //將元素Sun賦給枚舉變量day1
  day2=day1; //枚舉變量day1賦給day2
  cout<<day1<<endl; //輸出day1的值,即Sun的序號0
  該例定義了兩個類型為weekdays的枚舉類型變量day1與day2,這兩個枚舉型變量只能取集合 { Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat }中的一個元素,可用賦值運算符將元素Sun賦給day1。枚舉變量day1的值可賦給同類枚舉變量day2。注意:
  (1)不能用鍵盤通過"cin>>"向枚舉變量輸入元素值,例如:cin>>day1是錯誤的。因此,枚舉變量的值只能通過初始化或賦值運算符輸入。
  (2)可用"cout<<"輸出枚舉變量,但輸出的是元素對應的序號值,而不是元素值。例如:cout<<day1; 用cout輸出day1中元素Sun對應的序號值0,而不是元素Sun。
  2.關系運算
  枚舉變量可與元素常量進行關系比較運算,同類枚舉變量之間也可以進行關系比較運算,但枚舉變量之間的關系運算比較是對其序號值進行的。例如:
  day1=Sun; //day1中元素Sun的序號值為0
  day2=Mon; //day2中元素Mon的序號值為1
  if (day2>day1) day2=day1; //day2>day1的比較就是序號值關系式:1>0的比較
  if (day1>Sat) da1=Sat; //day1>Sat的比較就是序號值關系式:0>6的比較
  day2與day1的比較,實際上是其元素Mon與Sun序號值1與0的比較,由于1>0成立,所以day2>day1條件為真,day2=day1=Sun。同樣由于day1中元素Sun的序號值0小于Sat的序號值6,所以day1>Sat條件為假,day1的值不變。
  【例8.1】先定義描述6種顏色的枚舉類型colors,然后再用該枚舉類型定義枚舉數組,任意輸入6個顏色號,轉換成對應的顏色枚舉量后輸入到枚舉數組中,最后輸出枚舉數組中對應的顏色。
 # include <iostream.h>
 # include <stdlib.h> //使用exit(0)函數時必須包含stdlib.h頭文件
 enum colors //定義有6種顏色元素的枚舉類型colors
 { red, blue,green,black,white,yellow };
 void main( void)
 { colors color[6]; //定義枚舉類型數組color[6]
  int j,n;
  cout<<"0:red,1:blue,2:green,3:black,4:white,5:yellow"<<endl;
  cout<<" 請輸入6個顏色號:";
  for (j=0;j<6;j++)
   { cin >> n; //輸入顏色號
    if (n<0 || n>5 )
    { cout << "輸入顏色值出錯,請重新輸入!";
     exit(0);
   switch(n) //將顏色號轉換成顏色元素存入數組
    { case 0 : color[j]=red; break;
     case 1 : color[j]=blue; break;
     case 2 : color[j]=green ; break;
     case 3 : color[j]=black; break;
     case 4 : color[j]=white; break;
     case 5 : color[j]=yellow; break;
   for (j=0 ;j<6;j++) //循環6次,輸出數組元素對應的顏色
     { switch (color[j])
      { case red : cout <<"red" ; break;
       case blue: cout<<"blue" ; break;
       case green : cout <<"green" ; break;
       case black : cout<<"black" ; break;
       case white : cout <<"white" ; break;
       case yellow :cout <<"yellow" ; break;
     cout<<'/t';
    cout<<'/n';
  程序執行時,屏幕提示:
  請輸入6個顏色號:0 1 2 3 4 5
  屏幕輸出:red blue green black white yellow
  由于無法通過鍵盤直接向枚舉變量輸入枚舉元素值,所以程序中只能先輸入枚舉元素的序號值,然后用開關語句將序號值轉換為元素值,并將元素值賦給枚舉數組元素。同樣,由于用cout無法輸出枚舉數組中元素值,所以在輸出時,只能用開關語句判斷輸出哪一個元素,然后用cout<<"元素"方式輸出對應的元素值。
  【例8.2】定義一個描述三種顏色的枚舉類型{red、blue、green},輸出這三種顏色的全部排列結果。
 解:這是三種顏色的全排列問題,用窮舉法即可輸出三種顏色的全部27種排列結果。
 enum colors
 {red , blue,green};
 void show(colors color)
 { switch(color)
  { case red : cout<<"red";break;
  case blue : cout<<"blue";break;
  case green : cout<<"green";break;
  cout<<'/t';
 void main(void)
 { colors col1,col2,col3;
  for(col1=red ;col1<=green;col1=colors(int (col1) +1))
  for(col2=red ;col2<=green;col2=colors(int (col2) +1))
  for(col3=red ;col3<=green;col3=colors(int (col3) +1))
  { show(col1);
   show(col2);
   show(col3);
   cout<<'/n';
  程序通過三重循環窮舉出三種顏色所有的組合。for循環語句中,用枚舉變量col1為循環變量,col1取值從red開始到green為止,循環變量的自加操作是通過表達式col1=colors(int (col1) +1) 來實現的,表達式中,先將col1轉換成整數,然后加1,再轉換成colors類型的枚舉值賦給col1變量。
主站蜘蛛池模板: 久久靖品 | 色综合视频在线观看 | 日韩精品视频在线播放 | 在线免费观看av片 | 中文字幕在线观看一区 | 欧美激情五月 | 国产精品一区三区 | 日韩精品一区在线 | 超碰成人网 | 欧美日韩国产精品 | 三级黄色录像片 | 国产69精品久久久久久 | 日韩欧美自拍 | 99re这里只有精品6 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 日韩理论视频 | 久久久久久久久国产 | 日韩精品视频在线免费观看 | 久久久久一区 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 国产无限资源 | 国产一区二区视频在线播放 | 性色av浪潮av | 国产激情视频 | 丰满少妇高潮在线观看 | 精品欧美在线 | 五月开心婷婷 | 成年人毛片 | 国产一区二区三区精品视频 | 色播五月婷婷 | 日本人の夫妇交换 | 99精品久久久久久 | 五月天激情综合 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 亚洲视频国产 | 欧美黑人一区二区三区 | 黄色成年人网站 | 久草国产视频 | 在线不卡av| 深夜福利视频在线观看 | 天天操天天操天天 |
