查看: 2539|回復: 0
內聯函數(inline)
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
介紹內聯函數之前,有必要介紹一下預處理宏。內聯函數的功能和預處理宏的功能相似。相信大家都用過預處理宏,我們會經常定義一些宏,如:
#define TABLE_COMP(x) ((x)>0?(x):0)
就定義了一個宏。
  為什么要使用宏呢?因為函數的調用必須要將程序執行的順序轉移到函數所存放在內存中的某個地址,將函數的程序內容執行完后,再返回到轉去執行該函數前的地方。這種轉移操作要求在轉去執行前要保存現場并記憶執行的地址,轉回后要恢復現場,并按原來保存地址繼續執行。因此,函數調用要有一定的時間和空間方面的開銷,于是將影響其效率。而宏只是在預處理的地方把代碼展開,不需要額外的空間和時間方面的開銷,所以調用一個宏比調用一個函數更有效率。
  但是宏也有很多的不盡人意的地方。
  1、.宏不能訪問對象的私有成員。
  2、.宏的定義很容易產生二意性。
  我們舉個例子:
#define TABLE_MULTI(x) (x*x)
  我們用一個數字去調用它,TABLE_MULTI(10),這樣看上去沒有什么錯誤,結果返回100,是正確的,但是如果我們用TABLE_MULTI(10+10)去調用的話,我們期望的結果是400,而宏的調用結果是(10+10*10+10),結果是120,這顯然不是我們要得到的結果。避免這些錯誤的方法,一是給宏的參數都加上括號。
#define TABLE_MULTI(x) ((x)*(x))
  這樣可以確保不會出錯,但是,即使使用了這種定義,這個宏依然有可能出錯,例如使用TABLE_MULTI(a++)調用它,他們本意是希望得到(a+1)*(a+1)的結果,而實際上呢?我們可以看看宏的展開結果: (a++)*(a++),如果a的值是4,我們得到的結果是5*6=30。(編譯器的不同造成不同的結果)而我們期望的結果是5*5=25,這又出現了問題。事實上,在一些C的庫函數中也有這些問題。例如: Toupper(*pChar++)就會對pChar執行兩次++操作,因為Toupper實際上也是一個宏。
  我們可以看到宏有一些難以避免的問題,怎么解決呢?
  下面就是用我要介紹的內聯函數來解決這些問題,我們可以使用內聯函數來取代宏的定義。而且事實上我們可以用內聯函數完全取代預處理宏。
為什么inline能取代宏?
1、 inline 定義的類的內聯函數,函數的代碼被放入符號表中,在使用時直接進行替換,(像宏一樣展開),沒有了調用的開銷,效率也很高。
2、 很明顯,類的內聯函數也是一個真正的函數,編譯器在調用一個內聯函數時,會首先檢查它的參數的類型,保證調用正確。然后進行一系列的相關檢查,就像對待任何一個真正的函數一樣。這樣就消除了它的隱患和局限性。
3、 inline 可以作為某個類的成員函數,當然就可以在其中使用所在類的保護成員及私有成員
內聯函數和宏的區別?
內聯函數和宏的區別在于,宏是由預處理器對宏進行替代,而內聯函數是通過編譯器控制來實現的。而且內聯函數是真正的函數,只是在需要用到的時候,內聯函數像宏一樣的展開,所以取消了函數的參數壓棧,減少了調用的開銷。你可以象調用函數一樣來調用內聯函數,而不必擔心會產生于處理宏的一些問題。內聯函數與帶參數的宏定義進行下比較,它們的代碼效率是一樣,但是內聯歡函數要優于宏定義,因為內聯函數遵循的類型和作用域規則,它與一般函數更相近,在一些編譯器中,一旦關上內聯擴展,將與一般函數一樣進行調用,比較方便。
  我們可以用Inline來定義內聯函數,不過,任何在類的說明部分定義的函數都會被自動的認為是內聯函數。
  下面我們來介紹一下內聯函數的用法。
  內聯函數必須是和函數體申明在一起,才有效。像這樣的申明Inline Tablefunction(int I)是沒有效果的,編譯器只是把函數作為普通的函數申明,我們必須定義函數體。
Inline tablefunction(int I) {return I*I};
  這樣我們才算定義了一個內聯函數。我們可以把它作為一般的函數一樣調用。但是執行速度確比一般函數的執行速度要快。
  我們也可以將定義在類的外部的函數定義為內聯函數,比如:
Class TableClass{
 Private:
  Int I,j;
 Public:
  Int add() { return I+j;};
  Inline int dec() { return I-j;}
  Int GetNum();
inline int tableclass::GetNum(){
return I;
 上面申明的三個函數都是內聯函數。在C++中,在類的內部定義了函數體的函數,被默認為是內聯函數。而不管你是否有inline關鍵字。
  內聯函數在C++類中,應用最廣的,應該是用來定義存取函數。我們定義的類中一般會把數據成員定義成私有的或者保護的,這樣,外界就不能直接讀寫我們類成員的數據了。對于私有或者保護成員的讀寫就必須使用成員接口函數來進行。如果我們把這些讀寫成員函數定義成內聯函數的話,將會獲得比較好的效率。
Class sample{
 Private:
  Int nTest;
 Public:
  Int readtest(){ return nTest;}
 Void settest(int I) {nTest=I;}
  當然,內聯函數也有一定的局限性。就是函數中的執行代碼不能太多了(1.在內聯函數內不允許用循環語句和開關語句。
2.內聯函數的定義必須出現在內聯函數第一次被調用之前),如果,內聯函數的函數體過大,一般的編譯器會放棄內聯方式,而采用普通的方式調用函數。這樣,內聯函數就和普通函數執行效率一樣了。
主站蜘蛛池模板: 久久视频这里只有精品 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 久久久久久网站 | 成人高清在线 | 96av视频| 免费在线观看av | 日韩一区二区在线观看视频 | 国产小视频在线观看 | 亚洲精品乱码 | 中文在线视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产成人在线观看免费网站 | 日韩欧美在线视频 | 国产女优在线 | 黄视频免费观看 | 日本国产视频 | 亚洲人成免费 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 亚洲成人一区 | 亚洲最新av| 午夜在线视频 | 就爱啪啪网 | 欧美自拍一区 | 欧美日韩在线观看视频 | 一级黄色片网站 | 秋霞一区二区三区 | 久久精品久久久久久久 | 亚洲激情网站 | 国产6区 | 成人黄色免费视频 | 日韩香蕉视频 | 日韩精品免费在线观看 | 98国产精品 | 男女那个视频 | www.久久久 | 亚洲激情另类 | 成人在线播放视频 | 日本美女毛茸茸 | 一级看片免费视频 | 国产精品免费一区 | 日韩在线一区二区 |
