查看: 4877|回復: 0
C語言中關鍵字volatile的作用
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.編譯器優化介紹:
由于內存訪問速度遠不及CPU處理速度,為提高機器整體性能,在硬件上引入硬件高速緩存Cache,加速對內存的訪問。另外在現代
CPU中指令的執行并不一定嚴格按照順序執行,沒有相關性的指令可以亂序執行,以充分利用CPU的指令流水線,提高執行速度。以
上是硬件級別的優化。再看軟件一級的優化:一種是在編寫代碼時由程序員優化,另一種是由編譯器進行優化。編譯器優化常用的方
法有:將內存變量緩存到寄存器;調整指令順序充分利用CPU指令流水線,常見的是重新排序讀寫指令。對常規內存進行優化的時候
,這些優化是透明的,而且效率很好。由編譯器優化或者硬件重新排序引起的問題的解決辦法是在從硬件(或者其他處理器)的角度
看必須以特定順序執行的操作之間設置內存屏障(memory barrier),linux 提供了一個宏解決編譯器的執行順序問題。
void Barrier(void)
這個函數通知編譯器插入一個內存屏障,但對硬件無效,編譯后的代碼會把當前CPU寄存器中的所有修改過的數值存入內存,需要這
些數據的時候再重新從內存中讀出。
2.volatile總是與優化有關,編譯器有一種技術叫做數據流分析,分析程序中的變量在哪里賦值、在哪里使用、在哪里失效,分析結果
可以用于常量合并,常量傳播等優化,進一步可以消除一些代碼。但有時這些優化不是程序所需要的,這時可以用volatile關鍵字禁止
做這些優化。
二.volatile詳解:
1.volatile的本意是“易變的” 因為訪問寄存器要比訪問內存單元快的多,所以編譯器一般都會作減少存取內存的優化,但有可能會讀
臟數據。當要求使用volatile聲明變量值的時候,系統總是重新從它所在的內存讀取數據,即使它前面的指令剛剛從該處讀取過數據。
精確地說就是,遇到這個關鍵字聲明的變量,編譯器對訪問該變量的代碼就不再進行優化,從而可以提供對特殊地址的穩定訪問;如
果不使用valatile,則編譯器將對所聲明的語句進行優化。(簡潔的說就是:volatile關鍵詞影響編譯器編譯的結果,用volatile聲明的
變量表示該變量隨時可能發生變化,與該變量有關的運算,不要進行編譯優化,以免出錯)
2.看兩個事例:
1>告訴compiler不能做任何優化
比如要往某一地址送兩指令:
int *ip =...;                             //設備地址
*ip = 1;                                 //第一個指令
*ip = 2;                                 //第二個指令
以上程序compiler可能做優化而成:
int *ip = ...;
*ip = 2;
結果第一個指令丟失。如果用volatile, compiler就不允許做任何的優化,從而保證程序的原意:
volatile int *ip = ...;
*ip = 1;
*ip = 2;
即使你要compiler做優化,它也不會把兩次付值語句間化為一。它只能做其它的優化。
2>用volatile定義的變量會在程序外被改變,每次都必須從內存中讀取,而不能重復使用放在cache或寄存器中的備份。
例如:
volatile char a;
a=0;
while(!a)
//do some things;
doother();
如果沒有 volatiledoother()不會被執行
3.下面是使用volatile變量的幾個場景:
1>中斷服務程序中修改的供其它程序檢測的變量需要加volatile;
例如:
static int i=0;
int main(void)
     while (1)
if (i) dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
      i=1;
程序的本意是希望ISR_2中斷產生時,在main函數中調用dosomething函數,但是,由于編譯器判斷在main函數里面沒有修改過i,
因此可能只執行一次對從i到某寄存器的讀操作,然后每次if判斷都只使用這個寄存器里面的“i副本”,導致dosomething永遠也不
會被調用。如果將變量加上volatile修飾,則編譯器保證對此變量的讀寫操作都不會被優化(肯定執行)。此例中i也應該如此說明。
2>多任務環境下各任務間共享的標志應該加volatile
3>存儲器映射的硬件寄存器通常也要加voliate,因為每次對它的讀寫都可能有不同意義。
例如:
假設要對一個設備進行初始化,此設備的某一個寄存器為0xff800000。
int  *output = (unsigned  int *)0xff800000;//定義一個IO端口;
int   init(void)
      int i;
      for(i=0;i< 10;i++)
         *output = i;
經過編譯器優化后,編譯器認為前面循環半天都是廢話,對最后的結果毫無影響,因為最終只是將output這個指針賦值為9,所以編
譯器最后給你編譯編譯的代碼結果相當于:
int  init(void)
      *output = 9;
如果你對此外部設備進行初始化的過程是必須是像上面代碼一樣順序的對其賦值,顯然優化過程并不能達到目的。反之如果你不是對
此端口反復寫操作,而是反復讀操作,其結果是一樣的,編譯器在優化后,也許你的代碼對此地址的讀操作只做了一次。然而從代碼
角度看是沒有任何問題的。這時候就該使用volatile通知編譯器這個變量是一個不穩定的,在遇到此變量時候不要優化。
例如:
volatile  int *output=(volatile unsigned int *)0xff800000;//定義一個I/O端口
另外,以上這幾種情況經常還要同時考慮數據的完整性(相互關聯的幾個標志讀了一半被打斷了重寫),在1中可以通過關中斷來實
現,2中禁止任務調度,3中則只能依靠硬件的良好設計。
4.幾個問題
1)一個參數既可以是const還可以是volatile嗎?
可以的,例如只讀的狀態寄存器。它是volatile因為它可能被意想不到地改變。它是const因為程序不應該試圖去修改它。
2) 一個指針可以是volatile 嗎?
可以,當一個中服務子程序修該一個指向一個buffer的指針時。
5.volatile的本質:
1> 編譯器的優化
在本次線程內, 當讀取一個變量時,為提高存取速度,編譯器優化時有時會先把變量讀取到一個寄存器中;以后,再取變量值時,就
直接從寄存器中取值;當變量值在本線程里改變時,會同時把變量的新值copy到該寄存器中,以便保持一致。
當變量在因別的線程等而改變了值,該寄存器的值不會相應改變,從而造成應用程序讀取的值和實際的變量值不一致。
當該寄存器在因別的線程等而改變了值,原變量的值不會改變,從而造成應用程序讀取的值和實際的變量值不一致。
2>volatile應該解釋為“直接存取原始內存地址”比較合適,“易變的”這種解釋簡直有點誤導人。
6.下面的函數有什么錯誤:
int square(volatile int *ptr)
return *ptr * *ptr;
該程序的目的是用來返指針*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一個volatile型參數,編譯器將產生類似下面的代碼:
int a,b;
a = *ptr;
b = *ptr;
return a * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地該變,因此a和b可能是不同的。結果,這段代碼可能返不是你所期望的平方值!正確的代碼如下:
long square(volatile int *ptr)
int a;
a = *ptr;
return a * a;
注意:頻繁地使用volatile很可能會增加代碼尺寸和降低性能,因此要合理的使用volatile。
主站蜘蛛池模板: 黄色片国产 | 成人一区二区在线 | 国产高清视频在线播放 | 国产精品一区在线观看 | 成人福利视频在线观看 | 91av在线看| 攵女(高h)欢欲 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 久久国产精品免费视频 | 精品久久久一区二区 | 超碰人人艹 | 国产精品久久久久久久 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产99页 | 黄视频网站在线观看 | a级片免费观看 | 久久国产一区 | 亚洲天堂国产 | 日韩一区二区在线播放 | 香蕉在线观看视频 | 国产一区二区欧美 | 亚洲视频一区二区 | 国产69精品久久久久久 | 91在线免费看 | 久久激情网| 激情中文字幕 | 精品一区二区三区中文字幕 | 免费性视频 | 欧美黄色一区 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 9999精品视频 | 免费视频久久 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 亚洲激情综合网 | 日韩在线视频免费观看 | 免费看黄色av | 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 成人免费毛片入口 | 一区二区影院 |
