查看: 2614|回復: 0
C語言編譯全過程
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
個人的總結,如有錯誤,歡迎糾正!謝謝!!!!!
1) 編譯的概念:
編譯程序讀取源程序(字符流),對之進行詞法和語法的分析,將高級語言指令轉換為功能等效的匯編代碼,
再由匯編程序轉換為機器語言,并且按照操作系統對可執行文件格式的要求鏈接生成可執行程序。
2)編譯的完整過程:
C源程序-->預編譯處理(.c)-->編譯優化(.s、.asm)-->匯編(.obj、.o、.a、.ko)-->鏈接(.exe、.elf、.axf等)
一般不能使用后綴和大小寫來區分文件,因為編譯器不區分大小寫而編譯的過程還生成了.O文件使得以后綴
區分的文件生成的覆蓋(后生成的覆蓋掉先先生成的),且編譯的時候不會產生錯誤,但執行的時候不能正
常的執行。
1. 編譯預處理
讀取c源程序,對其中的偽指令(以#開頭的指令)和特殊符號進行處理,偽指令主要包括以下四個方面:
(1)宏定義指令,如#define Name TokenString,#undef等。
對于前一個偽指令,預編譯所要做的是將程序中的所有Name用TokenString替換,但作為字符串常量的
Name則不被替換。對于后者,則將取消對某個宏的定義,使以后該串的出現不再被替換。
例如 :
#include <stdio.h>
#define name "zhongguo"
int main()
        char *p = name ;
        printf("p is %s\n",p);
#undef name
void fun()
        printf("p is %s\n",name);
(2)條件編譯指令,如#ifdef,#ifndef,#else,#elif,#endif等。
這些偽指令的引入使得程序員可以通過定義不同的宏來決定編譯程序對哪些代碼進行處理。預編譯程序將根
據有關的文件,將那些不必要的代碼過濾掉。
在編譯預處理的時候,如果沒有定義就會將其濾掉。不能進行下面的操作!
(3) 頭文件包含指令,如#include "FileName"或者#include <FileName>等。
在頭文件中一般用偽指令#define定義了大量的宏(最常見的是字符常量),同時包含有各種外部符號的聲明。
采用頭文件的目的主要是為了使某些定義可以供多個不同的C源程序使用。因為在需要用到這些定義的C源程序
中,只需加上一條#include語句即可,而不必再在此文件中將這些定義重復一遍。預編譯程序將把頭文件中的定
義統統都加入到它所產生的輸出文件中,以供編譯程序對之進行處理。包含到c源程序中的頭文件可以是系統提
供的,這些頭文件一般被放在/usr/include目錄下。在程序中#include它們要使用尖括號(< >)。另外開發人員
也可以定義自己的頭文件,這些文件一般與c源程序放在同一目錄下,此時在#include中要用雙引號("")。
(4)特殊符號,預編譯程序可以識別一些特殊的符號。
例如在源程序中出現的LINE標識將被解釋為當前行號(十進制數),FILE則被解釋為當前被編譯的C源程序的名
稱。預編譯程序對于在源程序中出現的這些串將用合適的值進行替換。預編譯程序所完成的基本上是對源程序的
“替代”工作。經過此種替代,生成一個沒有宏定義、沒有條件編譯指令、沒有特殊符號的輸出文件。這個文件的
含義同沒有經過預處理的源文件是相同的,但內容有所不同。下一步,此輸出文件將作為編譯程序的輸出而被
翻譯成為機器指令。
2. 編譯、優化階段
經過預編譯得到的輸出文件中,只有常量;如數字、字符串、變量的定義,及C語言的關鍵字,如main,if,else,
for,while,{,}, +,-,*,/等等。編譯程序所要作得工作就是通過詞法分析和語法分析,在確認所有的指令都符合語法規
則之后,將其翻譯成等價的中間代碼表示或匯編代碼。優化處理,是編譯系統中一項比較艱深的技術。它涉及到
的問題不僅同編譯技術本身有關,而且同機器的硬件環境也有很大的關系。
優化方式主要有兩種方式:
1) 一部分是對中間代碼的優化,這種優化不依賴于具體的計算機;
2) 另一種優化則主要針對目標代碼的生成而進行的。
前一種優化,主要的工作是刪除公共表達式、循環優化(代碼外提、強度削弱、變換循環控制條件、已知量的合
并等)、復寫傳播,以及無用賦值的刪除,等等。
后一種優化,同機器的硬件結構密切相關,最主要的是考慮是如何充分利用機器的各個硬件寄存器存放的有關變
量的值,以減少對于內存的訪問次數。另外,如何根據機器硬件執行指令的特點(如流水線、RISC、CISC、
VLIW等)而對指令進行一些調整使目標代碼比較短,執行的效率比較高,也是一個重要的研究課題。
經過優化得到的匯編代碼必須經過匯編程序的匯編轉換成相應的機器指令,方可能被機器執行。
3. 匯編過程
匯編過程實際上指把匯編語言代碼翻譯成目標機器指令的過程。對于被翻譯系統處理的每一個C語言源程序,都
將最終經過這一處理而得到相應的目標文件。目標文件中所存放的也就是與源程序等效的目標的機器語言代碼。
目標文件由段組成,通常一個目標文件中
至少有兩個段:
•代碼段:該段中所包含的主要是程序的指令。該段一般是可讀和可執行的,但一般卻不可寫。
•數據段:主要存放程序中要用到的各種全局變量或靜態的數據。一般數據段都是可讀,可寫,可執行的。
UNIX環境下主要有三種類型的目標文件:
(1)可重定位文件
其中包含有適合于其它目標文件鏈接來創建一個可執行的或者共享的目標文件的代碼和數據。
(2)共享的目標文件
這種文件存放了適合于在兩種上下文里鏈接的代碼和數據。
第一種是鏈接程序可把它與其它可重定位文件及共享的目標文件一起處理來創建另一個目標文件;
第二種是動態鏈接程序將它與另一個可執行文件及其它的共享目標文件結合到一起,創建一個進程映象。
(3)可執行文件
它包含了一個可以被操作系統創建一個進程來執行之的文件。
匯編程序生成的實際上是第一種類型的目標文件。對于后兩種還需要其他的一些處理方能得到,這個就是鏈接
程序的工作了。
4. 鏈接程序
由匯編程序生成的目標文件并不能立即就被執行,其中可能還有許多沒有解決的問題。
例如,某個源文件中的函數可能引用了另一個源文件中定義的某個符號(如變量或者函數調用等);在程序中
可能調用了某個庫文件中的函數,等等。所有的這些問題,都需要經鏈接程序的處理方能得以解決。
鏈接程序的主要工作就是將有關的目標文件彼此相連接,也即將在一個文件中引用的符號同該符號在另外一個
文件中的定義連接起來,使得所有的這些目標文件成為一個能夠誒操作系統裝入執行的統一整體。
根據開發人員指定的同庫函數的鏈接方式的不同,鏈接處理可分為兩種:
(1)靜態鏈接
在這種鏈接方式下,函數的代碼將從其所在地靜態鏈接庫中被拷貝到最終的可執行程序中。這樣該程序在被
執行時這些代碼將被裝入到該進程的虛擬地址空間中。靜態鏈接庫實際上是一個目標文件的集合,其中的每
個文件含有庫中的一個或者一組相關函數的代碼。
(2) 動態鏈接
在此種方式下,函數的代碼被放到稱作是動態鏈接庫或共享對象的某個目標文件中。
鏈接程序此時所作的只是在最終的可執行程序中記錄下共享對象的名字以及其它少量的登記信息,在此可執
行文件被執行時,動態鏈接庫的全部內容將被映射到運行時相應進程的虛地址空間。動態鏈接程序將根據可
執行程序中記錄的信息找到相應的函數代碼。對于可執行文件中的函數調用,可分別采用動態鏈接或靜態鏈
接的方法。使用動態鏈接能夠使最終的可執行文件比較短小,并且當共享對象被多個進程使用時能節約一些
內存,因為在內存中只需要保存一份此共享對象的代碼。但并不是使用動態鏈接就一定比使用靜態鏈接要優
越。在某些情況下動態鏈接可能帶來一些性能上損害。
主站蜘蛛池模板: 日本视频在线免费观看 | 国产精品高潮呻吟久久 | 黄色在线播放 | 亚洲国产福利 | 亚洲精品1区 | 欧美日韩一二三区 | 在线看的av | 深夜免费福利 | 狠狠干 | 就爱啪啪网 | 亚洲成人免费在线观看 | 国产一区二区不卡 | www.桃色 | 亚洲成年人在线观看 | 日韩欧美一区二区三区 | 久久久久久九九九九 | 日韩av在线网站 | 国产精品久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 色妞网站| 色综合久 | 日本精品视频在线 | 97av在线视频 | 国产欧美日韩综合精品 | 日日日日干 | 亚洲免费在线观看视频 | 成人一级黄色片 | 精品视频久久 | 综合一区二区三区 | 午夜网站在线观看 | 韩日一区二区 | 日韩一区二区在线播放 | 欧美日韩国产二区 | 日韩免费大片 | 亚洲欧美日韩综合 | 懂色av一区二区三区 | 日日操夜夜爽 | 毛片视频免费观看 | 黄色小视频免费看 | 一区二区国产在线 | 久久99精品久久久久久琪琪 |
