查看: 4093|回復(fù): 0
解析蘋果iPad Mini系列的光學(xué)顯視技術(shù) SLR納米薄膜
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-15 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要:
SLR納米薄膜的產(chǎn)品,成熟可靠,早已應(yīng)用于iPad Mini。有可能取代當(dāng)前熱門的OCA全貼合,視覺效果優(yōu)于OCA全貼合,成本約可降低20%。解決OCA全貼合之弊端-“貼合后四周出現(xiàn)黃斑”、“氣泡返彈”、 “大尺寸貼合困難”。
近幾年來,蘋果的產(chǎn)品在市場上的熱度不減,總是引領(lǐng)著市場的潮流,其中iPad系列推出上市已經(jīng)超過五年,整個家族超過九個產(chǎn)品。
分析iPad的系列產(chǎn)品,對光學(xué)顯示效果的追求,是蘋果公司成功的要素之一,除了視網(wǎng)膜高精細(xì)顯示屏外,顯示屏的高對比度和低反射更是讓人眼睛為之一亮;為了達(dá)到高端的顯示效果,絕大部分的行業(yè)專家直覺都會認(rèn)為蘋果一定是采用全貼合的技術(shù),這是大家熟悉的效果改善技術(shù)和首選考慮,但經(jīng)過實際的整機(jī)拆解分析后,令人驚訝的事實是蘋果公司在這系列的產(chǎn)品上,超過百分之九十以上并沒有采取全貼合技術(shù),包含近期剛推出的iPad Mini 3,顯示屏的高對比度和低反射依舊讓人眼睛為之一亮,那究竟是采用什么樣的技術(shù)呢?為何不做全貼合呢?
上圖中,我們攫取了其中四部機(jī)器,經(jīng)過實際的拆解后,并不容易看出端倪,不是全貼合?但為何顯示效果這么好呢?仔細(xì)的分析,原來在蓋版的底層,不起眼的貼了一層薄薄的薄膜,多年來不為人知的技術(shù),就此揭開。
SLR(SurfaceLow Reflection)納米薄膜技術(shù),是以最簡單的方式追求極致的光學(xué)效果。能有效抑制反射光,提升對比度;且生產(chǎn)組裝便利,無需增加新的工序,適合追求高質(zhì)量并需要快速導(dǎo)入量產(chǎn)型的客戶采用。
上圖是我們經(jīng)過SLR處理過的手機(jī)。可以明顯看到,經(jīng)過SLR處理后的手機(jī)表面很忠實的還原了液晶屏原本的顏色,顯示效果更加卓越。
實際上,光學(xué)效果的改善,在研究領(lǐng)域上有三種處理方法:第一種是采用表面濺鍍的方式進(jìn)行,目前主要應(yīng)用在相機(jī)鏡頭上;第二種采用光學(xué)膠(OCA)的方式進(jìn)行,將電容屏和顯示屏完全的貼附在一起;第三種則采用貼膜的方式,利用特殊的納米鍍膜技術(shù),將抗反射光的納米微粒子,濺鍍到薄膜上,貼附后的薄膜可以有效的消減不同材質(zhì)間的光反射。
在平板和手機(jī)市場上,第二種和第三種處理方法,正在被大量的采用中。其中SLR納米薄膜技術(shù)已在蘋果和三星的部分平板和手機(jī)產(chǎn)品上得到應(yīng)用,且有不少機(jī)種正在市場銷售中,如iPAD,iPAD mini等系列機(jī)種。
下表我們將詳細(xì)分析評估這三種處理方法的優(yōu)劣:
以反射率的角度看,這三種技術(shù)都可以大幅的降低反射率,達(dá)到令人滿意的效果(0.1%);因此穿透率也能提升接近4個百分點,亮屏后屏幕會顯得更亮。利用這個特性,可以透過背光的控制將背光調(diào)暗,進(jìn)一步的達(dá)到省電的效果;對比度的部分可提升三到四倍,在太陽光底下的可視性(Readibility)還是能達(dá)到一定程度的改善。特別是在顯示屏不點燈的狀態(tài)下,黑色的面板和窗口區(qū)的黑趨向一致,形成一個整體,讓產(chǎn)品整體更顯得大氣而上檔次;對白色面板而言,與窗口區(qū)的黑形成強(qiáng)烈的對比,黑白分明,更顯產(chǎn)品的高貴大方。
以加工的難易度看,表面濺鍍相對是較困難的,需有效的保證其潔凈度,若成品濺鍍失敗,產(chǎn)品則報廢了;全貼合的方式,工序也很繁復(fù),材料的選擇、設(shè)備的穩(wěn)定性及作業(yè)手法,都會影響到產(chǎn)品的信賴性。受種種因素影響,量產(chǎn)的一致性,邊緣或區(qū)域的黃斑、售后的反彈氣泡等問題,始終不斷的困擾著消費(fèi)者。而加工廠商為了應(yīng)對競爭激烈的市場削價,采用次級的材料炒短線,更讓近期消費(fèi)市場上的投訴爭議不斷。
相比之下,納米薄膜的SLR技術(shù)加工非常容易。采用的是取代原有電容屏和顯示屏上的保護(hù)膜方式,無需增加新的工序,加工的難易度最簡單;同時電容屏和顯示屏是處于分離狀態(tài),不存在應(yīng)力殘留或光學(xué)膠老化收縮不均等問題,因此邊緣或區(qū)域的黃斑絕不會發(fā)生;同時也不似全貼合需克服油墨斷差的問題,也不會有氣泡或延遲氣泡的現(xiàn)象,對于需要在炎熱的工作環(huán)境下使用的消費(fèi)者而言,更是多了一層保障。
下圖中,我們可以看到各種全貼合后,產(chǎn)品銷售到消費(fèi)者手上,一段時間后產(chǎn)生的邊緣區(qū)域黃斑現(xiàn)象。
一般而言,會有小于10%的機(jī)會發(fā)生黃斑問題,從分析表中可以看出全貼合OCA方式售后成本最高,且在生產(chǎn)過程中,還會有3~5%的材料損失,也使得全貼合OCA的生產(chǎn)成本為三種方法中最高的!
SLR納米薄膜技術(shù)生產(chǎn)成本僅為全貼合的1/2,但卻能提供更高的信賴性。能免去反彈氣泡和高售后成本的風(fēng)險,且能有效提高生產(chǎn)效率,降低良率損失。以五吋的手機(jī)產(chǎn)品為例,每十萬部手機(jī)訂單,采用SLR納米薄膜技術(shù),除能提供快速交貨和高信賴性外,還可為客戶省下近六十萬元人民幣的費(fèi)用。尺吋越大,貼合的風(fēng)險也會越大。難怪像蘋果或三星等國際大品牌會在平板的產(chǎn)品上大量采用!
縱觀市面上一般AR膜與SLR納米薄膜的差異,主要表現(xiàn)在兩方面:第一、AR膜的抗反射率無法達(dá)到SLR納米薄膜的0.1%等級,對比度的提升大打折扣,黑色面板和窗口區(qū)的黑色無法一致;第二、針對不同顏色的光波,AR膜的抗反射率無法達(dá)到穩(wěn)定,隨著波長的變長或變短,在紅光和藍(lán)光區(qū)間,反射率逐步遞增,將來在使用過程中可能會出現(xiàn)某些特殊光暈(泛紅光或泛藍(lán)光),在整個顯示效果上無法達(dá)到很好的效果。
下面我們試著將SLR納米薄膜與A,B,C三種AR膜,在所有可見光光譜下,針對反射率做比較。如下圖:
經(jīng)過處理后的SLR納米薄膜樣品,在400nm~800nm 可見光全光譜波長范圍內(nèi),反射率都非常低,始終保持在小于0.1%的范圍內(nèi),能達(dá)到很好的一致性效果。這是一個很重要的光學(xué)特性,所以它非常適合用在光學(xué)處理上。
SLR 在電容屏中實現(xiàn)
TP在生產(chǎn)過程中,原本就需貼保護(hù)膜,現(xiàn)將貼保護(hù)膜改成貼SLR奈米薄膜,貼合成本不增加,工序簡單,貼合面為功能片區(qū),完全平整,不存在印刷段差,無反彈氣泡風(fēng)險。
SLR 在顯示屏中實現(xiàn)
LCD在生產(chǎn)過程中,原本就貼保護(hù)膜,現(xiàn)將貼保護(hù)膜改成貼SLR奈米薄膜,工序簡單,貼合面為LCD表面,完全平整,不存在印刷段差,無反彈氣泡風(fēng)險。
綜上不難看出,相較全貼合,SLR納米薄膜技術(shù)以更簡單的方式及更低廉的成本來追求更極致的光學(xué)效果。工序不增加,且能大大降低生產(chǎn)過程中良率的損失。相信在隨后的發(fā)展中,SLR將會被越來越多的產(chǎn)品采用,成為新的趨勢
主站蜘蛛池模板: 17c在线| a视频在线免费观看 | 特黄视频| 日韩久久久 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 欧美一级片免费 | 久久精品在线观看 | 午夜精品视频 | 超碰免费公开 | 99色综合| 中文字幕免费在线观看 | 99热这里| 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 日本综合久久 | 欧美精品黄色 | 天堂av片| 日韩 欧美 亚洲 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 午夜你懂的| 奇米影视亚洲春色 | 久久91精品 | 国产不卡视频 | 色婷婷丁香 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 久久精品视频网站 | 中文在线视频 | 亚洲一级大片 | 久久国产综合 | 蜜桃视频一区二区三区 | 好吊妞这里只有精品 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄网免费看 | 国产三级视频在线播放 | 玖玖视频在线 | 日韩少妇av | 三年中文在线看免费观看 | 综合一区二区三区 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 日日爱影视| 成人免费视频观看视频 | 三级网站在线播放 |
