查看: 5708|回復(fù): 6
紅外遙控器的工作原理是什么?
ID:102782 發(fā)表于 2016-3-17 08:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  很多電器都采用紅外線遙控,那么紅外遙控器原理的工作原理是什么呢?首先我們來看看什么是紅外線。
  人的眼睛能看到的可見光按波長(zhǎng)從長(zhǎng)到短排列,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫。其中紅光的波長(zhǎng)范圍為0.62~0.76μm;紫光的波長(zhǎng)范圍為0.38~0.46μm。比紫光波長(zhǎng)還短的光叫紫外線,比紅光波長(zhǎng)還長(zhǎng)的光叫紅外線。紅外線遙控就是利用波長(zhǎng)為0.76~1.5μm之間的近紅外線來傳送控制信號(hào)的。
  紅外遙控器原理
  常用的紅外線遙控系統(tǒng)一般分發(fā)射和接收兩個(gè)部分。
  發(fā)射部分的主要元件為紅外發(fā)光二極管。它實(shí)際上是一只特殊的發(fā)光二極管,由于其內(nèi)部材料不同于普通發(fā)光二極管,因而在其兩端施加一定電壓時(shí),它便發(fā)出的是紅外線而不是可見光。
  大量使用的紅外發(fā)光二極管發(fā)出的紅外線波長(zhǎng)為940nm左右,外形與普通發(fā)光二極管相同,只是顏色不同。
  紅外發(fā)光二極管一般有黑色、深藍(lán)、透明三種顏色。
  判斷紅外發(fā)光二極管好壞的辦法與判斷普通二極管一樣:用萬用表電阻擋量一下紅外發(fā)光二極管的正、反向電阻即。
  紅外發(fā)光二極管的發(fā)光效率要用專門的儀器才能精確測(cè)定,而業(yè)余條件下只能用拉距法來粗略判定。接收部分的紅外接收管是一種光敏二極管。
  在實(shí)際應(yīng)用中要給紅外接收二極管加反向偏壓,它才能正常工作,亦即紅外接收二極管在電路中應(yīng)用時(shí)是反向運(yùn)用,這樣才能獲得較高的靈敏度。
  紅外接收二極管一般有圓形和方形兩種。
  由于紅外發(fā)光二極管的發(fā)射功率一般都較小(15mW左右),所以紅外接收二極管接收到的信號(hào)比較微弱,因此就要增加高增益放大電路。
  前些年常用μPC1373H、CX20106A等紅外接收專用放大電路。最近幾年不論是業(yè)余制作還是正式產(chǎn)品,大多都采用成品紅外接收頭。
  成品紅外接收頭的封裝大致有兩種:一種采用鐵皮屏蔽;一種是塑料封裝。均有三只引腳,即電源正(VDD)、電源負(fù)(GND)和數(shù)據(jù)輸出(VO或OUT)。紅外接收頭的引腳排列因型號(hào)不同而不盡相同,可參考廠家的使用說明。成品紅外接收頭的優(yōu)點(diǎn)是不需要復(fù)雜的調(diào)試和外殼屏蔽,使用起來如同一只三極管,非常方便。但在使用時(shí)注意成品紅外接收頭的載波頻率。
  紅外遙控常用的載波頻率為38kHz,這是由發(fā)射端所使用的455kHz陶振來決定的。
  在發(fā)射端要對(duì)晶振進(jìn)行整數(shù)分頻,分頻系數(shù)一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遙控系統(tǒng)采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由發(fā)射端晶振的振蕩頻率來決定。
  紅外遙控的特點(diǎn)是不影響周邊環(huán)境、不干擾其它電器設(shè)備。由于其無法穿透墻壁,故不同房間的家用電器可使用通用的遙控器而不會(huì)產(chǎn)生相互干擾;電路調(diào)試簡(jiǎn)單,只要按給定電路連接無誤,一般不需任何調(diào)試即可投入工作;編解碼容易,可進(jìn)行多路遙控。
  由于各生產(chǎn)廠家生產(chǎn)了大量紅外遙控專用集成電路,需要時(shí)按圖索驥即可。因此,紅外遙控在家用電器、室內(nèi)近距離(小于10米)遙控中得到了廣泛的應(yīng)用。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
tianxue + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:130256 發(fā)表于 2016-10-6 02:13 | 只看該作者
非常不錯(cuò),,如果能加上程序就更好了
ID:308395 發(fā)表于 2018-4-16 17:05 | 只看該作者
夢(mèng)想家1314 發(fā)表于 2016-10-6 02:13
我也是這么認(rèn)為
ID:249808 發(fā)表于 2018-4-23 14:10 | 只看該作者
遙控端編碼之后通過紅外加載發(fā)出去,收接端是一個(gè)只接收38KHz左右的接收頭,接收下來解碼就OK了!
ID:321614 發(fā)表于 2018-5-3 21:26 | 只看該作者
很好的帖子
ID:1124682 發(fā)表于 2024-6-11 16:30 | 只看該作者
謝謝哥的帖
ID:1148743 發(fā)表于 2025-5-27 14:19 | 只看該作者
如何在保證通訊正常的情況下盡量降低433接收端功耗?
主站蜘蛛池模板: √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 成人黄色录像 | 国产一区二区网站 | 国产精品视频免费在线观看 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 午夜精品久久久久久 | www.在线播放 | 国产人成| 亚洲经典av | 国产理论视频 | 欧美成人免费在线视频 | 狠狠干伊人 | www.婷婷.com| 久久免费观看视频 | 亚洲免费网站 | 国产探花视频在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽 | 可以免费看黄色的网站 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 96精品| 91一区二区 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 男男av| 亚洲在线 | 国产超碰在线观看 | 97在线免费视频 | 亚洲视频在线看 | 一区二区免费在线观看 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 日皮视频在线观看 | 99色在线 | 福利在线观看 | 一级特黄妇女高潮 | 一区二区三区国产精品 | av免费观看在线 | 国产精品国产三级国产专区53 | 一级片黄色 | 免费看黄色的视频 | 四虎色播 | 激情综合五月天 |
