查看: 3216|回復: 0
那么寬帶如何傳輸數字信號呢?數字的信號是離散的呀??
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1書上說,長距離的傳輸一般是用數字傳輸,是為了減少數據失真(模擬信號的放大器會將噪聲一并放大,加劇失真)。
2書上說,基帶傳輸是未加調制的原始信號的傳輸(一般為數字信號)。
3書上說,頻帶傳輸就是連續的信號的傳輸。
4書上說,寬帶傳輸就是多個頻帶混合在一條“大馬路”上的傳輸,多頻復用在一帶上。
5書上說,現在的寬帶一般可傳輸數字信號和模擬信號。
既然寬帶傳輸可以理解為多個頻帶傳輸組合在一起的傳輸,然而頻帶傳輸又是指得連續的(模擬)信號的傳輸。
那么什么是數字信號?
首先數字信號的幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在有限個數值之內。和一般模擬信號幅度和幅值不同。
對于數字通信,在傳輸過程中也受到噪聲的干擾。
由于數字信號的幅值為有限個離散值(通常取兩個幅值),但當信噪比惡化到一定程度時,可以使用一些算法和方法,再生成沒有噪聲干擾的和原發送端一樣的數字信號,所以可實現長距離高質量的傳輸。
這些方法比較適用于幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在有限個數值之內的情況,即數字通信這種方式。模擬信號可沒有這樣的算法和方法。
這種方法有哪些呢?比如是:曼徹斯特碼再生判決的方法。。。
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区在线视频 | 在线播放国产精品 | 成人高潮片免费网站 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 日本三级中文字幕 | 欧美一级黄色片 | 91porn在线 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产一区亚洲 | 99色在线| 欧美激情网址 | av毛片网站 | 国产一级视频在线观看 | 天堂在线免费观看 | 国产精品毛片久久久久久久 | 91成人观看| 成人永久免费 | 亚洲第一黄色 | 一区二区高清 | 一级片免费观看 | 欧美黄网站 | 一级免费黄色片 | 黄网站免费观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 日韩一区二区免费视频 | 午夜天堂在线 | 久久精品国产视频 | 福利片在线观看 | av福利在线| 在线免费观看av片 | 97国产在线 | 亚洲一区视频在线 | 黄色大片在线播放 | av网站在线播放 | 中文字幕在线免费播放 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 精品视频免费 | 中文字幕在线观看日本 | 亚洲国产成人在线 | 亚洲欧洲综合 | 日本色图视频 |
