CF卡 CF卡是目前市場上歷史悠久的存儲卡之一,優點是存儲容量大,成本低,兼容性好,缺點是體積較大。CF卡由控制芯片和存儲模塊組成,接口采用50針設計,它有CFⅠ與CFⅡ型之分,后者比前者厚一倍。只支持CFⅠ卡的數碼相機是不支持CFⅡ卡的,CFⅡ卡相機則可向下兼容CFⅠ。 佳能和尼康的數碼相機都是CF存儲卡的堅定擁護者,而數碼單反相機幾乎都使用CF卡作為存儲介質。
MMC卡 由于傳統的CF卡體積較大,所以Infineon和SanDisk公司在1997年共同推 出了一種全新的存儲卡產品MultiMedia Card卡(簡稱MMC卡)。MMC卡的尺寸為32mm×24mm×1.4mm,采用7針的接口,沒有讀寫保護開關。主要應用于數碼相機、手機(例如西門子MP3、手機6688)、和一些PDA產品上。
SD卡 Secure Digital卡簡稱SD卡,從字面理解,此卡就是安全卡,它比CF卡以及早期的SM卡在安全性能方面更加出色。最大的特點就是通過加密功能,保證數據資料的安全保密。SD卡從很多方面來看都可看作MMC的升級。兩者的外形和工作方式都相同,只是MMC卡的厚度稍微要薄一些,但是使用SD卡設備的機器都可以使用MMC卡。其外形尺寸為32mm×24mm×2.1mm。
miniSD卡 SD卡對于手機等小型數碼產品而略顯臃腫,同時也為了追趕Duo以及Xd,SD卡陣營發表了比原來更小的存儲卡,名為“miniSD”。其外形尺寸為20mm×21.5mm×1.4mm,封裝面積是原來SD卡的44%、體積是原來SD卡的63%,具有11個金手指(SD卡只有9個)。通過轉接卡也可以當作SD卡使用。該卡在多普達、松下等手機上有廣泛的使用。
microSDmicroSD卡標準由SD協會在2005年參照T-Flash的相關標準制定出來的,T-Flash卡和 microSD卡是相互兼容的。與miniSD卡相比,microSD卡體積更為小巧,尺寸為11mm×15mm×1.4mm,它僅有標準SD卡的四分之一左右,是目前市場上體積最小的存儲卡。
4、T-Flash卡 全名:TransFLash,由摩托羅拉與SANDISK共同研發,在2004年推出。是一種超小型卡(11*15*1MM),約為SD卡的1/4,可以算目前最小的儲存卡了。TF卡可經SD卡轉換器后,當SD卡使用。利用適配器可以在使用SD作為存儲介質的設備上使用。TransFlash主要是為照相手機拍攝大幅圖像以及能夠下載較大的視頻片段而開發研制的。TransFlash卡可以用來儲存個人數據,例如數字照片、MP3、游戲及用于手機的應用和個人數據等,還內設置版權保護管理系統,讓下載的音樂、影像及游戲受保護;未來推出的新型TransFlash還備有加密功能,保護個人數據、財政紀錄及健康醫療文件。體積小巧的TransFlash讓制造商無須顧慮電話體積即可采用此設計,而另一項彈性運用是可以讓供貨商在交貨前隨時按客戶不同需求做替換,這個優點是嵌入式閃存所沒有的。
SDHC卡SDHC是"Secure Digital High Capacity“的縮寫,即“高容量SD存儲卡”。2006年5月SD協會發布了最新版的SD 2.0的系統規范,在其中規定SDHC是符合新的規范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡
SDHC最大的特點就是高容量(2GB-32GB)。另外,SD協會規定SDHC必須采用FAT32 文件系統,這是因為之前在SD卡中使用的FAT16文件系統所支持的最大容量為2GB,并不能滿足SDHC的要求。
同時傳輸速度被重新定義為Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等級別,高速的SD卡可以支持高分辨視頻錄制的實時存儲。
SDHC卡的外形尺寸32×24×2.1mm(長×寬×高),與目前的SD卡一樣,著作權保護機能等也和以前相同,但是由于文件系統被變更,以前只支持FAT12/16格式的SD設備存在不兼容現象,而現在也支持FAT32(SDHC)的機器,這可以讀取現存的FAT12/16格式的SD卡。
所有大于2G容量的SD卡必須符合SDHC規范,規范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等級,并且在卡片上必須有SDHC標志和速度等級標志。
在市場上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上條件,例如缺少SDHC標志或速度等級標志,這些存儲卡不能被稱為SDHC卡,嚴格說來它們是不被SD協會所認可的,這類卡在使用中很可能出現與設備的兼容性問題。
SDXC卡SD協會在CES 2009上展示了一款2TB容量的SDXC存儲卡(SD eXtended Capacity)。
SDXC不但擁有超大的容量,而且其數據傳輸速度也不俗,據介紹,其最大的傳輸速度預期能夠達到300MB/s。不過其數據安全性能如何暫時未清楚。 這款SDXC存儲卡采用的是NAND閃存芯片,使用了Microsoft的exFAT文件系統(vista的新文件系統)。
(1) SDXC 存儲卡的目前最大容量可達 64GB。理論容量是2TB
(2) 支持UHS 104,一種新的超高速SD接口規格,新SD存儲卡標準Ver.3.00種的最高標準,其在SD接口上實現每秒104MB的總線傳輸速度,從而可實現每秒 35MB 的最大寫入速度和每秒 60MB 的最大讀取速度。 (3) UHS104提供傳統的SD接口-- 3.3V DS (25MHz)/ HS (50MHz),支持UHS104的新SDHC存儲卡和現有的SDHC對應設備相兼容。 (4) SDXC存儲卡只和裝有exFAT文件系統的SDXC對應設備相兼容。它不能用于SD或SDHC對應設備!(5) 采用最可靠的CPRM 版權保護技術! (6)SDXC 存儲卡是 SD 協會于 2009 年 4 月定義的下一代SD存儲卡標準,為滿足大容量存儲媒體的不斷增長的需求,為豐富的存儲應用提供更快的數據傳輸速率。新SDXC存儲卡標準和提供4GB到32GB容量的SDHC存儲卡標準相比,其所實現的容量可超越32GB,最大可達 2TB(TB:terabyte,萬億字節,1TB=1024GB)。
記憶棒
記憶棒MS是Sony公司在1999年推出的存儲卡產品,外形酷似口香糖,長度與 普通AA電池相同,重量僅為4克。采用了10針接口結構,并內置有寫保護開關。按照外殼顏色的不同,記憶棒還可以為藍條與白條兩種。白條記憶棒多了MagicGate版權保護功能,常用于媒體播放器。由于Sony公司的數碼產品線非常豐富,使得記憶棒Memory Stick的普及非常廣泛,現在記憶棒Memory Stick已經廣泛應用于數碼相機、PDA和數碼攝像機產品當中。
鑒于其他廠商推出了更快更小的存儲卡,因此索尼在也推出了Memory Stick 的擴展升級產品,包括MS PRO,MS Duo,MS PRO Duo , MS Micro,Compact Vault。記憶棒的家族確實讓人眼花繚亂。
1、MS PRO稱為增強型記憶棒,尺寸為50×21.5×2.8mm,最高傳輸速度可達160Mbps,最大容量可高達32GB。請大家務必注意,Memory Stick Pro不向下兼容原有的記憶棒,因此購買產品的時候必須看清楚是否支持這種類型的記憶棒。此棒從2003年起廣泛應用在索尼數碼相機上。
2、MS Duo稱為袖珍型記憶棒(短棒),尺寸為20×31×1.6mm,體積比標準的Memory Stick(長棒)減小了大約1/3,而總量則減輕了1/2,使得MS Duo的總量僅為2g!最大寫入速度為14.4Mbps,最大讀取速度為19.6Mbps。
3、MS PRO Duo這是MS Duo的新版本,尺寸為20×31×1.6mm,也支持MagicGate版權保護技術,傳輸速度高達20MB/S。目前,短棒廣泛應用在索尼數碼相機、索尼數碼攝像機、索愛手機和PSP上。MS Duo可以通過適配器連接到標準MS產品上使用,建議在購買MS PRO記憶棒時也可以考慮購買MS PRO Duo短棒,以便在更多的數碼產品上使用。
4、MS Micro(M2)在2006年2月推出的,主要為移動電話設計的、體積非常小巧的存儲卡。尺寸為15×12×1.2mm,僅為MS PRO Duo的四分之一。它支持1.8V以及3.3V雙電壓。
5、Compact Vault是索尼與希捷合作研發的一種兼容CFⅡ存儲卡標準的微硬盤產品。目前最到容量達到了8GB,可以存儲2560張大約3MB大小的圖片或320分鐘的MP4。
注意事項購買存儲卡還需要注意以下幾點:
1、兼容性
就像DIY電腦硬件一樣,存儲卡也存在兼容性的問題。不同品牌存儲卡與數碼相機之間也存在一定的不兼容問題。主要表現在讀卡時間過長,存取速度較長,或者出現死機的現象。所以大家在購買存儲卡時一定要記清楚機器對應的存儲卡型號。親自帶機器去試是比較保險的做法。
2、包裝和外觀做工
要注意包裝的印刷質量是否清晰,有無防偽標簽,如果可以用800查詢真偽最好撥打下問問,最后再看卡的整體制造情況,是否有變形、凹凸、裂縫、卡的邊緣有無毛邊以及切角是否勻稱等問題。
3、保修時間
一般的雜牌也就是一年的質保,而像SANDISK這樣的大廠一般均提供5年的質保,所以在購買機器的時候一定要問清楚所購買存儲卡的保修時間,另外索要相關的發票收據也是必須的。
