查看: 3430|回復: 0
延時啟動PTC熱敏電阻
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    PTC熱敏電阻的I-t特性曲線得知,外加電壓后PTC熱敏電阻需經歷一段時間才能達到高阻態,這種延遲特性被用于延時啟動用途。
    電機啟動PTC熱敏電阻
    外形結構
延時啟動PTC熱敏電阻
    應用原理
電機在啟動時,要克服本身的慣性, 同時還要克服負載的反作用力(如冰箱壓縮機啟動時必須克服制冷劑的反作用力),因此電機啟動時需要較大的電流和轉矩。當轉動正常后,為了節約能源,需要的轉矩又要大幅度下降。給電機加一組輔助線圈,只在啟動時工作,正常后它就斷開。將PTC熱敏電阻串聯在啟動輔助線圈,啟動后PTC熱敏電阻進入高阻態切斷輔助線圈,正好可以達到這種效果.
    型號參數
型號
額定電阻值(Ω)
最大工作電壓(V)
最大電流(A)
動作時間()
耐電壓(V)
消耗功率(W)
恢復時間()
絕緣電壓(V)
MZ4A-12
12±20%
270
12
0.1~1
375
4
70
1500
MZ4A-22
22±20%
300
10
0.4~2
375
4
65
1500
MZ4A-33
33±20%
350
9
0.6~4
500
4
65
1500
MZ4B-40
40±20%
375
9
0.6~7
600
4
80
1500
MZ4B-47
47±20%
375
9
0.6~7
600
4
65
1500
MZ4B-68
68±20%
375
9
0.6~7
600
4
65
1500
MZ4B-100
100±20%
375
2.5
1~3
700
2.5
60
1500
    電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動PTC熱敏電阻
    外形結構
應用原理
PTC熱敏電阻用在節能燈電子鎮流器上,不必改動線路將產品直接跨接在燈管的諧振電容兩端,可以改變電子鎮流器、電子節能燈的硬啟動為預熱啟動,燈絲的預熱時間達0.4-2.0,可延長燈管壽命四倍以上。
應用PTC熱敏電阻實現預熱啟動如下圖:剛接通開關時,Rt處于常溫態,其阻值遠遠低于C2阻值,電流通過C1,Rt形成回路預熱燈絲。約0.4-2秒后,Rt焦耳熱溫度超過居里溫度Tc躍入高阻態,其阻值遠遠高于C2阻抗,電流通過C1C2形成回路導致L諧振,產生高壓點亮燈管。
對某一特定的電子鎮流器、電子節能燈而言,所選用的PTC阻值越大、體積越小、居里溫度越低,其功耗就越小、預熱時間亦越短;反之功耗就越大,預熱時間亦越長。
電子節能燈預熱軟啟動電路圖
    型號參數
型號
居里溫度(℃)
額定電阻 值 (Ω)
耐 電壓(Vac)
外形尺寸(mm)
Dmax
Hmax
φd
XKMZ31-4H151N500
75±7
150±30%
500
5.0
4.5
0.5
XKMZ31-4H221N600
220±30%
600
XKMZ31-4H331N650
330±30%
650
XKMZ31-4H401N650
400±30%
650
XKMZ31-4H651N650
650±30%
650
XKMZ31-4H102N650
1000±30%
650
XKMZ31-4H152N650
1500±30%
650
XKMZ31-4H202N650
2000±30%
650
XKMZ31-4H302N650
3000±30%
650
XKMZ31-4N151N500
100±7
150±30%
500
5.0
4.5
0.5
XKMZ31-4N331N650
330±30%
650
XKMZ31-4N401N650
400±30%
650
XKMZ31-4N651N650
650±30%
650
XKMZ31-4N102N650
1000±30%
650
XKMZ31-4N152N650
1500±30%
650
XKMZ31-5H151N500
75±7
150±30%
500
5.5
5.0
0.5
XKMZ31-5H331N650
330±30%
650
XKMZ31-5H401N650
400±30%
650
XKMZ31-5H651N650
650±30%
650
XKMZ31-5H102N650
1000±30%
650
XKMZ31-6H151N600
75±7
150±30%
600
6.5
5.0
0.5
XKMZ31-6H221N650
220±30%
650
XKMZ31-6H331N650
330±30%
650
XKMZ31-6H401N650
400±30%
650
XKMZ31-6H651N650
650±30%
650
XKMZ31-6H102N650
1000±30%
650
XKMZ31-6H152N650
1500±30%
650
XKMZ31-6N151N600
100±7
150±30%
600
6.5
5.0
0.5
XKMZ31-6N221N650
220±30%
650
XKMZ31-6N331N650
330±30%
650
XKMZ31-6N401N650
400±30%
650
XKMZ31-8M151N650
75±7
150±30%
650
8.0
5.0
0.5
XKMZ31-8M221N650
220±30%
650
XKMZ31-8M331N800
330±30%
800
XKMZ31-8M401N900
400±30%
900
XKMZ31-10M151N650
75±7
150±30%
650
9.0
5.0
0.5
XKMZ31-10M221N650
220±30%
650
XKMZ31-10M331N800
330±30%
800
XKMZ31-10M401N900
400±30%
900
    使用注意
    1.
公司產品種類繁多,居里溫度為75℃85℃、105℃的產品目前使用最為普遍。
    2.
除上表所列規格型號之外,可按用戶要求設計不同尺寸、開關溫度、阻值和耐電壓的PTC熱敏電阻。
    3.XMZ
系列PTC熱敏電阻已取得關于ROHS限制的六種有毒、有害物質含量的SGS測試報告。
    電子鎮流器、節能燈軟啟動用PTC熱敏電阻器選用指南
    基于增大延時時間可通過提高居里溫度和體積、減小阻值等途徑來實現,確定以下基本原則:
    1.
節能燈工作時燈內溫度較高,PTC熱敏電阻器的居里溫度不能太低,否則延時時間太短,起不到預熱效果,居里溫度在100 ℃以上為宜;
    2.
啟動線路為單電容時,PTC熱敏電阻器耐電壓要求較高,通常在800V以上;
    3.
電阻率高的PTC熱敏電阻器在可靠性方面可得到巨大的提升,在滿足啟動特性的前提下應優先選用;
    4.
必須考慮在低溫啟動時的情況,在低溫時,PTC熱敏電阻器的熱平衡電阻相應較低,可能造成燈管不啟動;
    5.PTC
熱敏電阻器的開關壽命最好大于100,000次;
    6.
預熱時間不能小于0.4秒;
    7.
啟動完畢后,PTC熱敏電阻器的功耗應符合有關規定。
    電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動用智能型PTC熱敏電阻
    外形結構
    應用原理
  智能型PTC熱敏電阻器作為電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動元件,能大大地提高燈管的開關次數和使用壽命,同時克服了普通PTC熱敏電阻器在電子鎮流器、節能燈預熱啟動后,有溫升、有功耗的缺點,提高了燈的光通量、流明數和發光效率。
    型號參數
產品編號
額定零功率電阻值(KΩ)
居里溫度(℃)
外型尺寸(mm)
適用燈參數
產品標識
Dmax
Tmax
管電壓(V)
燈功率(W)
XKMZ32-05070-3H302
3.0±30%
75±7
6.0
6.0
45±5
3-7
XK
XKMZ32-05101-3H322
3.3±30%
75±7
6.0
6.0
65±5
4-7
XK
XKMZ32-05131-3H801
0.8±30%
75±7
6.0
6.0
75±5
5-9
XK
XKMZ32-05141-3H202
2.0±30%
75±7
6.0
6.0
85±5
5-9
XK
XKMZ32-05141-3H172
1.7±30%
75±7
6.0
6.0
85±5
5-9
XK
XKMZ32-05141-3H701
0.7±30%
75±7
6.0
6.0
85±5
7-11
XK
XKMZ32-05121-3H152
1.5±30%
105±7
6.0
6.0
70±5
9-15
XK
XKMZ32-06151-4M102
1.0±30%
85±7
6.5
6.0
95±5
9-18
XK
XKMZ32-06151-4M901
0.9±30%
85±7
6.5
6.0
95±5
9-18
XK
XKMZ32-06151-4M551
0.55±30%
85±7
6.5
6.0
95±5
9-18
XK
XKMZ32-07151-4M301
0.3±30%
85±7
8.0
6.0
95±5
11-23*
XK
XKMZ32-05151-3N152
1.5±30%
105±7
6.0
6.0
95±5
15-25
XK
XKMZ32-08090-4M301
0.3±30%
85±7
9.0
6.0
55±5
15-25
XK
XKMZ32-08131-4H175
1.75±30%
75±7
9.0
6.0
75±5
15-25
XK
XKMZ32-08131-4M801
0.8±30%
75±7
9.0
6.0
75±5
15-25
XK
XKMZ32-08171-4M102
1.0±30%
75±7
9.0
6.0
110±5
18-36
XK
XKMZ32-07361-4M551
0.55±30%
75±7
8.0
6.0
200±10
28*
XK
XKMZ32-07301-4M551
0.55±30%
75±7
8.0
6.0
170±10
21*
XK
XKMZ32-10181-6F201
0.2±30%
55±7
10.7
6.0
110±10
36*
XK
XKMZ32-11181-6F201
0.2±30%
55±7
11.7
6.0
110±10
36*
XK
    1、帶*號的型號也適用于T5T8燈管;
  2、除上表所列規格型號之外,可按用戶要求設計生產其他規格要求的智能PTC熱敏電阻器;
  3、XKMZ系列PTC熱敏電阻已取得關于ROHS限制的六種有毒、有害物質含量的ITS測試報
主站蜘蛛池模板: 免费国产一区二区 | 国产美女福利 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 黄色在线免费 | 在线日韩 | av不卡在线播放 | 国产不卡一区 | 免费的av | 超碰免费在线观看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 日本精品视频在线观看 | 欧美在线播放 | 日韩精品视频在线免费观看 | 日韩国产在线播放 | 免费毛片基地 | 天天操综合网 | 欧美视频亚洲视频 | 国产精品欧美一区二区 | 午夜你懂的 | 亚洲精品日韩精品 | 黄色小说视频网站 | 伊人久久久 | 青青艹在线视频 | 亚洲精品黄 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 久久视频在线 | 一区二区三区不卡视频 | 亚洲成av | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 一级黄色av| 91女人18毛片水多国产 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲免费视频一区 | a在线免费观看 | 成人免费在线视频 | 国产精品一区二区三区不卡 | 精品视频网 | 日韩视频在线观看免费 | 一级黄色性生活片 | 亚洲精品成人在线 | 三级网站在线播放 |
