查看: 2073|回復: 0
過流保護用PTC熱敏電阻
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述
    過流保護用PTC熱敏電阻是一種對異常溫度及異常電流自動保護、自動恢復的保護元件,俗稱"自復保險絲""萬次保險絲"。它取代傳統的保險絲,可廣泛用于馬達、變壓器、開關電源、電子線路等的過流過熱保護,過流保護用PTC熱敏電阻通過其阻值突變限制整個線路中的消耗來減少殘余電流值。 傳統的保險絲在線路熔斷后無法自行恢復,而過流保護用PTC熱敏電阻在故障撤除后即可恢復到預保護狀態,當再次出現故障時又可以實現其過流過熱保護功能。
    選用過流保護用PTC熱敏電阻作為過流過熱保護元件, 首先確認線路最大正常工作電流(就是過流保護用PTC熱敏電阻的不動作電流)和過流保護用PTC熱敏電阻安裝位置(正常工作時)最高環境溫度、其次是保護電流(就是過流保護用PTC熱敏電阻的動作電流)、最大工作電壓、額定零功率電阻,同時也應考慮元件的外形尺寸等因素。  如下圖所示:使用環境溫度,不動作電流及動作電流三者之間的關系。
    應用原理
    當電路處于正常狀態時,通過過流保護用PTC熱敏電阻的電流小于額定電流,過流保護用PTC熱敏電阻處于常態,阻值很小,不會影響被保護電路的正常工作。當電路出現故障,電流大大超過額定電流時,過流保護用PTC熱敏電阻陡然發熱,呈高阻態,使電路處于相對"斷開"狀態,從而保護電路不受破壞。當故障排除后,過流保護用PTC熱敏電阻亦自動回復至低阻態,電路恢復正常工作。
    通常而言有三種過流過熱保護的類型:
    1、電流過流(圖3):RL1為正常工作時的負載曲線,當負載阻值減少,如變壓器線路短路,負載曲線由RL1變為RL2,超過B點, PTC熱敏電阻器進入保護狀態;
    2、電壓過流(圖4):電源電壓增加,如220V電源線突然升到380V,負載曲線由RL1變為RL2,超過B點, PTC熱敏電阻器進入保護狀態;
    3、溫度過熱(圖5):當環境溫度升高超過一定限度,PTC熱敏電阻器伏-安特性曲線由A-B-E變成A-B1-F,負載曲線RL超過B1點,PTC熱敏電阻器進入保護狀態;
    過流保護PTC熱敏電阻器選用指南
    1.最大工作電壓
    PTC熱敏電阻器串聯在電路中,正常工作時僅有一小部分電壓保持在PTC熱敏電阻器上,當PTC熱敏電阻器啟動呈高阻態時,必須承受幾乎全部的電源電壓,因此選擇PTC熱敏電阻器時,要有足夠高的最大工作電壓,同時還要考慮到電源電壓可能產生的波動。
    2.不動作電流和動作電流
    為得到可靠的開關功能,動作電流至少要超過不動作電流的兩倍。
    由于環境溫度對不動作電流和動作電流的影響極大(見下圖),因此要把最壞的情況考慮進去, 不動作電流應選用在允許的最高環境溫度時的值,對動作電流來說,選應用在較低環境溫度下的值。
    3.在最大工作電壓時允許的最大電流
    需要PTC熱敏電阻器執行保護功能時,要檢查電路中是否有產生超過允許的最大電流的條件,一般是指用戶存在產生短路可能性的情況。規格書已經給出了最大電流值,超過這個值使用時,可導致PTC熱敏電阻器破壞或早期失效。
    4.開關溫度(居里溫度)
    我們可提供居里溫度80 ℃100 ℃120 ℃140 ℃的的過流保護元件,一方面,不動作電流取決于居里溫度和PTC熱敏電阻器芯片的直徑, 從降低成本方面考慮, 應選用高居里溫度和小尺寸元件;另一方面須考慮,這樣選擇的PTC熱敏電阻器會有較高的表面溫度,是否會在線路中導致不希望的副作用。一般情況下,居里溫度要超過最高使用環境溫度20 ~ 40 ℃
    5.使用環境的影響
    在接觸化學試劑或在使用灌注料或填料時,須特別小心鈦酸鋇陶瓷被還原導致PTC熱敏電阻器效應下降,以及由于灌注造成的導熱條件變化,都可能導致PTC熱敏電阻器局部過熱而損壞。
    :電源變壓器過流保護PTC熱敏電阻的選用舉例
    已知一電源變壓器初級電壓220V,次級電壓16V,次級電流1.5A, 次級異常時的初級電流約350mA10分鐘之內應進入保護狀態,變壓器工作環境溫度-10 ~ 40 ℃,正常工作時溫升15 ~ 20 ℃ PTC熱敏電阻器靠近變壓器安裝,請選定一PTC熱敏電阻器用于初級保護。
    1.
確定最大工作電壓
已知變壓器工作電壓220V,考慮電源波動的因素,最大工作電壓應達到220V×1+20%=264V
    PTC
熱敏電阻器的最大工作電壓選265V
    2.
確定不動作電流
經計算和實際測量,變壓器正常工作時初級電流125mA,考慮到PTC熱敏電阻器的安裝位置的環境溫最高達60 ℃,可確定不動作電流在60 ℃時應為130~ 140mA
    3.
確定動作電流
考慮到PTC熱敏電阻器的安裝位置的環境溫度最低可達到-10 ℃25℃  可確定動作電流在-10 ℃25℃時應為340~ 350mA,動作時間約5分鐘。
    4.
確定額定零功率電阻R25
    PTC
熱敏電阻器串聯在初級中,產生的電壓降應盡量小,PTC熱敏電阻器自身的發熱功率也應盡量小,一般PTC熱敏電阻器的壓降應小于總電源的1%R25經計算:
                                         220V × 1% ÷0.125A=17.6 Ω
    5.
確定最大電流
經實際測量, 變壓器次級短路時, 初級電流可達到500mA,如果考慮到初級線圈發生部分短路時有更大的電流通過,PTC熱敏電阻器的最大電流確定在1A以上。
    6.
確定居里溫度和外形尺寸
考慮到PTC熱敏電阻器的安裝位置的環境溫最高可達60 ℃, 選擇居里溫度時在此基礎上增加40 ℃, 居里溫度為100 ℃,但考慮到低成本, 以及PTC熱敏電阻器未安裝在變壓器線包內, 其較高的表面溫度不會對變壓器產生不良作用,故居里溫度可選擇120 ℃,這樣PTC熱敏電阻器的直徑可減小一檔,成本可以下降。
    7.
確定PTC熱敏電阻器型號
根據以上要求,查閱我們公司的規格表,選定MZ11-10P15RH265
: 最大工作電壓265V,額定零功率電阻值15Ω± 25%,不動作電流140 mA, 動作電流350 mA,最大電流1.2A,居里溫度120 ℃,最大尺寸為ø11.0mm
    PTC的失效模式
    衡量PTC熱敏電阻器可靠性有兩個主要指標:
    A.耐電壓能力----超過規定的電壓可導致PTC熱敏電阻器短路擊穿, 施加高電壓可淘汰耐壓低的產品,確保PTC熱敏電阻器在最大工作電壓(Vmax)以下是安全的;
    B
、耐電流能力----超過規定的電流或開關次數可導致PTC熱敏電阻器呈現不可恢復的高阻態而失效, 循環通斷試驗不能全部淘汰早期失效的產品。
    在規定的使用條件下, PTC失效后呈現高電阻態。長期(一般大于1000小時)施加在PTC熱敏電阻器上的電壓導致其常溫電阻升高的幅度極小,居里溫度超過200℃PTC發熱元件相對要明顯。除PTC發熱元件外,PTC失效的主要原因是由于開關操作中陶瓷體中心產生應力開裂。在PTC熱敏電阻器動作動過程中,PTC瓷片內溫度、電阻率、電場、和功率密度的分布不均勻導致中心應力大而分層裂開。
    使用注意事項
    1
、焊接
在焊接時要注意,PTC熱敏電阻器不能由于過分的加熱而受到損害。必須遵守下列的最高的溫度,最長的時間和最小的距離:
                          浸焊       烙鐵焊
溶池溫度                 max. 260 ℃    max. 360℃
釬焊時間                 max. 10s      max. 5 s
PTC熱敏電阻器最小的距離         min. 6mm      min. 6mm
在較惡劣的釬焊條件下將會引起電阻值的變化。
    2
、涂層和灌注
PTC熱敏電阻器上加涂層和灌注時,不允許在固化和以后的處理中由于不同的熱膨脹而出現機械應力。請謹慎使用灌注材料或填料。在固化時不允許超過PTC熱敏電阻器的上限溫度。此外,要注意到,灌注材料必須是化學中性的。在PTC熱敏電阻器中鈦酸鹽陶瓷的還原可能會導致電阻降低和電性能的喪失;由于灌注而引起熱散熱條件的變化可能會引起在PTC熱敏電阻器上局部的過熱而導致其被毀壞。
    3
、清洗
氟利昂,三氯乙烷或四氯乙烯等溫和的清洗劑均適用于清洗, 同樣可以使用超聲波清洗的方法,但是一些清洗劑可能會損害熱敏電阻的性能,清洗前最好進行試驗或到我公司咨詢。
    4
、貯藏條件與期限
如果存貯得當,PTC熱敏電阻器的存貯期沒有什么期限限制。為了保持PTC熱敏電阻器的可焊性, 應在沒有侵蝕性的氣氛中進行貯藏,同時要注意空氣濕度,溫度以及容器材料。元件應盡可能的在原包裝中進行貯藏。對未焊接的PTC熱敏電阻器的金屬覆層的觸碰可能會導致可焊性能降低。暴露在過潮或過高溫度下,一些規格產品性能可能會改變,比如錫鉛的可焊性等,但是在正常的電器元件保存條件下可以長期保存。
    5
、注意事項
為避免PTC熱敏電阻器發生失效/短路/燒毀等事故,使用(測試)PTC熱敏電阻器時應特別注意如下事項:
不要在油中或水中或易燃易爆氣體中使用(測試)PTC熱敏電阻器;
不要在超出"最大工作電流""最大工作電壓"條件下使用(測試)PTC熱敏電阻器。
主站蜘蛛池模板: 超碰成人在线观看 | 午夜精品在线观看 | 国产天堂av | 伊人激情网| 日韩一级片 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 黄色大片av | 国产午夜一区二区 | h片在线播放 | 成人小视频在线观看 | 91麻豆国产精品 | www一级片| av观看免费 | 破处视频在线观看 | 免费观看毛片 | 红桃av在线 | 亚洲免费在线视频 | a级片在线免费观看 | 亚洲经典一区二区 | 免费一级a毛片 | 亚洲视频区 | 色影视 | 中文av网站| 神马午夜嘿嘿 | 一区二区日韩 | 美女黄色一级片 | 99一区二区三区 | 中文字幕有码在线 | 日本国产在线观看 | 在线播放av网站 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 黄a视频 | 国产又黄又爽 | 日日干干 | 激情视频一区 | 日日夜夜操操 | 国产欧美日韩 | av免费看片 | 色99999 | av福利在线 | 五月婷婷色综合 |
