查看: 2779|回復: 0
液體加熱用PTC熱敏電阻器
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
體加熱用PTC熱敏電阻器特別適合于安全性及產品壽命要求高的高檔產品,作為液體保溫元件性能優異,相比普通的電熱絲加熱器,液體加熱用PTC熱敏電阻器省去了控溫系統,成本也低。
液體加熱用PTC熱敏電阻器的加熱功率隨著使用條件的不同而不同。要使PTC的散熱功率增加,被加熱的液體應有良好的流通或對流。潛入式加熱器的功率密度(加熱功率/水接觸的面積)大約為6W /cm2(水溫25℃時)。流體式加熱器的功率密度(加熱功率/水接觸的面積)大約為4~10W /cm2(水溫25℃時)。水溫越高,加熱功率越小
PTC液體恒溫加熱器在干燒時的溫度越高,加熱液體時的功率就會越大。為了追求相對低成本的解決方案,一般設計PTC液體恒溫加熱器的干燒溫度為220~280℃。若要求降低干燒溫度,則需要相應增加PTC液體恒溫加熱器的體積或數量,才能達到等效功率。
    潛入式液體加熱器外形結構
    潛入式液體加熱器應用設計
這是一種潛入式液體加熱器,將加熱器探入液體容器內進行加熱,使液體獲得恒定溫度。用PTC元件作為發熱源,具有升溫速度快、恒溫發熱、功率自調整、熱轉換率高、抗水垢能力強、即使干燒也不損壞等特點。被廣泛應用于家電行業各類電熱器具中。
潛入式液體加熱器技術參數
    工作電壓:     12-240V
絕緣耐壓:     3750V,通過特殊絕緣處理,安全可靠
表面溫度:     100-250℃
額定功率:     50-500W
功率密度:     (加熱功率/水接觸的面積)大約為6W /cm2(水溫25℃時)
    流體式液體加熱器外形結構
                單邊PTC加熱(內孔直徑13mm                   雙邊PTC加熱(內孔直徑20mm
流體式液體加熱器應用設計
這是一種流體式液體加熱器,液體從加熱器內流過即被加熱到需要的溫度。用PTC元件作為發熱源,具有升溫速度快、恒溫發熱、功率自調整、熱轉換率高、抗水垢能力強、即使干燒也不損壞等特點。被廣泛應用于家電行業各類電熱器具中。
流體式液體加熱器技術參數
    工作電壓:     12-240V
表面溫度:     180-265℃
額定功率:     50-1000W
功率密度:     (加熱功率/水接觸的面積)大約為4~10W /cm2(水溫25℃時)
    即熱式液體電加熱器外形結構
    即熱式液體電加熱器優點
 1、水電分離安全系數高:當加熱內膽空載或溫控失靈,PTC的電阻值會迅速增大,直到功率衰減至100W以內,不怕干燒。
 2
、加熱迅速,即開即熱,10秒內即出熱水。同理,不浪費熱能,節約能源。
 3
、體積小、重量輕,適宜開發超薄型的電熱水器,順應潮流。
 4
、無明火、不結垢、壽命長。
 5
、電壓適應性強:在額定電壓上下25%的電壓波動范圍內,PTC完全能適應,功率不受影響。
    即熱式小廚寶加熱內膽主要參數
型號
額定功率
外形尺寸
水流量
提升水溫
出水溫度
MZ9Y-L200W100T34V220W4000
4000 W
200*100*34 mm
2~3 L/min
34 ℃
36~40 ℃
MZ9Y-L170W100T34V220W3500
3500 W
170*100*34 mm
2~3 L/min
32 ℃
36~38 ℃
MZ9Y-L150W100T34V220W3000
3000 W
150*100*34 mm
2~3 L/min
30 ℃
35~36 ℃
    即熱式電熱水器加熱內膽主要參數
型號
額定功率
外形尺寸
水流量
提升水溫
出水溫度
MZ9Y-L300W110T34V220W8500
8500 W
300*110*34 mm
3.5~5.5 L/min
38 ℃
43~47 ℃
MZ9Y-L280W110T34V220W7500
7500 W
280*110*34 mm
3.5~5.5 L/min
36 ℃
43~45 ℃
MZ9Y-L260W110T34V220W6500
6500 W
260*110*34 mm
3.5~5.5 L/min
34 ℃
42~
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区在线 | 成人国产精品久久久网站 | 色婷婷亚洲 | 蜜桃久久久 | 久久国产小视频 | 国产精品久久一区 | 伊人久操 | 国产精品久久久久永久免费看 | 9.1成人免费看片 | 四虎成人影视 | 一区二区高清视频 | 亚洲精品伦理 | 欧美xx孕妇 | 国产三级做爰高清在线 | 三级视频在线播放 | 久久高清免费视频 | 谁有毛片网址 | 这里只有精品视频在线观看 | 男女在线视频 | av手机在线免费观看 | 久操不卡 | 九九影视理伦片 | 国产一区精品在线 | 成人毛片网| 欧美性视频在线 | 性欧美69 | 黄色大片在线播放 | 欧洲av网站 | www.亚洲国产 | 免费一区二区三区 | 高清乱码男女免费观看 | 亚洲永久免费 | 欧美精品一区在线观看 | 伊人成人在线视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产成人精品自拍 | 欧美日韩一区二 | 国产网址 | 国产福利91精品一区二区三区 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 成人黄色在线 |
