雙絞線:雙絞線(Twisted Pair)是由兩條相互絕緣的導(dǎo)線按照一定的規(guī)格互相纏繞(一般以逆時針纏繞)在一起而制成的一種通用配線,屬于信息通信網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)。雙絞線過去主要是用來傳輸模擬信號的,但現(xiàn)在同樣適用于數(shù)字信號的傳輸。
雙絞線采用了一對互相絕緣的金屬導(dǎo)線互相絞合的方式來抵御一部分外界電磁波干擾,更主要的是降低自身信號的對外干擾。把兩根絕緣的銅導(dǎo)線按一定密度互相絞在一起,可以降低信號干擾的程度,每一根導(dǎo)線在傳輸中輻射的電波會被另一根線上發(fā)出的電波抵消。“雙絞線”的名字也是由此而來。 很多實際使用時,雙絞線是由多對雙絞線一起包在一個絕緣電纜套管里的。這些我們稱之為雙絞線電纜。在雙絞線電纜(也稱雙扭線電纜)內(nèi),不同線對具有不同的扭絞長度,一般地說,扭絞長度在3.81cm至14cm內(nèi),按逆時針方向扭絞。相鄰線對的扭絞長度在1.27cm以上,一般扭線的越密其抗干擾能力就越強(qiáng),與其他傳輸介質(zhì)相比,雙絞線在傳輸距離(大概100M,大于100M需要加中繼器,最多可加四個,即500M),信道寬度和數(shù)據(jù)傳輸速率等方面均受到一定限制,但價格較為低廉。
雙絞線分為屏蔽雙絞線(Shielded Twisted Pair,STP)與非屏蔽雙絞線(Unshielded Twisted Pair,UTP)。屏蔽雙絞線在雙絞線與外層絕緣封套之間有一個金屬屏蔽層。屏蔽雙絞線分為STP和FTP,STP指每條線都有各自的屏蔽層,而FTP只在整個電纜均有屏蔽裝置,并且兩端都正確接地時才起作用。所以要求整個系統(tǒng)是屏蔽器件,包括電纜、信息點、水晶頭和配線架等,同時建筑物需要有良好的接地系統(tǒng)。屏蔽層可減少輻射,防止信息被竊聽,也可阻止外部電磁干擾的進(jìn)入,使屏蔽雙絞線比同類的非屏蔽雙絞線具有更高的傳輸速率。非屏蔽雙絞線(UnshieldedTwisted Pair,縮寫UTP)是一種數(shù)據(jù)傳輸線,由四對不同顏色的傳輸線所組成,廣泛用于以太網(wǎng)路和電話線中。非屏蔽雙絞線電纜最早在1881年被用于貝爾發(fā)明的電話系統(tǒng)中。
同軸電纜
同軸電纜(Coaxtal CabLe)常用于設(shè)備與設(shè)備之間的連接,或應(yīng)用在總線型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲小MS電纜中心軸線是一條銅導(dǎo)線,外加一層絕緣材料,在這層絕緣材料外邊是由一根空心的圓柱網(wǎng)狀銅導(dǎo)體包裹,最外一層是絕緣層。它與雙絞線相比,同軸電纜的抗干擾能力強(qiáng)、屏蔽性能好、傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定、價格也便宜,而且它不用連接在集線器或交換機(jī)上即可使用。
同軸電纜(COAXIAL CABLE)內(nèi)外由相互絕緣的同軸心導(dǎo)體構(gòu)成的電纜:內(nèi)導(dǎo)體為銅線,外導(dǎo)體為銅管或網(wǎng)。電磁場封閉在內(nèi)外導(dǎo)體之間,故輻射損耗小,受外界干擾影響小。常用于傳送多路電話和電視。同軸電纜的得名與它的結(jié)構(gòu)相關(guān)。同軸電纜也是局域網(wǎng)中最常見的傳輸介質(zhì)之一。它用來傳遞信息的一對導(dǎo)體是按照一層圓筒式的外導(dǎo)體套在內(nèi)導(dǎo)體(一根細(xì)芯)外面,兩個導(dǎo)體間用絕緣材料互相隔離的結(jié)構(gòu)制選的,外層導(dǎo)體和中心軸芯線的圓心在同一個軸心上,所以叫做同軸電纜,同軸電纜之所以設(shè)計成這樣,也是為了防止外部電磁波干擾異常信號的傳遞。
同軸電纜 - 工作原理
同軸電纜由里到外分為四層:中心銅線,塑料絕緣體,網(wǎng)狀導(dǎo)電層和電線外皮。電流傳導(dǎo)與中心銅線和網(wǎng)狀導(dǎo)電層形成的回路。因為中心銅線和網(wǎng)狀導(dǎo)電層為同軸關(guān)系而得名。
同軸電纜傳導(dǎo)交流電而非直流電,也就是說每秒鐘會有好幾次的電流方向發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
如果使用一般電線傳輸高頻率電流,這種電線就會相當(dāng)于一根向外發(fā)射無線電的天線,這種效應(yīng)損耗了信號的功率,使得接收到的信號強(qiáng)度減小。
同軸電纜的設(shè)計正是為了解決這個問題。中心電線發(fā)射出來的無線電被網(wǎng)狀導(dǎo)電層所隔離,網(wǎng)狀導(dǎo)電層可以通過接地的方式來控制發(fā)射出來的無線電。
同軸電纜也存在一個問題,就是如果電纜某一段發(fā)生比較大的擠壓或者扭曲變形,那么中心電線和網(wǎng)狀導(dǎo)電層之間的距離就不是始終如一的,這會造成內(nèi)部的無線電波會被反射回信號發(fā)送源。這種效
應(yīng)減低了可接收的信號功率。為了克服這個問題,中心電線和網(wǎng)狀導(dǎo)電層之間被加入一層塑料絕緣體來保證它們之間的距離始終如一。這也造成了這種電纜比較僵直而不容易彎曲的特性。
光纖
光纖是光導(dǎo)纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料制成的纖維中的全反射原理而達(dá)成的光傳導(dǎo)工具。
微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈沖。
在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo)的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞
通常光纖與光纜兩個名詞會被混淆.多數(shù)光纖在使用前必須由幾層保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜.光纖外層的保護(hù)結(jié)構(gòu)可防止周圍環(huán)境對光纖的傷害,如水,火,電擊等.光纜分為:光纖,緩沖層及披覆.光纖和同軸電纜相似,只是沒有網(wǎng)狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。
