查看: 2187|回復: 0
背壓閥介紹
ID:109770 發表于 2016-3-20 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廣義上講:
對執行機構而言
背壓就是油液從執行機構回到油箱或油泵吸油口時,執行機構回油處的壓力.
對系統而言
背壓就是主換向閥T口壓力。
形成:
管路的沿程損失、通過各閥(包括濾油器/冷卻器等)的壓力損失背壓腔里的液壓力稱為背壓力(即背壓,也叫回油壓力)。
從廣義上講,液壓缸運動時,液壓油流出的那個腔都叫背壓腔,或回泊腔。但通常所指的背壓腔或回油腔卻是液壓缸前進,尤其是工進時的背壓腔或回油腔。背壓力(即背壓)的方向與進油腔液壓力相反,消耗了部分功率,但卻增加了運動的平穩-性,尤其在外負載突然變小并減為零時,能對系統起緩沖作用。背壓閥就是為背壓腔建立背壓用的,使從回油腔流回油箱的油液造成一定阻力即背壓力。背壓力不易過大,否則功率損失過大,效率降低;也不易過小,否則不起作用。由背壓實質可知,能做背壓閥的有:節流閥、調速閥、溢流閥、順序閥、單向閥等。其中,溢流閥做背壓閥最好,能保持背壓恒定;而單向閥做背壓閥時,因其彈簧剛度太軟,故應將單向閥換上較硬的彈簧,使其開啟壓力達到0.2Mpa~0.6Mpa
從注塑方面講:
一、 背壓的形成
在塑料熔融、塑化過程中,熔料不斷移向料筒前端(計量室內),且越來越多,逐漸形成一個壓力,推動螺桿向后退。為了阻止螺桿后退過快,確保熔料均勻壓實,需要給螺桿提供一個反方向的壓力,這個反方向阻止螺桿后退的壓力稱?背壓 。 背壓亦稱塑化壓力,它的控制是通過調節注射油缸之回油節流閥實現的。預塑化螺桿注塑機注射油缸后部都設有 背壓閥 ,調節螺桿旋轉后退時注射油缸泄油的速度,使油缸保持一定的壓力;全電動機的螺桿后移速度(阻力)是由 AC伺服閥控制的。
 二、適當調校背壓的好處
1、 能將炮筒內的熔料壓實,增加密度,提高射膠量、制品重量和尺寸的穩定性。
 2、可將熔料內的氣體“ 擠出 ”,減少制品表面的氣花、內部氣泡、提高光澤均勻性。
 3、減慢螺桿后退速度,使炮筒內的熔料充分塑化,增加色粉、色母與熔料的混合均勻度,避免制品出現 混色 現象。
4、適當提升背壓,可改善制品表面的縮水和產品周邊的走膠情況。
5、能提升熔料的溫度,使熔料塑化質量提高,改善熔料充模時的流動性,制品表面無冷膠紋。
 三、背壓太低時,易出現下列問題
 1、背壓太低時,螺桿后退過快,流入炮筒前端的熔料密度小(較松散),夾入空氣多
 2、會導致塑化質量差、射膠量不穩定,產品重量、制品尺寸變化大
 3、制品表面會出現縮水、氣花、冷料紋、光澤不勻等不良現象。
 4、產品內部易出現氣泡,產品周邊及骨位易走不滿膠
 四、 過高的背壓 ,易出現下列問題
1、炮筒前端的熔料壓力太高、料溫高、粘度下降,熔料在螺桿槽中的逆流和料筒與螺桿間隙的漏流量增大,會降低塑化效率(單位時間內塑化的料量)
2、對于熱穩定性差的塑料(如:PVC、POM等)或著色劑,因熔料的溫度升高且在料筒中受熱時間增長而造成熱分解,或著色劑變色程度增大,制品表面顏色/光澤變差。
3、背壓過高,螺桿后退慢,預塑回料時間長,會增加周期時間,導致生產效率下降。
 4、背壓高,熔料壓力高,射膠后噴嘴容易發生 熔膠流涎 現象,下次射膠時,水口流道內的冷料會堵塞水口或制品中出現冷料斑。
 5、在啤塑過程中,常會因背壓過大,噴嘴出現 漏膠 現象,浪費原料并導致射嘴附近的發熱圈燒壞。 6、預塑機構和螺桿筒機械磨損增大。
五、背壓的調校
注塑背壓的調校應視原料的性能、干燥情況、產品結構及質量狀況而定,背壓一般調校在 3-15kg/cm 3 。當產品表面有少許氣花、混色、縮水及產品尺寸、重量變化大時,可適當增加背壓。當射嘴出現漏膠、流涎、熔料過熱分解、產品變色及回料太慢時可考慮適當減低背壓。 背壓 是注塑成型工藝中控制熔料質量及產品質量的重要參數之一,合適的背壓對于提高產品質量有著重要的作用,不可忽視!
主站蜘蛛池模板: 黄色三级网 | 国产精品手机在线 | 久久99热这里只频精品6学生 | 视频一区二区在线播放 | 成人永久免费视频 | 男女交配网站 | 18在线观看免费入口 | 亚洲一区二区中文字幕 | 欧美黄网站 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | av毛片网站 | 狠狠操狠狠操 | 欧美综合一区 | 国产在线一区二区 | 国产第四页| www久久| 久草中文在线 | 久热在线视频 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 五月激情网站 | 精品国产999久久久免费 | 在线小视频 | 99热免费| 日韩精品一区在线观看 | 成人小视频在线 | 国产日韩中文字幕 | 国产91在线播放 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 国产视频成人 | 在线看片你懂的 | 亚洲欧美在线播放 | 婷婷综合视频 | 97视频免费 | a在线免费观看 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲第一综合 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲aaaaaa | 亚洲精品免费看 | 欧美一级淫片 | 日韩精品极品 |
