查看: 1951|回復: 0
液位開關的種類
ID:109770 發表于 2016-3-20 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液位開關,也稱水位開關,液位傳感器,顧名思義,就是用來控制液位的開關。從形式上主要分為接觸式和非接觸式。 常用的非接觸式開關有電容式液位開關,接觸式的浮球式液位開關應用最廣泛
電容式液位開關  電容式液位開關是采用偵測液位變化時所引起的微小電容量(通常為PF)差值變化,并由專用的ADA電容檢測芯片進行信號處理(可以輸出多種信號通訊協議,如IO,BCD, PWM,UART,IIC…),從而檢測出水位,并輸出信號到輸出端。
  電容式液位檢測的最大優勢在于可以隔著任何介質檢測到容器內的水位或液體的變化,大大擴展了實際應用,同時有效避免了傳統液位檢測方式的穩定性、可靠性差的弊端。
  在某些特殊領域不能檢測的問題,使用內置MCU雙核處理的ADA電容檢測芯片的電容式液位開關,就可以實現很多特殊控制功能,甚至實現更多的集成化、智能化水位檢測功能,諸如太陽能熱水器、咖啡壺等應用中掉電后的水位變化也能可靠檢測當前水位,電容式液位檢測是目前液位開關中最有優勢的檢測方法。
浮球式液位開關  浮球式液位開關最大的特點是有一個帶桿的浮球,隨著液位的變化,浮球聯動的桿隨著變化,從而控制開關的閉合。工業上很早就利用浮子測量水塔中的水位了。
電纜浮球液位開關  浮球液位開關是利用微動開關做接點輸出。當水平面以上揚線角度超過28°時,浮球液位開關內部的鋼珠會滾動壓到微動開關或脫離微動開關,使液位開關ON或OFF的接點信號輸出。
  也有另一類浮球液位開關,利用水銀開關做接點輸出,當液位上升接觸浮球時,浮球以重錘為中心隨水位上升角度變化。當水面以上揚線角度超過10°時,液位開關便會有ON或OFF的接點信號輸出。
  其主要特點:
  1、使用微動開關做接點輸出,接點容量10A/250VAC可直接起動電機設備。
  2、歐規(HAR)橡膠電纜,耐候性佳、價格低、使用壽命長。
  3、構造簡單、不需保養、污水凈水皆可使用。
  4、電纜線≦20米的長度皆可訂制。
壓力式液位開關  全自動洗衣機中一般采用的液位開關就是壓力式水位開關,它裝在
洗滌缸的上部,它有一根下端開口的氣管通到缸底,進水時管里的空氣被封閉在里面出不來,就形成比外界稍高的壓力。水位越高壓力越高,這樣根據壓力就可間接測知水位。而壓力的測量仍然用彈性元件,靠元件的變形帶動觸點完成通斷動作。這種測液位的方法叫做“靜壓法”,在工業中用的不少。
電子式液位開關  電子式液位開關通過內置電子探頭對水位進行檢測,再由芯片對檢測到的信號進行處理,當判斷到有水時,芯片輸出高電平24V或5V等(PNP型或NPN型均可),當判斷到無水時,芯片輸出0V。高低電平的信號通過PLC或其它控制電路來讀取,并驅動水泵等用電器工作。
電子式液位開關可以橫向或豎向安裝。
  當橫向安裝時,水位到達藍線就動作,且精度較高。產品豎向安裝時,水位到達紅線就動作,有一定的防波浪功能。電子式液位開關一般采用環氧樹脂封灌,密封防水,可長期浸在液體中,外部無機械活動部件,壽命長。右圖的BZ2401為普通型電子式液位開關,適用常溫水體環境
外貼式超聲波液位開關  外貼式超聲波液位開關采用超聲波檢測技術,解決了傳統的液位開關的不足,不受液體表面的泡沫、水汽的影響。側貼式超聲波液位開關利用超聲波在管壁介質中的余震信號,大幅度提高了穩定性和穿透性,可適用于多種材料的容器,包括:合金鋼、不銹鋼、塑料、玻璃及各種合成材料。目前國內技術較成熟的有:科林聲(北京)科技有限責任公司,對超聲方面比較專業。
  外貼非接觸式超聲波液位開關提供了容器尤其是高壓、腐蝕、密閉容器物位測量的解決方案,將探頭緊貼于容器外側壁,不需要打孔,即可完成單點物位測量,這種技術不受介質壓力、溫度、泡沫、氣體、反射系數等因素的影響,所以適用于醫藥,石油,化工,電力,食品等行業的各類液體液位工程控制,對于有毒的、強腐蝕危險品液體的檢測,該產品更是理想的選擇,可滿足多種應用需求和適應各種惡劣環境。同時,具有極高可靠性,高穩定性。
  音叉式液位開關是一種新型的液位開關。它是利用音叉振動的原理設計制作的。它是在音叉液位開關的感應棒底座,透過壓電晶片驅動音叉棒,并且由另外一壓電晶片接受振動訊號,使振動訊號得以循環,并且使感應棒產生共振。當物料與感應棒接觸時,振動訊號逐漸變小,直到停止共振時,控制電路會輸出電氣接點信號。由于感應棒感度由前端向后座依次減弱的自然原理,所以當桶槽內物料與桶周圍向上堆積,觸及感應棒底座〈后部〉或排料時,均不會產生錯誤訊號。
  簡單的說,音叉在壓電晶體激勵下產生機械振動,這種振動具有一定的頻率和振幅。當音叉被液體或固體浸沒時,音叉的振動頻率和振幅將發生變化。這個頻率變化由電子線路檢測出來并輸出一個開關量
主站蜘蛛池模板: 黄www| 黄色片观看 | 国产人成一区二区三区影院 | 欧美日韩在线观看视频 | 激情五月婷婷丁香 | www.四虎.com| 亚洲毛片视频 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 亚洲视频三区 | wwwxxx欧美 | 午夜精品福利视频 | 黄色av毛片 | 成人国产精品免费观看 | 亚洲一区二区 | 日韩影音 | 国产视频一区二区在线 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 久久成人免费视频 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 欧美毛片基地 | 欧美在线播放视频 | 人人干人人爽 | 免费国产一区 | 黄视频网站在线观看 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 午夜在线观看免费视频 | 久久久精品 | 成人在线一区二区 | 国产精品1区2区 | 日韩欧美精品在线观看 | 一级大片免费看 | 91最新网站 | 成人爱爱 | 国产a级大片 | 中文字幕在线免费观看 | 在线免费观看黄色片 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 欧美成人久久 | 超碰成人免费 |
