查看: 1787|回復: 0
有關電容的幾個問題
ID:109770 發表于 2016-3-20 22:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1電解電容極性的原因
因為制造電容時,分陽極箔,陰極箔
陽極箔 為正 耐壓比 陰極箔要高
陰極箔 為負 耐壓系數要低
當有反向電壓時,就容易擊穿造成短路,爆漿
不過有無極性電容,但是是特殊材料,成本比較高
2把電解電容的極性接反了為什么會爆炸?
接反了后你等于在電解電解液會產生氣體,學過化學就知道了要爆炸必須高溫或者大量氣體產生高壓,這就屬于后者。3為什么無極性電容的容量不大電容量是與電極面積成正比、與電極距離成反比的。電解電容器(極性電容)的電極材料一個是處理成毛面的鋁箔,另一個是導電的電解質。毛面鋁箔的表面積很大,和電解質之間的距離可以做得很小,所以相同體積的電解電容容量可以做得比無極電容大得多。同等體積的無極電容容量就小得多。4請問極性電容為什么能接在交流電上呢?的確,我們在常用的電路中很容易找到通有交流信號的電容。但是可以明確地說這些場合下電容雖然通過了交流信號,但是電容的正極電壓一定是高于負極的!這是由電路偏置電路所給與的,也就是靜態工作點。有此書上有介紹的說是二個電容同極性相串聯可以接到交流電路中。這雖然 是對的,的確行,但是如果不是手上沒有合適的電容了,又是出于暫時代替的情況正常來說是不會那么辦的!   在隔直通交的電解電容二端你測一下你就知道了,電容的正極電壓始終大于它的負極電壓的。也就是說電容通過交流的原理是通過脈動直流的方法實現的。5有的電路一個有極性電容旁配一個無極性的電容,這里無極性電容有什么用?為什么要用無極性的呢?“一般這兩個電容都是起濾波作用,有極性的電容是電解電容容值都比較大,主要是平緩電流波形,其低頻濾波作用。無極性電容一般用磁片電容,容值比較小,主要起濾掉電流中高頻諧波的作用”6我在看許多的書里面,放大電路前都有個耦合電容,但是耦合電容有常常是極性電容,因為極性電容電流不能夠反向,但是耦合前的信號即使是正弦波,都會有個反向的電流啊,為什么可以拿來耦合呢?我是電子新手,大家多多包涵
電解電容器,不是工作電流不能反向,而是工作電壓不能反向;電容器的工作模式,就是充電放電,充電電流和放電電流肯定是反向的。對于耦合電容器,工作電壓總是直流,不信,你可以用示波器觀察,只不過,它是一個波動的直流,如果輸入端是正弦波,那么,用示波器觀察,耦合電容器上的直流電壓也是按正弦波動。但是,耦合電容器上通過的電流(按正弦規律充電放電電流),卻是純交流,于是在RL上得到一個純交流電壓。7為什么有極性的兩個電容器逆串聯后,就變成了一個無極性的電容器?兩個電容器逆串聯后,無論電流怎么變化總有一個電容正常工作,所以它就變成了一個無極性的電容器8為什么大的電容對低頻信號影響大,容量小的電容對高頻信號影響小?容量大的同樣對高頻洗好影響更大。小電容的容量小 對電容的充電量和時間有關系的呀,低頻信號的充電時間相對較長,所以很快就把小電容充電完成了。但其周期還沒有完成,所以不能完成工作。高頻信號周期短所以能完成工作 而大電容的容量大 在低頻的整個周期內都能充電。
主站蜘蛛池模板: 天堂av影院| 一区二区三区高清 | 四虎在线观看 | 综合网av| 91日韩欧美 | 超碰在线国产 | 欧美色图一区二区 | 久久av网 | 五月婷婷六月激情 | 欧美日韩在线观看视频 | 91你懂的 | www.午夜 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 免费中文字幕 | 91激情视频 | 亚洲欧美综合网 | 亚洲精品18在线观看 | 久久精品观看 | 一区二区三区网站 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 精品一区av | 日韩视频免费看 | 男女搞黄网站 | 天天综合天天做天天综合 | 国产精品黄色 | 亚洲天堂欧美 | 激情小说图片视频 | 四虎海外 | 亚洲狠狠 | 国产成人网 | 日韩在线视频免费 | 麻豆av在线| 精品免费观看 | 欧美理论在线观看 | 91在线观看免费视频 | 久草福利资源 | xxxx性欧美 | 亚洲免费黄色 | 国产精品123 | 国产精品久久久久久久成人午夜 |
