注意觀察在電解電容側(cè)面有“-”,是負(fù)極,如果電解電容上沒有標(biāo)明正負(fù)極,也可以根據(jù)它引腳的長(zhǎng)短來判斷,長(zhǎng)腳為正極,短腳為負(fù)極(見下圖)。
如果,已經(jīng)把引腳剪短,并且電容上沒有標(biāo)明正負(fù)極,那么可以用萬用表來判斷,判斷的方法是正接時(shí)漏電流小(阻值大),反接時(shí)漏電流大
新買的電解電容器,外殼標(biāo)有“-”號(hào)的為負(fù)極;2個(gè)腳,腳長(zhǎng)的是正極,腳短的是負(fù)極。
電解電容的極性判別:用電阻檔測(cè)電容的電阻值正反測(cè)2次,用指針表測(cè)量:阻值大的一次,萬用表的黑色表筆為電解電容的正極。理由是,電解電容加正向電壓時(shí)候漏電流小,電阻大;反之則:漏電流大,電阻小。(注:指針表電阻檔時(shí) 黑表筆是內(nèi)部電池的正極,紅表筆是內(nèi)部電池的負(fù)極)
電容的好壞判別:用電阻檔,根據(jù)電容容量選擇適當(dāng)?shù)牧砍蹋⒆⒁鉁y(cè)量時(shí)對(duì)于電解電容黑表筆要接電容正極。①、估測(cè)微波法級(jí)電容容量的大小:可憑經(jīng)驗(yàn)或參照相同容量的標(biāo)準(zhǔn)電容,根據(jù)指針擺動(dòng)的最大幅度來判定。所參照的電容不必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測(cè)一個(gè)100μF/250V的電容可用一個(gè)100μF/25V的電容來參照,只要它們指針擺動(dòng)最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。②、估測(cè)皮法級(jí)電容容量大小:要用R×10kΩ檔,但只能測(cè)到1000pF以上的電容。對(duì)1000pF或稍大一點(diǎn)的電容,只要表針稍有擺動(dòng),即可認(rèn)為容量夠了。③、測(cè)電容是否漏電:對(duì)一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測(cè)電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續(xù)測(cè)一會(huì)兒,這時(shí)指針不應(yīng)回返,而應(yīng)停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現(xiàn)象。對(duì)一些幾十微法以下的定時(shí)或振蕩電容(比如彩電開關(guān)電源的振蕩電容),對(duì)其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時(shí)可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續(xù)測(cè)量,同樣表針應(yīng)停在∞處而不應(yīng)回返。
