查看: 16676|回復: 6
BCD碼簡介
ID:109770 發表于 2016-3-20 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡介
4位二進制數來表示1位十進制數中的0~9這10個數碼,簡稱BCD碼,即BCD代碼。Binary-Coded Decimal‎,簡稱BCD,稱BCD碼或二-十進制代碼,亦稱二進碼十進數。是一種二進制的數字編碼形式,用二進制編碼的十進制(定義:其中各十進制數位都分別由二進制數字來表示的二進制編碼記法。)“代碼"。
定義
  BCD碼這種編碼形式利用了四個位元來儲存一個十進制的數碼,使二進制和十進制之間的轉換得以快捷的進行
 由于十進制數共有0、1、2、……、9十個數碼,因此,至少需要4位二進制碼來表示1位十進制數。4位二進制碼共有2^4=16種碼組,在這16種代碼中,可以任選10種來表示10個十進制數碼,共有N=16!/10!*(16-10)!約等于8008方種方案。常用的BCD代碼列于末。
常用BCD編碼方式及特點
最常用的BCD編碼,就是使用"0"至"9"這十個數值的二進碼來表示。這種編碼方式,在中國大陸稱之為“8421碼”(日常所說的BCD碼大都是指8421BCD碼形式)。除此以外,對應不同需求,各人亦開發了不同的編碼方法,以適應不同的需求。這些編碼,大致可以分成有權碼和無權碼兩種:
  有權BCD碼,如:8421(最常用)、2421、5421…
  無權BCD碼,如:余3碼、格雷碼
常用BCD碼
  十進制數 8421碼 5421碼 2421碼 余3碼 余3循環碼
  0 0000 0000 0000 0011 0010
  1 0001 0001 0001 0100 0110
  2 0010 0010 0010 0101 0111
  3 0011 0011 0011 0110 0101
  4 0100 0100 0100 0111 0100
  5 0101 1000 1011 1000 1100
  6 0110 1001 1100 1001 1101
  7 0111 1010 1101 1010 1111
  8 1000 1011 1110 1011 1110
  9 1001 1100 1111 1100 1010
特點  8421編碼直觀,好理解。
  5421碼和2421碼中大于5的數字都是高位為1,5以下的高位為0。
  余3碼是8421碼加上3,有上溢出和下溢出的空間。
  格雷碼相鄰2個數有三位相同,只有一位不同。
什么是BCD碼  bcd碼也叫8421碼就是將十進制的數以8421的形式展開成二進制,大家知道十進制是0~9十個數組成,這十個數每個數都有自己的8421碼:
  0=0000
  1=0001
  2=0010
  3=0011
  4=0100
  5=0101
  6=0110
  7=0111
  8=1000
  9=1001
  舉個例子:
  321的8421碼就是
  3 2 1
  0011 0010 0001
  原因:0011=8x0+4x0+1x2+1x1=3 0010=8x0+4x0+2x1+1x0=2. 0001=8x0+4x0+2x0+1x1=1
  具體: bcd碼是由四位二進制表示的一位十進制的碼,故運算轉換方面與普通二進制嗎不同。 每一個十進制的數字0-9都對應著一個四位的二進制碼,對應關系如下: 十進制0 對應 二進制0000 ;十進制1 對應二進制0001 ....... 9 對應二進制1001。 接下來的10就有兩個上述的碼來表示 10 表示為00010000 也就是BCD碼是遇見1001就產生進位,不象普通的二進制碼,到1111才產生進位10000
舉例  某二進制無符號數11101010,轉換為三位非壓縮BCD數,按百位、十位和個位的順序表示,應為<U>__C</U>__。
  A.00000001 00000011 00000111 B. 00000011 00000001 00000111
  C.00000010 00000011 00000100 D. 00000011 00000001 00001001
  解:(1)11101010轉換為十進制:234
  (2)按百位、十位和個位的順序表示,應為<U>__C</U>__
  附注:壓縮BCD碼非壓縮BCD碼的區別—— 壓縮BCD碼的每一位用4位二進制表示,一個字節(一個字節是八個位)表示兩位十進制數。例如10010110B表示十進制數96D;非壓縮BCD碼用1個字節表示一位十進制數,高四位總是0000,低4位的0000~1001表示0~9.例如00001000B表示十進制數8
BCD碼的運算法則
  BCD碼的運算規則:BCD碼是十進制數,而運算器對數據做加減運算時,都是按二進
  制運算規則進行處理的。這樣,當將 BCD碼傳送給運算器進行運算時,其結果需要修正。
  修正的規則是:當兩個BCD碼相加,如果和等于或小于 1001(即十進制數 9),不需要修
  正;如果相加之和在 1010 到1111(即十六進制數 0AH~0FH)之間,則需加 6 進行修正;如
  果相加時,本位產生了進位,也需加 6 進行修正。這樣做的原因是,機器按二進制相加,
  所以 4 位二進制數相加時,是按“逢十六進一”的原則進行運算的,而實質上是 2 個十進
  制數相加,應該按“逢十進一”的原則相加,16 與10相差 6,所以當和超過 9或有進位時,
  都要加 6 進行修正。下面舉例說明。
  【例 1.3】 需要修正 BCD碼運算值的舉例。
  (1) 計算 5+8
  解:(1) 將 5 和 8 以 8421 BCD輸入機器,則運算如下:
      0 1 0 1
  +) 1 0 0 0
      1 1 0 1 結果大于 9
  +) 0 1 1 0 (加 6) 修正
   1 0 0 1 1。
00010011 : 0001=1,0011=3
13 的 BCD碼 結果是 0011,即十進制數 3,還產生了進位。5+8=13,結論正確。
(2)計算8+8
 解: (2)將8以8421 BCD輸入機器,則運算如下:
       1 0 0 0
  +)1 0 0 0
     1 0 0 0 0 結果大于9
  +)0 1 1 0 (加6)修正
     1 0 1 1 0
00010110:0001=1,0110=6
16的BCD碼
  結果是0110,即十進制的6,而且產生進位。8+8=16,結論正確。
ID:135253 發表于 2016-8-3 10:40 | 顯示全部樓層
用途:數碼管顯示
ID:167345 發表于 2017-3-1 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么收藏
ID:202876 發表于 2017-5-20 15:24 | 顯示全部樓層
學習一下了
ID:522953 發表于 2019-10-25 06:07 | 顯示全部樓層
解說詳細。贊
ID:301968 發表于 2019-10-30 09:20 | 顯示全部樓層
說的很好
ID:781556 發表于 2020-10-23 17:59 | 顯示全部樓層
多謝分享非常適合初學者。
主站蜘蛛池模板: 欧洲av在线 | 欧美日韩大片 | 日本伊人网 | a免费视频| 国产精品免费看 | 精品国产区一区二 | 黄色三级视频网站 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 免费看黄色一级片 | 一区二区av| 国产美女一区 | 亚洲爽妇网 | 日韩精品小视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产一区高清 | 黄色小视频在线免费观看 | 日韩视频第一页 | 91av免费在线观看 | 肉丝美脚视频一区二区 | www中文字幕 | 久久成人av | 国产日本在线 | 高清av在线 | 超碰成人在线观看 | 国产黄色av | 亚洲午夜一区 | 天堂中文av| 中文字幕日韩高清 | 免费a在线观看 | 亚洲a视频 | 久久久夜 | 中文字幕在线免费观看 | 亚洲日本中文字幕 | 特级西西444www大精品视频 | 午夜精品久久久久 | 国产精品久久久久久久久久 | 日韩一区二区在线视频 | 国产福利一区二区三区 | 亚洲免费婷婷 | 一区二区三区在线免费观看 | 成人性生活片 |
