查看: 2779|回復: 0
功放匹配 如何搭配功放與音響
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
音色(藝術)方面
注意其搭配上是否冷暖相宜、軟硬適中,最終使整套器材還原音色呈中性,這僅是從藝術方面考慮。
技術方面
一、功率匹配
揚聲器系統要高質量的重放出各種音樂節目,那么根據音樂信號的屬性,其峰值因子約為10-15dB從保證音質這個角度來說功放應在此動態范圍內不發生任何限幅情況,即功放的最大輸出功率應是揚聲器額定功率的5—8倍,這樣的功率配置音質雖然很好,但它的投資會很大,因此一般都會把這個功率配比定在1—2倍揚聲器單元的額定功率。
  1.在一些要求低而投資有限工程功放的功率起碼相當于音箱的額定功率,但要非常注意保持聲音不失真,過小的功率配置看起來不會損壞揚聲器單元,其實不然,過小的功率極易發生過載削波,產生大量諧波,燒毀高音單元。
  2.一般工程建議功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超過1.5倍,這樣才能獲得足夠的力量感。
  3.要求極高的聲地,例如錄音室監聽,音樂廳等,最理想是音箱功率的兩倍匹,(這與國際電工委員會IEC制定的配接標準推薦值中的一種方案一致)。
二、功率儲備量匹配
這里有一個經驗值可參考:所選取的音箱標稱額定功率應是經理論計算所得功率的3倍。
功放:電子管功放和晶體管功放相比,所需的規律儲備是不同的。這是因為電子管功放的過荷曲線較平緩。對過荷的音樂信號顛峰,電子管功放并不明顯產生削波現象,只是使顛峰的尖端變圓。這就是我們常說的柔性剪峰。而晶體管功放在過荷點后,非線性畸變迅速增加,對信號產生嚴重削波,它不是使顛峰變圓而是把它整齊削平。有人用電阻、電感、電容組成的復合性阻抗模擬揚聲器,對幾種高品質的晶體管功放進行實際輸出能力的測試。結果表明,在負載有相移的情況下,其中有一臺標稱100W的功放,在失真度1%時實際輸出功率僅有5W!由此對于晶體管功放的儲備量的選取:
  高保真功放:10倍
  民用高檔功放:6~7倍
  民用中檔功放:3~4倍
  而電子管功放則可以大大小于上述比值。
對于系統的平均聲壓級與最大的聲壓級應留有多少余量,應視放送節目的內容、工作環境而定。這個冗余量最低10dB,對于現代的流行音樂、蹦迪等音樂,則需要留有20~25dB冗余量,這樣就可使得音響系統安全、穩定地工作。
三、阻抗匹配
功放的輸出和音箱的輸入阻抗同樣也該是一致的。雖然兩者有一些輕微偏差,對音質不會有明顯影響,而只是會對功放的輸出功率產生作用,但必須提醒一點,就是如果音箱輸入阻抗低于功放輸出阻抗很多時,會造成失真明顯增加,嚴重的時候還會損毀功放。因此大家還是盡量選擇兩者一致的好。
四、阻尼系數匹配
所謂阻尼,是一個衡量功放輸出級內阻對于揚聲器阻尼大小的指標。如果阻尼系數太高,音箱出來的聲音就發干,不圓潤;如果低的話,則容易出現聲音粘在一起的感覺。因此大家在做功放配置時,要注意石機的阻尼系數控制在30到40間,膽機則因為本身內阻就高,務必不要超過10。
擴展閱讀
冗余
冗余:通常指通過多重備份來增加系統的可靠性。
電腦相關
  冗余,指重復配置系統的一些部件,當系統發生故障時,冗余配置的部件介入并承擔故障部件的工作,由此減少系統的故障時間
  Redundant,自動備援,即當某一設備發生損壞時,它可以自動作為后備式設備替代該設備
聲壓級
給定聲壓與參考聲壓之比的以10為底的對數乘以20,以分貝計
聲壓級以符號SPL表示,其定義為將待測聲壓有效值p(e)與參考聲壓p(ref)的比值取常用對數,再乘以20,即:
  SPL=20LOG(10)[p(e)/p(ref)]
  其單位是分貝。
  在空氣中參考聲壓p(ref)一般取為2*10E-5帕,這個數值是正常人耳對1千赫聲音剛剛能覺察其存在的聲壓值,也就是1千赫聲音的可聽閾聲壓。一般講,低于這一聲壓值,人耳就再也不能覺察出這個聲音的存在了。顯然該可聽閾聲壓的聲壓級即為零分貝。
阻尼定義1:能量隨時間或距離的耗散定義2:使振動能量隨時間或距離逐步耗損的因素。如振動系統內部質點間相對運動的阻礙及外部介質摩擦等。阻尼(英語:damping)是指任何振動系統在振動中,由于外界作用和/或系統本身固有的原因引起的振動幅度逐漸下降的特性,以及此一特性的量化表征。 在電學中,是響應時間的意思。
石機   膽機
按照使用元器件的不同,功放又有“膽機”電子管功放,“石機”晶體管功放,“IC功放”集成電路功放。 以半導體器件為放大元件的音頻功率放大器稱為石機。這是音響發燒友對晶體管功放的稱呼。(晶體是從石頭里提煉出的,所以人們稱它石機。)
膽,就是指電子管,大家常說的膽機,指的是用電子管的放大器等。 電子管有的用于放大,有的用于潤色。膽機有他獨特的“膽味”,聲音溫暖耐聽,音樂感好,氛圍好。 膽機是音響業界最古老而又經久不衰的長青樹,其顯著的優點是聲音甜美柔和、自然關切,尤其動態范圍之大,線性之好,絕非其他器件所能輕易替代。
主站蜘蛛池模板: 五月天一区二区 | 欧洲精品一区二区 | 天堂av片| 亚洲二级片 | 在线中文字幕av | 国产精品久久网 | 国产在线日韩 | www久久| 俺去俺来也在线www色官网 | 久久久久久国产 | 中文字幕91 | 免费av在线 | 免费福利在线观看 | 在线观看中文字幕 | 谁有毛片网站 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产精品综合 | 午夜精品免费 | 日韩国产精品一区二区 | 日本黄色三级视频 | 影音先锋国产精品 | 精品一区二区在线播放 | 国产三级在线 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 亚洲欧美在线视频 | 91福利在线视频 | 免费黄色小说网站 | 久久精品免费看 | av一区二区在线观看 | 久久性视频 | 免费欧美视频 | 老司机免费福利视频 | 日韩网站免费观看 | 伊人9999 | 日本少妇高潮达到高潮 | 亚洲一区二区免费视频 | 国产在线一 | 国产激情视频在线 | 成人网在线观看 | 69视频在线观看 | 日韩激情一区二区 |
