查看: 2718|回復: 0
電焊機二次線觸電成因及預防
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電焊機二次線觸電事故頻發,原因在于二次線電壓較低(空載電壓一般在50—90V),人們對觸電的成因認識不足,往往錯誤地認為電焊機二次線是“安全”的,導致二次線致人死亡的事故案例屢見不鮮。
1電焊機空載電壓一般在50V~90V左右,而安全電壓最高等級為42V,空載電壓高于安全電壓,這是二次線最主要的不安全因素;另外,一般電焊機電弧引燃后,要維持電弧所需的工作電壓為16 V~35V,雖然在安全電壓范圍內,但在不良的焊接環境下如在金屬結構上、金屬容器、管道內或水下、潮濕地點進行焊接,若焊工身體狀況較差,人體電阻很低,也可能造成觸電,安全電壓并不是絕對安全的
人的手或身體接觸漏電的電焊機外殼、二次線和焊鉗等的漏電部分、焊條和焊鉗的正常帶電部分,而另一只手、腳或身體的某部位又和工件、金屬導電體或潮濕的地點接觸,就會形成電流回路,造成觸電。
2電焊機各導電部分之間要有良好的絕緣,其絕緣電阻值在初級回路與次級回路之間應不低于5 MΩ,帶電部分與機殼、機架之間應不低于2.5 MΩ;介電強度的實驗電壓值符合國家規范要求焊機的一次電源線長度一般不宜超過2米~3米;電焊機工作溫度一般在-10℃~+40℃之間,空氣相對濕度在20℃時≤90%;特殊環境下,如在氣溫過低或過高、濕度過大、氣壓過低以及在腐蝕性或爆炸性等情況下,應使用適合特殊條件性能的電焊機,或采取必要的防護措施;每半年應進行一次電焊機維修保養,當發生故障時,應立即切斷焊機電源,及時進行檢修。
3電焊機二次電纜線必須絕緣良好其絕緣電阻不得小于1MΩ,并應具有良好的導電能力,線芯應用多股細銅線(直徑在0.2 mm~0.4mm),并且輕便、柔軟、便于操作;其截面積應根據使用的焊接電流與電纜線的長度的不同來確定,以防在使用中因為過熱而燒毀絕緣層;一般長度不超過20米~30米;二次電纜線和電焊機連接可以用設備耦合器相連;二次電纜把線接頭處可以用焊接電纜耦合器(俗稱快換接頭)進行連接,接頭不能多于兩個,接頭處應絕緣良好。
4電焊機的使用堅持“一機一閘一漏一箱”的原則。即每臺電焊機必須配備一個獨立的電源控制箱,控制箱內有容量符合要求的鐵殼開關(或自動空氣開關)和漏電保護器,當焊機超負荷時,應能自動切斷電源;禁止多臺焊機共用一個電源開關;電焊機和電源控制箱的金屬外殼都必須接地(或接零),接地電阻Rd<4Ω,其外殼上的接線螺釘規格不得小于M8,接地線應是中間無接頭的整根導線,截面應為相線截面的1/3~1/2且不應小于2.5mm2
5安裝電焊機空載自動斷電裝置。一般電焊電弧電壓為16V~35V(低于安全電壓),也就是引弧后電源輸出電壓即二次線電壓自動下降到工作電壓才能穩定地繼續施焊,此時,二次線電壓安全程度是較高的,但是停焊時二次線電壓即變為空載電壓50V~90V,比較危險,如果此刻能夠切斷電焊機電源,就可以從根本上消除二次線乃至一次線的隱患,電焊機空載自動斷電裝置就具有在設定時間內自動切斷電焊機電源的功能。
當焊工停止焊接(焊把離開工件)時,該裝置在設定的時間內(1秒~數秒)自動切斷電源,當重新開始焊接,焊條觸到工件時,裝置自動送電起弧。這樣,可以防止電焊機在停用時焊工忘記關閉電源使電焊機一直處于開啟狀態的情況發生;另外在人誤操作或設備本身絕緣不良而使人體觸電的情況下,由于焊接中斷,延時開關將在設定的時間內自動切斷電源,減少了人體觸電的時間,可以使觸電者不受傷害或受傷輕微,避免了觸電事故的嚴重后果。國家規定,在特別危險如在金屬容器、管道內、在金屬結構上、潮濕地點以及水下、高空等處進行焊接作業電焊機必須配裝空載自動斷電保護裝置。可以說電焊機配備空載自動斷電裝置是在技術上防止二次線觸電事故的極為有效的辦法。
6在不良的環境下施焊,使用“一墊一套”防止觸電。在金屬容器、管道、金屬結構及潮濕地點進行焊接時,觸電的危險性很大,除采取安裝電焊機自動斷電保護裝置的措施外還可以采用加“一墊一套”的辦法來預防觸電,即在焊工腳下加絕緣墊,停止焊接時,取下焊條,在焊鉗上套上“絕緣套”。
7 電焊機使用過程中不允許超載。若超載運行會因過熱而燒毀電焊機,造成危險;如果絕緣燒壞,可能引起漏電而發生觸電事故。電焊機發熱多少與電流大小和通電時間有關,所以過載指兩個方面:一是指焊接電流超過了額定電流值,另一方面是指使用的時間超過了額定暫載率。暫載率是指規定的時間與通電工作時間之比,即
暫載率=(通電工作時間/規定時間)×100%,電焊工進行手工電弧焊時,按國家規定(GB807—74,JB686—74)工作周期即規定時間為5分鐘,并且規定額定暫載率為60%,即在5分鐘之內只允許通電工作3分鐘
8工作結束時,要立即切斷電源,盤好電纜線,清掃場地,經確認無隱患后,方可離開。
9觸電急救。對觸電者進行急救,要點是救治及時和采取正確的救護方法,而最為關鍵的是“快”。據統計,觸電后不超過一分鐘開始救治者,90%有良好效果;觸電后6分鐘開始救治則10%有良好效果;12分鐘才開始救治則救活率很小。所以及時搶救至為重要。急救的第一步是盡快使觸電者脫離電源。第二步是現場救護,觸電者脫離電源后,應立即爭分奪秒就地進行搶救,搶救時應該按科學的方法和步驟對癥救治,如果觸電者心跳或呼吸停止,應正確使用口對口(鼻)人工呼吸法和胸外心臟擠壓法,千萬不能消極地等待醫生的到來,在現場施行正確的急救的同時,派人通知救護車和醫務人員到現場,還可以聯系其他車輛將觸電者送往醫院。搶救應堅持不斷,切不可輕率停止,運送途中也不能終止搶救,更不能輕率地斷定觸電者已經死亡,實際搶救中有搶救5小時還救活的實例,因此只有醫生才可以確診觸電者是否已經死亡。
主站蜘蛛池模板: 欧美高清在线 | 成人毛片100免费观看 | 中文字幕久久久久 | 91网在线| 成人av一区二区三区在线观看 | 国产精品亚洲一区 | 亚洲天堂日本 | 国产精品一 | 国产精品一级二级 | 中文字幕不卡在线观看 | 少妇综合 | 国产福利91精品一区二区三区 | 特级黄色大片 | 69av在线播放| 国产老头视频 | 日韩一区二区在线播放 | 91亚洲视频 | 亚洲第一色网 | 亚洲精品视频在线播放 | 亚洲精品资源 | 日韩欧美精品 | 欧美视频免费看 | 日本一本草久p | 欧美国产日韩在线 | 国产乱码久久久久久 | 国产欧美久久久 | 可以看毛片的网站 | 亚洲影院在线 | 日韩黄网 | 亚洲欧美精品一区 | 久久精视频 | 蜜臀av在线播放 | 中文字幕一区二区在线播放 | 自拍偷拍中文字幕 | 天天射天天干天天操 | 综合婷婷 | 日韩在线观看一区 | 欧美爱爱网站 | 97在线免费 | 亚洲综合天堂 | 日本一级淫片 |
