查看: 2044|回復(fù): 0
三相電的顏色標(biāo)準(zhǔn)
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-21 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般來(lái)說(shuō),只要求母線必須遵循相色的規(guī)定;相色規(guī)定:A相為黃色,B相為綠色,C相為紅色,中性線(即零線)為淡藍(lán)色,保護(hù)中性線(地線)為黃和綠雙色。
在你所見(jiàn)的配電線路中,你只需記住,水平排列的,靠近房屋一側(cè)的那條是零線,垂直排列的,最下面的那條是零線就可以了(因?yàn)槭彝獾呐潆娋路,一般都采用同一種顏色的)。
至于插頭上的L,是代表火線,N代表零線,當(dāng)插頭面對(duì)人體時(shí),要求左邊的接零線,右邊的接火線(目的是為減少發(fā)生觸電時(shí)所產(chǎn)生的危害性,因?yàn)殡娏鲝淖笫至鹘?jīng)大地的途徑是危險(xiǎn)的,這個(gè)途徑流經(jīng)心臟的電流最大)。
照明電路里的兩根電線,一根叫火線,另一根則叫零線。火線和零線的區(qū)別在于它們對(duì)地的電壓不同:火線的對(duì)地電壓等于220V;零線的對(duì)地的電壓等于零(它本身跟大地相連接在一起的)。所以當(dāng)人的一部分碰上了火線,另一部分站在地上,人的這兩個(gè)部分這間的電壓等于220V,就有觸電的危險(xiǎn)了。反之人即使用手去抓零線,如果人是站在地上的話,由于零線的對(duì)地的電壓等于零,所以人的身體各部分之間的電壓等于零,人就沒(méi)有觸電的危險(xiǎn)。
如果火線和零線一旦碰起來(lái),由于兩者之間的電壓等于220伏,而兩接觸點(diǎn)間的電阻幾乎等于零,這時(shí)的電流非常大,在火線和零線的接觸點(diǎn)處將產(chǎn)生巨大的熱量,從而發(fā)出電火花,火花處的溫度高到足以把金屬導(dǎo)線燒得熔化。
地是電器設(shè)備安全技術(shù)中最重要的工作,應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待。那種不加考慮隨意接地的做法常常會(huì)給計(jì)算機(jī)設(shè)備造成不良的后果,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒毀整個(gè)設(shè)備應(yīng)用系統(tǒng),甚至造成人身傷害。正確接地可提高整個(gè)系統(tǒng)的抗干擾能力。
要正確使用計(jì)算機(jī)的電源線。目前,我們使用的電源插座大多是單相三線插座或單相二線插座。單相三線插座中,中間為接地線,也作定位用,另外兩端分別接火線和零線,接線順序是左零右火,即左邊為零線,右邊為火線.凡外殼是金屬的家用電器都采用的是單相三線制電源插頭。三個(gè)插頭呈正三解形排列,其中上面最長(zhǎng)最粗的銅制插頭就是地線。地線下面兩個(gè)分別是火線(標(biāo)志字母為"L"Live Wire)線(標(biāo)志字母為"N"Naught wire),順序是左零右火,(插頭背面對(duì)著自己本人時(shí))。
使用中千萬(wàn)不要將零線端和定位用的地線端連在一起,因?yàn)橛械脑O(shè)備采用二線插頭如果設(shè)備的電源火線、零線接反或使用中插錯(cuò)位置,必將造成火線、零線短路,燒壞設(shè)備,造成不右彌補(bǔ)
主站蜘蛛池模板: 黄色一级大片 | 久久久三级 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产午夜三级 | 一级毛片在线看 | 亚洲天堂欧美 | 夜夜操天天操 | 欧洲精品一区二区 | 黄色免费网站视频 | 日本黄a三级三级三级 | 免费精品| 91一区| a视频在线观看 | 一级特黄妇女高潮 | 成人福利在线 | www.四虎在线 | 亚洲男人天堂av | 日韩免费观看视频 | 日本精品网站 | 视频一区中文字幕 | 黄色三级视频在线观看 | 欧美日韩在线一区二区 | 激情五月婷婷综合 | 超碰91在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 国产视频成人 | av激情影院 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩精品在线一区二区 | av免费在线观看网站 | 四虎影视av | 六月丁香综合 | 婷婷久久五月天 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产一区二区不卡 | 国产三级视频在线播放 | 婷婷中文字幕 | 美日韩一区二区 | 免费a网站 | 91成人精品| 黄色国产视频 |
