查看: 3541|回復(fù): 1
商城學(xué)習(xí)筆記-01-底部導(dǎo)航欄
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 17:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、常見的底部菜單(底部導(dǎo)航欄)的實(shí)現(xiàn)方式
常見的實(shí)現(xiàn)方式有:
1TabHost+Activity:資源開銷比較大,官方已經(jīng)不推薦使用。
2RadioButtonRadioGroup+Fragment:實(shí)現(xiàn)起來比較麻煩。
3FragmentTabHost+Fragment:實(shí)現(xiàn)簡單,資源開銷小,推薦使用。
二、FragmentTabHost介紹
       如下圖所示,整一個(gè)底部導(dǎo)航欄是一個(gè)FragmentTabHost,里面包含的每一個(gè)“小按鈕”我們稱之為TabSpec,也就是每一個(gè)分頁。TabSpec里面需要有指示器Indicator,用來指示用戶選中了哪一個(gè),里面一般包含一張圖片和文字描述。
三、FragmentTabHost具體實(shí)現(xiàn)方法
核心的實(shí)現(xiàn)步驟以及注意點(diǎn)有:
1、所用的Activity必須要繼承FragmentActivity,不然項(xiàng)目就會崩潰。
2、調(diào)用FragmentTabHostsetup()方法,設(shè)置FragmentManager,以及指定用于裝載Fragment的布局容器。
3、調(diào)用FragmentTabHostaddTab()方法添加分頁。
四、代碼
       要使用FragmentTabHost,首先需要布局中添加進(jìn)來,這里我們并沒有使用官方提供的v4支持包中的FragmentTabHost,而是使用了我們自定義的FragmentTabHost,主要是因?yàn)楣俜教峁┑?/font>FragmentTabHost并沒有進(jìn)行優(yōu)化,每次都會重新初始化一次Fragment。自定義FragmentTabHost的代碼會在附件給出。
       第一個(gè)FrameLayout是用于裝載Fragment的,第二個(gè)Fragment只是官方文檔要求我們這樣寫的而已,官方要求我們將Fragment放在導(dǎo)航欄之下,與我們的需求剛好相反了。
       再仔細(xì)看布局文件,主要是通過LinearLayoutweight屬性來控制整個(gè)豎直方向的分配,具體不再贅述。
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".ui.activity.MainActivity">
    <FrameLayout
        android:id="@+id/realtabcontent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:background="@color/bg_color"/>
    <com.nan.cnshop.widget.FragmentTabHost
        android:id="@android:id/tabhost"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/white">
        <FrameLayout
            android:id="@android:id/tabcontent"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="0"/>
    </com.nan.cnshop.widget.FragmentTabHost>
</LinearLayout>
       在代碼當(dāng)中,先通過ID找到FragmentTabHost,然后就可以進(jìn)行配置了,具體看代碼的注釋。
public class MainActivity extendsBaseActivity {
    private FragmentTabHost tabHost;
    //用于裝載每一個(gè)分頁的Tab
    private List<Tab> tabs = null;
    @Override
    public void initView() {
        setContentView(R.layout.activity_main);
        tabHost = (FragmentTabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);
    @Override
    public void initData() {
        initTabs();
    private void initTabs() {
        //調(diào)用setup()方法,設(shè)置FragmentManager,以及指定用于裝載Fragment的布局容器
        tabHost.setup(this, getSupportFragmentManager(), R.id.realtabcontent);
        //新建5個(gè)分頁,并且添加到List當(dāng)中,便于管理,其中的圖標(biāo)我們使用了selector進(jìn)行狀態(tài)選擇,即選中的時(shí)候會變色。
        Tab home = new Tab(HomeFragment.class, R.string.home, R.drawable.selector_icon_home);
        Tab hot = new Tab(HotFragment.class, R.string.hot, R.drawable.selector_icon_hot);
        Tab cate = new Tab(CategoryFragment.class, R.string.catagory, R.drawable.selector_icon_category);
        Tab cart = new Tab(CartFragment.class, R.string.cart, R.drawable.selector_icon_cart);
        Tab mine = new Tab(MineFragment.class, R.string.mine, R.drawable.selector_icon_mine);
        tabs = new ArrayList<>();
        tabs.add(home);
        tabs.add(hot);
        tabs.add(cate);
        tabs.add(cart);
        tabs.add(mine);
        for (Tab tab : tabs) {
            //新建5個(gè)TabSpec,并且設(shè)置好它的Indicator
            TabHost.TabSpec tabSpec = tabHost.newTabSpec(getString(tab.getTitle()));
            View view = View.inflate(this, R.layout.tab_indicator, null);
            TextView tv_tab_txt = (TextView) view.findViewById(R.id.txt_indicator);
            ImageView iv_tab_icon = (ImageView) view.findViewById(R.id.icon_tab);
            tv_tab_txt.setText(tab.getTitle());
            iv_tab_icon.setImageResource(tab.getIcon());
            tabSpec.setIndicator(view);
            //把每個(gè)TabSpec添加到FragmentTabHost里面
            tabHost.addTab(tabSpec, tab.getFragment(), null);
        //去掉分隔線
        tabHost.getTabWidget().setShowDividers(LinearLayout.SHOW_DIVIDER_NONE);
        //設(shè)置當(dāng)前默認(rèn)的分頁為第一頁
        tabHost.setCurrentTab(0);
    @Override
    public void initListener() {
    @Override
    public void processClick(View v) {
       需要注意的是,BaseActivity已經(jīng)繼承了FragmentActivity了。每一個(gè)TabSpecIndicator的布局文件只有一個(gè)ImageView和一個(gè)TextView,具體布局代碼如下:
<LinearLayout
    android:layout_gravity="center"
    android:gravity="center"
    android:paddingBottom="3dp"
    android:paddingTop="3dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/icon_tab"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>
    <TextView
        android:id="@+id/txt_indicator"
        android:layout_marginTop="2dp"
        android:textColor="@color/selector_tab_text"/>
</LinearLayout>
       最需要注意的是我們的TextView的文字顏色是通過selector進(jìn)行狀態(tài)選擇的。需要注意的是,這并不是圖片,只是顏色,不能放在drawable目錄下,而應(yīng)該放在color目錄下。
ID:116389 發(fā)表于 2016-5-16 12:07 | 只看該作者
樓主說得對,頂!d=====( ̄▽ ̄*)b file:///C:/Users/120/AppData/Local/Temp/SGPicFaceTpBq/4968/10087CD1.gif
主站蜘蛛池模板: 日韩精品片 | 色综合小说| av永久免费| 97超碰人人 | 欧美一级片在线观看 | 天天干天天色 | 91成人精品一区在线播放 | 欧美日韩黄色片 | 亚洲在线视频观看 | 免费看黄色小视频 | 久久99精品久久久久久 | 伊人av在线 | 亚洲欧洲av| 精品在线免费观看 | 久久免费高清视频 | 日本加勒比在线 | 免费成人毛片 | 97视频免费 | 男人的天堂亚洲 | 国产色网站 | 好吊日在线视频 | 亚洲成人日韩 | 天天看天天操 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 天天天天天操 | 午夜性视频 | 色哥网 | 福利视频午夜 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 国产一区欧美 | 在线免费看黄色 | 毛片aaa| 免费看一级黄色片 | 精品国产区一区二 | 羞羞网站入口 | 免费在线观看毛片 | 青青草福利视频 | 国产一级网站 | 日b视频在线观看 | 国产成年人视频 | 51成人网|
