查看: 3507|回復: 0
商城開發筆記-02-Toolbar使用詳解
ID:109770 發表于 2016-3-22 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、Toolbar的簡介
       Toolbar android5.0 引入的一個新控件,Toolbar出現之前,我們很多時候都是使用ActionBar以及ActionActivity實現頂部導航欄的,因此Toolbar可以理解為是ActionBar的升級版。Toolbar大大擴展了ActionBar,使用更靈活,不像ActionBar那么固定,Toolbar更像是一般的View元素,可以被放置在view樹體系的任意位置,可以應用動畫,可以跟著scrollView滾動,可以與布局中的其他view交互。
二、Toolbar的基本使用
1、要想使用Toolbar,首先應該在Gradle的配置腳本里面添加V7兼容包(代碼如下,版本是楠妹妹寫本文的時候的版本),或者通過Android Studio的圖形化界面的操作方法把V7兼容包依賴進來。
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'
2、在我們需要頂部導航欄的布局文件當中添加Toolbar,并且配置一些常用的屬性(使用自定義屬性的時候需要注意把命名空間“app”添加到根節點)。
       這里只列出一些常用的屬性,比如最小高度,返回按鈕的圖標,背景等等。這里需要注意的是,屬性值中的“?”表示對Android系統的主題樣式進行重用。意思是如果我們改變了主題樣式中的colorPrimary屬性的話,Toolbar的背景顏色也會隨之改變,因此提醒我們去主題樣式中進行一些配置。
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
<android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        android:minHeight="?actionBarSize"
        app:navigationIcon="@mipmap/arrow_left"
        app:title="標題"/>
3、在styles.xml文件中進行一些常用的配置。由于我們使用的是
AppCompatActivity,因此必須使用AppCompat的相關主題,筆者這里使用亮色調的沒有ActionBar的主題,注意需要在清單文件當中去使用自己定義的主題。為了完全去掉ActionBar,需要把windowActionBarwindowNoTitle以及加上android聲明的也寫上,確保把系統自帶的以及第三方兼容包的ActionBar都徹底去掉。
    <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">@color/red</item>
        <item name="colorPrimaryDark">@color/green</item>
        <item name="colorAccent">@color/blue</item>
        <item name="android:textColorPrimary">@color/white</item>
        <item name="android:windowActionBar">false</item>
        <item name="android:windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
    </style>
4、下面對主題中的幾個顏色進行講解,請參考下面的圖片進行理解。
colorPrimaryDark是我們手機最頂端的狀態欄的背景顏色(改變它需要Android5.0以及以上的手機支持才行)。
colorPrimary是指導航欄的顏色。
colorAccent是指我們常用控件比如Button等的顏色。
textColorPrimary是指我們導航欄中標題的顏色。
windowBackground是指我們窗體的默認顏色。
navigationBarColor是指Android手機中虛擬按鍵的背景顏色。
5、代碼中對Toolbar進行常見的操作。可以通過ID找到Toolbar之后,可以對導航圖標進行點擊監聽,前提必須是在布局文件或者java代碼中添加了導航圖標。同理也可以使用菜單,具體看注釋,不再贅述。
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
//Toolbar左邊的導航圖標進行監聽
toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "返回", Toast.LENGTH_SHORT).show();
//Toolbar中使用菜單
toolbar.inflateMenu(R.menu.menu_main);
toolbar.setOnMenuItemClickListener(new Toolbar.OnMenuItemClickListener() {
    @Override
    public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case R.id.action_item1:
                Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return true;
            case R.id.action_item2:
                Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return true;
            case R.id.action_item3:
                Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單3", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return true;
        return false;
6、運行效果圖
三、Toolbar高級使用篇--自定義Toolbar
通過下面的對比可以知道,原生的Toolbar畫面太美不忍直視,一般來說要在項目當中使用Toolbar我們都應該去自定義Toolbar。下面開始討論如何去自定義Toolbar
下面先讓我給出核心的要點:
·自定義布局,添加到Toolbar當中
·有必要的時候自定義一些屬性
·自定義Class繼承Toolbar,讀取自定義屬性,對Toolbar的布局顯示,內容進行設置,最后需要對外公開一些函數用于設置標題、監聽等。下面通過步驟來詳細說明。
1、寫一個自定義的布局,用來放入自定義Toolbar
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    <RelativeLayout
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginRight="10dp">
        <ImageView
            android:id="@+id/toolbar_leftButton"
            android:layout_width="@dimen/icon_size"
            android:layout_height="@dimen/icon_size"
            android:layout_alignParentLeft="true"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:src="@mipmap/icon_background"
            android:textColor="@color/white"
            android:visibility="visible"
        <ImageView
            android:id="@+id/toolbar_rightButton"
            android:layout_alignParentRight="true"
        <EditText
            android:id="@+id/toolbar_searchview"
            style="@style/search_view"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_toLeftOf="@id/toolbar_rightButton"
            android:layout_toRightOf="@id/toolbar_leftButton"
            android:drawableLeft="@mipmap/icon_search"
            android:gravity="center"
            android:hint="請輸入搜索內容"
            android:visibility="gone"
        <TextView
            android:id="@+id/toolbar_title"
            android:layout_centerInParent="true"
            android:textSize="20sp"
    </RelativeLayout>
</RelativeLayout>
       讓我們通過下面兩張效果圖來進行說明吧O(_)O~~。由于一般不推薦把寬高意外的屬性寫在最外面根節點,因此我在最外面的相對布局里面又內嵌了一個相對布局,并且設置了左右的邊距(margin)。至于如何布局要根據實際項目而定。楠妹妹這里的需求是,標題和搜索框能夠隨時切換。因此標題和搜索框是通過項目布局重疊在一起的,需要用到其中一個的時候就把另外一個隱藏掉。另外需要注意的地方就是,左右按鈕最好也不要用Toolbar自帶的,因為可能會造成布局不對稱問題,使得標題(搜索框)不能居中。在按鈕不使用的時候,我們并不是通過gone的方法隱藏掉的,而是通過@mipmap/icon_background空白圖片來進行占位,保持布局對稱。
2、在values文件夾新建attrs.mxl文件,用于存放自定義的一些屬性。這些屬性都可以通過字面意思讀懂,不詳細解釋了。
<resources>
    <declare-styleable name="CNToolbar">
        <attr name="showSearchView" format="boolean"/>
        <attr name="leftButtonIcon" format="reference"/>
        <attr name="rightButtonIcon" format="reference"/>
        <attr name="myTitle" format="string"/>
    </declare-styleable>
</resources>
3、自定義Class繼承Toolbar。代碼的主要工作是初始化界面還有監聽器,對外公開操作的接口。
       初始化界面的時候需要把自定義屬性的值通過TintTypedArray讀取進來,然后進行一些界面顯示方面的設置。
       初始化監聽器,需要用到接口的回調。具體步驟是公開的聲明接口,接口里面有onClick方法;聲明該接口的實現,作為Toolbar的私有成員變量;公開setListener方法,把傳進來的Listener實現類賦值給這個成員變量;在必須的時候調用成員變量的onClick方法(如在左邊的按鈕的點擊事件中調用)。
       公開一些函數,比如設置標題,設置是否顯示搜索框、標題等等。
package com.nan.cnshop.widget;
import android.content.Context;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.annotation.StringRes;
import android.support.v7.widget.TintTypedArray;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import com.nan.cnshop.R;
* 自定義的導航欄
public class CNToolbar extends Toolbar {
    private TextView toolbar_title;
    private EditText toolbar_searchview;
    private ImageView toolbar_leftButton;
    private ImageView toolbar_rightButton;
    private View mChildView;
    private boolean showSearchView;
    private Drawable left_button_icon;
    private Drawable right_button_icon;
    private String title;
    public CNToolbar(Context context) {
        this(context, null, 0);
    public CNToolbar(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
        this(context, attrs, 0);
    public CNToolbar(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, intdefStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
        //通過代碼得到布局文件當中一些屬性的值
        final TintTypedArray a = TintTypedArray.obtainStyledAttributes(getContext(), attrs,
                R.styleable.CNToolbar, defStyleAttr, 0);
        showSearchView = a.getBoolean(R.styleable.CNToolbar_showSearchView, false);
        left_button_icon = a.getDrawable(R.styleable.CNToolbar_leftButtonIcon);
        right_button_icon = a.getDrawable(R.styleable.CNToolbar_rightButtonIcon);
        title = a.getString(R.styleable.CNToolbar_myTitle);
        a.recycle();
        //初始界面
        initView();
        //初始監聽器
        initListener();
     * 初始化布局
    private void initView() {
        if (mChildView == null) {
            mChildView = View.inflate(getContext(), R.layout.toolbar, null);
            toolbar_title = (TextView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_title);
            toolbar_searchview = (EditText) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_searchview);
            toolbar_leftButton = (ImageView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_leftButton);
            toolbar_rightButton = (ImageView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_rightButton);
            //添加自定義的布局到Toolbar
            addView(mChildView);
            //設置標題、搜索框、左右按鈕是否顯示,并且設置按鈕的圖標
            if (showSearchView) {
                showSearchview();
                hideTitle();
            } else {
                hideSearchview();
                showTitle();
                if (title != null) {
                    toolbar_title.setText(title);
            if (left_button_icon != null) {
                toolbar_leftButton.setImageDrawable(left_button_icon);
            if (right_button_icon != null) {
                toolbar_rightButton.setImageDrawable(right_button_icon);
     * 重寫設置標題的方法
     * @param title
    @Override
    public void setTitle(CharSequence title) {
    @Override
    public void setTitle(@StringRes int resId) {
        toolbar_title.setText(resId);
     * 設置左右按鈕的圖標
     * @param d
    public void setLeftButtonIconDrawable(Drawable d) {
        toolbar_leftButton.setImageDrawable(d);
    public void setRightButtonIconDrawable(Drawable d) {
        toolbar_rightButton.setImageDrawable(d);
     * 標題與搜索框的切換
    public void setShowSearchView() {
        hideTitle();
        showSearchview();
    public void setShowTitleView(String title) {
        hideSearchview();
        showTitle();
     * 左右按鈕的監聽
    private void initListener() {
        toolbar_leftButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
                if (onLeftButtonClickListener != null) {
                    onLeftButtonClickListener.onClick();
        toolbar_rightButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
                if (onRightButtonClickListener != null) {
                    onRightButtonClickListener.onClick();
    public interface OnLeftButtonClickListener {
        void onClick();
    public interface OnRightButtonClickListener {
        void onClick();
    private OnLeftButtonClickListener onLeftButtonClickListener;
    private OnRightButtonClickListener onRightButtonClickListener;
    public void setOnLeftButtonClickListener(OnLeftButtonClickListener listener) {
        onLeftButtonClickListener = listener;
    public void setOnRightButtonClickListener(OnRightButtonClickListener listener) {
        onRightButtonClickListener = listener;
     * 設置標題或者搜索框是否顯示
    private void showTitle() {
        toolbar_title.setVisibility(View.VISIBLE);
    private void hideTitle() {
        toolbar_title.setVisibility(View.GONE);
    private void showSearchview() {
        toolbar_searchview.setVisibility(View.VISIBLE);
    private void hideSearchview() {
        toolbar_searchview.setVisibility(View.GONE);
4、使用,在必須的地方如同一般的控件去使用就可以了,注意加上自定義屬性的命名空間,一般為auto就可以了。
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              android:layout_height="match_parent"
              android:orientation="vertical">
    <com.nan.cnshop.widget.CNToolbar
        app:leftButtonIcon="@mipmap/icon_back_32px"
        app:showSearchView="false"
        app:myTitle="首頁"
    <WebView
        android:id="@+id/webview"
</LinearLayout>
代碼當中也可以使用了,具體就不再贅述了。
final CNToolbar toolbar = (CNToolbar) v.findViewById(R.id.toolbar);
toolbar.setOnLeftButtonClickListener(new CNToolbar.OnLeftButtonClickListener() {
    @Override
    public void onClick() {
        toolbar.setShowSearchView();
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕在线 | 国产深夜福利 | 日本a视频 | 成人在线免费看 | 日韩av免费看 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 午夜专区| 亚洲免费婷婷 | 99国产在线视频 | 精品一区二区在线播放 | 国产黄色精品 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 午夜免费av | 91插插插插| 黄色一级视频免费看 | 四虎成人影视 | 日韩精品一区在线观看 | 免费视频一区二区 | 在线播放h | 中国av在线 | 毛片一级片 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 日韩精品极品 | 中文字幕在线观看免费视频 | 高清一级片 | 欧美性生交xxxxx | 中文精品一区 | 国产精品久久免费 | 国产精品一区二区在线播放 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 成年人免费看视频 | 九九视频这里只有精品 | 亚洲欧美视频在线 | 日韩一级片视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 福利视频网址导航 | 久久草视频| 青青青国产 | 91青青草| 国产精品网站在线观看 |
