一、Android中網絡請求的進化
Android開發中網絡編程是必不可少的,不接入互聯網的APP就沒有盈利可言。廢話不多說了,下面請看Android中網絡請求的進化圖:
HttpURLConnection,Apache HTTP Client,Volley到現在的OKHttp,可謂天外有天,人外有人。為什么OKHttp會這么火呢,相信下面的介紹會告訴你答案。
二、OKHttp的簡介
首先,給出OKHttp的項目地址:https://github.com/square/okhttp
Android為我們提供了兩種HTTP交互的方式: HttpURLConnection 和 ApacheHTTP Client,雖然兩者都支持HTTPS,流的上傳和下載,配置超時,IPv6和連接池,已足夠滿足我們各種HTTP請求的需求。但更高效的使用HTTP可以讓您的應用運行更快、更節省流量。而OkHttp庫就是為此而生。 OkHttp是一個高效的HTTP庫: 1.支持 SPDY ,共享同一個Socket來處理同一個服務器的所有請求 2.如果SPDY不可用,則通過連接池來減少請求延時 3.無縫的支持GZIP來減少數據流量 4. 緩存響應數據來減少重復的網絡請求 · 一般的get請求 · 一般的post請求 · 基于Http的文件上傳 · 文件下載 · 加載圖片 · 支持請求回調,直接返回對象、對象集合 · 支持session的保持
OkHttp會從很多常用的連接問題中自動恢復。如果您的服務器配置了多個IP地址,當第一個IP連接失敗的時候,會自動嘗試下一個IP。OkHttp還處理了代理服務器問題和SSL握手失敗問題。(并發)
使用 OkHttp 無需重寫您程序中的網絡代碼。OkHttp實現了幾乎和java.net.HttpURLConnection一樣的API。如果您用了 Apache HttpClient,則OkHttp也提供了一個對應的okhttp-apache 模塊。
從上面的簡單介紹中可以知道,雖然在編程上面并不會簡潔很多,但是OKHttp內部的一些功能能夠幫助我們自動完成一些很復雜的操作,筆者個人認為最大的賣點就是大大節省用戶的流量。
三、OKHttp的基本使用 1、在Gradle中引入CardView的依賴庫。 compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.7.2' 2、OKHttp在使用之前,首先要了解下面幾個比較核心的類以及它的功能。
l OkHttpClient客戶端對象 l Request是OkHttp中訪問的請求,Post請求中需要包含RequestBody l Builder是輔助類,用于生產對象 l Response即OkHttp中的響應,響應中可以得到返回是否成功,返回數據 l MediaType 數據類型,用來表明是JSON等一系列格式 l RequestBody請求數據,在Post請求中用到 l client.newCall(request).execute()是同步的請求方法 l client.newCall(request).enqueue(CallbackcallBack)是異步的請求方法,但是Callback里面的代碼是執行在子線程的,因此不能更新UI。
3、OKHttp的基本使用步驟(以POST方式從服務器取JSON數據為例) l 創建OkHttpClient對象,官方文檔要求我們最好使用單例模式,在后文對OKHttp進行封裝的時候會提到。 l 如果是post請求的話,需要通過FormEncodingBuilder創建RequestBody對象,指定需要post傳進去的參數。get請求則不用。 l 創建Request對象,這個對象是請求對象,需要指定URL。post請求的時候需要指定RequestBody對象,get請求則不用。 l 調用OkHttpClient的newCall方法,把Request對象傳進去,然后執行execute或者enqueue方法,兩者的區別在上文已提到。在CallBack中的onResponse方法就可以做你需要做的事。onResponse回調的參數是response,一般情況下,比如我們希望獲得返回的字符串,可以通過response.body().string()獲取;如果希望獲得返回的二進制字節數組,則調用response.body().bytes();如果你想拿到返回的inputStream,則調用response.body().byteStream()看到這,你可能會奇怪,竟然還能拿到返回的inputStream,看到這個最起碼能意識到一點,這里支持大文件下載,有inputStream我們就可以通過IO的方式寫文件。不過也說明一個問題,這個onResponse執行的線程并不是UI線程。的確是的,如果你希望操作控件,還是需要使用handler等。
OkHttpClientclient = new OkHttpClient(); RequestBodybody = new FormEncodingBuilder() .add("type", "1") .build(); Requestrequest = new Request.Builder() .url(Constants.URL_BANNER) .post(body) .build(); client.newCall(request).enqueue(new Callback() { @Override public void onFailure(Request request, IOException e) { } @Override public void onResponse(Response response) throws IOException{ if (response.isSuccessful()) { android.os.Message msg = new Message(); msg.what = 1; msg.obj = response.body().string(); mHandler.sendMessage(msg); } } }); 這里只是一個簡單post請求,從服務器獲取數據的介紹,至于get請求只不過是去掉RequestBody對象而已。至于如何向服務器提交數據,可以在熟悉上面的基本用法之后查閱官方的WIKI(GitHub的介紹文檔)。另外楠妹妹也推薦下面這一篇文章,http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/47911083。 四、OKHttp的簡單封裝 回顧上面的代碼,試想一下如果每次請求都寫這么多重復代碼,這樣會嚴重降低開發效率,因此需要對OKHttp進行封裝。對代碼進行封裝是我們最為面向對象程序員的基本素養,減少重復代碼,降低維護難度以及成本。 GitHub上也有對OKHttp進行過封裝,叫做OKHttpUtils。不過這里我們自己動手,一起來學習一下如何進行封裝。具體的注意點有下面幾點: 1、首先,OKHttp官方要求我們最好用單例模式去使用OKHttpClient類的,因此我們自定義一個OKHttpHelper類,并且使用單例模式。 2、對get以及post方法進行封裝,主要的思想是把共同的代碼抽取出來,例如代碼中被抽取出來的request方法。 3、對外公開一些靜態方法,包括get和post方法等。 4、Callback基類,對OKHttp的回調進行封裝。這個類用里面有一個type,是方便回調中使用Gson對JSON進行解析的封裝。使用Callback的時候只需要在泛型中傳入類似Data、List<Data>即可以方便地使用JSON。 5、由于原來的回調不在主線程,因此我們需要使用Handler來將回調放入主線程。 其余的可以參照代碼,有詳細注釋。 import android.os.Handler; import android.os.Looper; import com.google.gson.Gson; import com.google.gson.JsonParseException; import com.squareup.okhttp.Callback; import com.squareup.okhttp.FormEncodingBuilder; import com.squareup.okhttp.OkHttpClient; import com.squareup.okhttp.Request; import com.squareup.okhttp.RequestBody; import com.squareup.okhttp.Response; import java.io.IOException; import java.util.Map; import java.util.concurrent.TimeUnit; /** * 這個類用來輔助OKHttp */ public class OkHttpHelper { /** * 采用單例模式使用OkHttpClient */ private static OkHttpHelper mOkHttpHelperInstance; private static OkHttpClient mClientInstance; private Handler mHandler; private Gson mGson; /** * 單例模式,私有構造函數,構造函數里面進行一些初始化 */ private OkHttpHelper() { mClientInstance = newOkHttpClient(); mClientInstance.setConnectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS); mClientInstance.setReadTimeout(10, TimeUnit.SECONDS); mClientInstance.setWriteTimeout(30, TimeUnit.SECONDS); mGson = new Gson(); mHandler = new Handler(Looper.getMainLooper()); } /** * 獲取實例 * * @return */ public static OkHttpHelper getinstance() { if (mOkHttpHelperInstance == null) { synchronized (OkHttpHelper.class) { if (mOkHttpHelperInstance == null) { mOkHttpHelperInstance = newOkHttpHelper(); } } } return mOkHttpHelperInstance; } /** * 封裝一個request方法,不管post或者get方法中都會用到 */ public void request(final Request request, final BaseCallback callback) { //在請求之前所做的事,比如彈出對話框等 callback.onRequestBefore(); mClientInstance.newCall(request).enqueue(new Callback() { @Override public void onFailure(Request request, IOException e) { //返回失敗 callbackFailure(request, callback, e); } @Override public void onResponse(Response response) throws IOException{ if (response.isSuccessful()) { //返回成功回調 String resString = response.body().string(); if (callback.mType == String.class) { //如果我們需要返回String類型 callbackSuccess(response, resString, callback); } else { //如果返回的是其他類型,則利用Gson去解析 try { Object o = mGson.fromJson(resString, callback.mType); callbackSuccess(response, o, callback); } catch (JsonParseException e) { e.printStackTrace(); callbackError(response, callback, e); } } } else { //返回錯誤 callbackError(response, callback, null); } } }); } /** * 在主線程中執行的回調 * * @param response * @param resString * @param callback */ private void callbackSuccess(final Response response, final Object o, finalBaseCallback callback) { mHandler.post(new Runnable() { @Override public void run() { callback.onSuccess(response, o); } }); } /** * 在主線程中執行的回調 * @param response * @param callback * @param e */ private void callbackError(final Response response, final BaseCallback callback, final Exception e) { mHandler.post(new Runnable() { @Override public void run() { callback.onError(response, response.code(), e); } }); } /** * 在主線程中執行的回調 * @param request * @param callback * @param e */ private void callbackFailure(final Request request, final BaseCallback callback, final Exception e) { mHandler.post(new Runnable() { @Override public void run() { callback.onFailure(request, e); } }); } /** * 對外公開的get方法 * * @param url * @param callback */ public void get(String url, BaseCallback callback) { Request request = buildRequest(url, null,HttpMethodType.GET); request(request, callback); } /** * 對外公開的post方法 * * @param url * @param params * @param callback */ public void post(String url, Map<String, String> params, BaseCallback callback) { Request request = buildRequest(url, params, HttpMethodType.POST); request(request, callback); } /** * 構建請求對象 * * @param url * @param params * @param type * @return */ private Request buildRequest(String url, Map<String, String> params, HttpMethodType type) { Request.Builder builder = new Request.Builder(); builder.url(url); if (type == HttpMethodType.GET) { builder.get(); } else if (type == HttpMethodType.POST) { builder.post(buildRequestBody(params)); } return builder.build(); } /** * 通過Map的鍵值對構建請求對象的body * * @param params * @return */ private RequestBody buildRequestBody(Map<String, String> params) { FormEncodingBuilder builder = newFormEncodingBuilder(); if (params != null) { for (Map.Entry<String, String> entity : params.entrySet()) { builder.add(entity.getKey(), entity.getValue()); } } return builder.build(); } /** * 這個枚舉用于指明是哪一種提交方式 */ enum HttpMethodType { GET, POST } } package com.nan.cnshop.http; import com.google.gson.internal.$Gson$Types; import com.squareup.okhttp.Request; import com.squareup.okhttp.Response; import java.lang.reflect.ParameterizedType; import java.lang.reflect.Type; /** * 基本的回調 */ public abstract class BaseCallback<T> { /** * type用于方便JSON的解析 */ public Type mType; /** * 把type轉換成對應的類,這里不用看明白也行。 * * @param subclass * @return */ static Type getSuperclassTypeParameter(Class<?> subclass) { Type superclass = subclass.getGenericSuperclass(); if (superclass instanceof Class) { throw new RuntimeException("Missingtype parameter."); } ParameterizedType parameterized = (ParameterizedType) superclass; return $Gson$Types.canonicalize(parameterized.getActualTypeArguments()[0]); } /** * 構造的時候獲得type的class */ public BaseCallback() { mType = getSuperclassTypeParameter(getClass()); } /** * 請求之前調用 */ public abstract void onRequestBefore(); /** * 請求失敗調用(網絡問題) * * @param request * @param e */ public abstract void onFailure(Request request, Exception e); /** * 請求成功而且沒有錯誤的時候調用 * * @param response * @param t */ public abstract void onSuccess(Response response, T t); /** * 請求成功但是有錯誤的時候調用,例如Gson解析錯誤等 * * @param response * @param errorCode *@param e */ public abstract void onError(Response response, int errorCode, Exception e); } 五、OKHttp封裝之后的使用
如下面的代碼所示。首先得到OkHttpHelper的單例,然后調用get方法就可以了。由于繼承了Gson,因此需要在BaseCallback的泛型中傳入JSON對應的數據類型,筆者這里是List<Banner>。最后在onSuccess方法中做我們想要做的事情就可以了。
mHttpHelper=OkHttpHelper.getinstance(); mHttpHelper.get(Constants.URL_BANNER, new BaseCallback<List<Banner>>() { @Override public void onRequestBefore() { } @Override public void onFailure(Request request, Exception e) { } @Override public void onSuccess(Response response, List<Banner> banners) { initBanners(banners); } @Override public void onError(Response response, int errorCode, Exception e) { } });
是不是覺得封裝之后OKHttp的使用變得很簡單呢,這就是封裝的強大之處,好了今天的筆記到此為止,明天見O(∩_∩)O~~。
PS:這里只介紹了OKHttp的get和post使用介紹,其余的使用例如文件下載上傳以及對應的代碼封裝請自己去完成~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
