查看: 6635|回復: 0
商城開發筆記-09-用MaterialRefreshLayout實現下拉刷新 上拉加載更多
ID:109770 發表于 2016-3-22 17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、MaterialRefreshLayout的簡介
         MaterialRefreshLayout是一個下拉刷新控件,它比官方提供的
SwipeRefreshLayout更漂亮和強大,使用也比較簡單。支持android 3.0(也就是API 11以上。下面給出一張官方提供的效果圖,高大上有木有?!
下面是GitHub的地址:
https://github.com/android-cjj/Android-MaterialRefreshLayout
二、MaterialRefreshLayout的使用簡介
MaterialRefreshLayout的使用基本和SwipeRefreshLayout一樣。
1、在Gradle中引入MaterialRefreshLayout的依賴庫。
compile 'com.cjj.materialrefeshlayout:library:1.3.0'
2、在布局文件當中放置我們的MaterialRefreshLayoutMaterialRefreshLayout里面也可以放置任意列表控件,通過這種方式可以實現MaterialRefreshLayout和列表之間的解耦。
<com.cjj.MaterialRefreshLayout
    android:id="@+id/refresh_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:overlay="false"
    app:progress_colors="@array/material_colors"
    app:wave_color="#90ffffff"
    app:wave_height_type="higher"
    app:wave_show="true"
    <android.support.v7.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/hot_ware_list"
        android:layout_height="match_parent"/>
</com.cjj.MaterialRefreshLayout>
上面的布局文件中,最需要介紹的是MaterialRefreshLayout的自定義屬性,overlay以及wave_show。wave_show是設置是否顯示下面這個波浪:
overlay是設置MaterialRefreshLayout使用入侵式(true)還是非入侵式(false)。
其中非入侵式的效果如上圖所示,下拉刷新的時候,列表可以拉動,列表和MaterialRefreshLayout是視覺上分開的。
入侵式的效果如下圖所示,MaterialRefreshLayout壓在列表之上。
3、代碼中的配置,最簡單的使用就是:如果要使用下拉加載更多,設置一下就可以了。然后要設置下拉刷新和上拉加載更多的回調,也就是在用戶觸發這兩個方法只后需要做什么,一般為向服務器請求(更多)數據。
//設置支持下拉加載更多
refreshLayout.setLoadMore(true);
//刷新以及加載回調
refreshLayout.setMaterialRefreshListener(new MaterialRefreshListener() {
    @Override
    public void onRefresh(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout)  {
    @Override
    public void onRefreshLoadMore(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
三、用MaterialRefreshLayout實現下拉刷新和上拉加載更多
       首先,需要說明的是,APP在下拉刷新、上拉加載更多的時候,我們的代碼應該做什么。
       下拉刷新:下拉刷新就是清除原來的所有數據,如果有分頁,把分頁回到第一頁,然后向服務器請求數據,把數據顯示出來以后關閉下拉刷新。
       上拉加載更多:在原來已有的數據的末尾去追加數據。把數據顯示出來以后關閉上拉加載更多。
       因此,我們的Adapter需要提供以下兩個函數:
* 下拉刷新,清除原有數據,添加新數據
* @param newData
public void refreshData(List<Page.Ware> newData) {
    mDatas.clear();
    mDatas.addAll(newData);
    notifyItemRangeChanged(0, mDatas.size());
* 在原來數據的末尾追加新數據
* @param moreData
public void loadMoreData(List<Page.Ware> moreData) {
    int lastPosition = mDatas.size();
    mDatas.addAll(lastPosition, moreData);
    notifyItemRangeInserted(lastPosition, moreData.size());
然后,需要定義以下變量,其中數據是JSON數據的bean對象。
核心代碼如下:
    //用于記錄當前是第幾頁
    private int curPage = 1;
    //用于記錄一頁應該請求多少條數據
    private int pageSize = 10;
    //需要顯示的數據
    private List<Page.Ware> wareList;
    //用于記錄當前是何種狀態,在請求完數據之后根據不同的狀態進行不同的操作
    private static final int STATE_INIT = 0;
    private static final int STATE_REFRESH = 1;
    private static final int STATE_LOAD_MORE = 2;
    //用于記錄當前的狀態
    private int curState = 0;
    //用于記錄總頁數,在上拉的時候判斷還有沒有更多數據
    private int totalPage = 1;
然后,向服務器請求數據,實現getData()方法,在請求成功的時候,得到數據,這個數據可能是初始化的時候的數據、下拉刷新的數據、或者上拉加載更多的“更多數據”。服務器的Uri的請求參數需要有當前頁以及頁的大小。
核心代碼如下:
private void getData() {
        String uri = "http://112.124.22.238:8081/course_api/wares/hot?curPage=" + curPage + "&pageSize=" + pageSize;
        httpHelper.get(uri, newBaseCallback<Page>() {
            .....其他復寫的方法省略
            @Override
            public void onSuccess(Response response, Page page) {
                wareList = page.getWareList();
                totalPage = page.getTotalPage();
                showData();
實現showData()方法,把得到的數據顯示多來。這里需要判斷是初始化狀態、下拉刷新狀態、上拉加載更多狀態。不同狀態干不同的事情:
初始化狀態:初始化列表。
下拉刷新狀態:刷新數據,列表回到最頂端,關閉下拉刷新
上拉加載更多狀態:追加數據,關閉上拉加載更多
核心代碼如下:
private void showData() {
        switch (curState) {
            case STATE_INIT:
                //初始化狀態,初始化列表
                mAdapter = newHotWaresListAdapter(wareList, getActivity());
                hotWareList.setAdapter(mAdapter);
                hotWareList.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getActivity()));
                hotWareList.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
                break;
            case STATE_REFRESH:
                //下拉刷新狀態,刷新數據,列表回到最頂端,關閉下拉刷新
                mAdapter.refreshData(wareList);
                hotWareList.scrollToPosition(0);
                refreshLayout.finishRefresh();
                break;
            case STATE_LOAD_MORE:
                //上拉加載更多狀態,追加數據,關閉上拉加載更多
                mAdapter.loadMoreData(wareList);
                refreshLayout.finishRefreshLoadMore();
                break;
四、完整代碼
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Toast;
import com.cjj.MaterialRefreshLayout;
import com.cjj.MaterialRefreshListener;
import com.lidroid.xutils.ViewUtils;
import com.lidroid.xutils.view.annotation.ViewInject;
import com.nan.cnshop.R;
import com.nan.cnshop.adapter.HotWaresListAdapter;
import com.nan.cnshop.bean.Page;
import com.nan.cnshop.http.BaseCallback;
import com.nan.cnshop.http.OkHttpHelper;
import com.nan.cnshop.widget.CNToolbar;
import com.squareup.okhttp.Request;
import com.squareup.okhttp.Response;
import java.util.List;
public class HotFragment extends Fragment {
    @ViewInject(R.id.toolbar)
    private CNToolbar toolbar;
    @ViewInject(R.id.refresh_view)
    private MaterialRefreshLayout refreshLayout;
    @ViewInject(R.id.hot_ware_list)
    private RecyclerView hotWareList;
    OkHttpHelper httpHelper = OkHttpHelper.getinstance();
    private HotWaresListAdapter mAdapter;
    //用于記錄當前是第幾頁
    //用于記錄一頁應該請求多少條數據
    //需要顯示的數據
    //用于記錄當前的狀態
    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflaterinflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_hot, container, false);
        ViewUtils.inject(this, view);
        initRefreshLayout();
        getData();
        return view;
    private void initRefreshLayout() {
        //設置支持下拉加載更多
        //刷新以及加載回調
            @Override
                //下拉刷新回調,更改當前狀態為下拉刷新狀態,把當前頁置為第一頁,
                //向服務器請求數據
                curState = STATE_REFRESH;
                curPage = 1;
                getData();
            @Override
            public void onRefreshLoadMore(MaterialRefreshLayoutmaterialRefreshLayout) {
                //上拉加載更多回調,更改當前狀態為上拉加載更多狀態,頁數加1
                //并且在判斷還有更多的情況下向服務器請求數據
                //否則提示用戶沒有更多數據,關閉上拉加載更多
                curState = STATE_LOAD_MORE;
                curPage = curPage + 1;
                if (curPage <= totalPage) {
                    getData();
                } else {
                    Toast.makeText(getActivity(), "沒有更多啦O(∩_∩)O", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            @Override
            public void onRequestBefore() {
            @Override
            public void onFailure(Request request, Exception e) {
            @Override
                //得到數據
                //得到總頁數,上拉加載更多的時候用于判斷還有沒有更多數據
                showData();
            @Override
            public void onError(Response response, int errorCode, Exception e) {
        switch (curState) {
            case STATE_INIT:
                //初始化狀態,初始化列表
                break;
            case STATE_REFRESH:
                break;
                break;
五、效果圖
好了今天的筆記到這里為止了,是不是感覺高大上有木有,O(_)O哈哈~
主站蜘蛛池模板: 精品在线播放 | 91免费在线看 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩资源在线 | 青青草国产成人av片免费 | 国产一区二区在线看 | 91精品亚洲| 国产在线小视频 | 欧美黄色一级视频 | 欧美精品在线播放 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 国产伦精品一区二区 | 亚洲乱码在线 | 亚洲综合天堂 | 一区二区三区高清 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲一级二级三级 | a毛片视频| 亚洲高清在线视频 | 中文在线观看免费高清 | 黄色成人在线视频 | 日日av | 国产视频a | 青娱乐福利视频 | 久久综合爱 | 欧美日韩激情视频 | 国产操操操 | 色爽视频 | 国产欧美精品一区二区 | 一级片在线播放 | 91污视频在线观看 | 91综合网| 在线观看中文字幕码 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产成人免费在线观看 | 91色国产| 欧美一区二区在线视频 | 日韩av一区二区三区四区 | 成人免费看片在线观看 | 黄色大片在线 |
