查看: 2708|回復: 0
商城開發筆記-14-用戶登錄詳解
ID:109770 發表于 2016-3-22 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一、為什么需要登錄
       用戶登陸APP之后,能夠使用服務器的一些服務,存儲一些信息。比如說在商城應用中,用戶只有登陸以后才能添加訂單,這設計到API權限驗證的問題,之后會說明。
二、APP登陸流程簡介
1、從輸入框獲取用戶名以及密碼,判斷兩者的合法性。比如“密碼長度必須大于5”,等。
2、密碼加密:在通信過程中為了密碼的安全性,對密碼進行加密。比如:對稱加密,服務器與APP之間有一個一致的加密(解密)密鑰。
3、使用POST方式,攜帶用戶名和密碼向服務器請求,不使用GET方式,因為GET方式是在URL后面直接跟隨信息的,易被截取。
4、登錄成功之后,保存服務器返回的信息,該Activity設置setResult(),向啟動這個ActivityActivity返回信息(返回碼)。返回原先的Activity之后,設置用戶頭像,用戶名等信息。
下面給出示例代碼:
* 登錄
private void login() {
    String phone = etxt_phone.getText().toString().trim();
    String pwd = etxt_pwd.getText().toString().trim();
    if (TextUtils.isEmpty(phone)) {
        ToastUtils.showToast(this, R.string.phone_empty);
        return;
    if (phone.length() != 11) {
        ToastUtils.showToast(this, R.string.phone_error);
        return;
    if (TextUtils.isEmpty(pwd)) {
        ToastUtils.showToast(this, R.string.pwd_empty);
        return;
    if (pwd.length() < 5) {
        ToastUtils.showToast(this, R.string.pwd_short);
        return;
    Map<String, String> params = new HashMap<>(2);
    params.put(Constants.PHONE, phone);
    params.put(Constants.PASSWORD, DESUtil.encode(Constants.DES_KEY, pwd));
    mHttpHelper.post(Constants.URL_LOGIN, params, new BaseCallback<LoginRespMsg>() {
        @Override
        public void onRequestBefore() {
        @Override
        public void onFailure(Request request, Exception e) {
        @Override
        public void onSuccess(Response response, LoginRespMsg userLoginRespMsg) {
            if (userLoginRespMsg.getStatus() == BaseRespMsg.STATUS_SUCCESS) {
                //登錄成功,保存用戶信息,token
                CNApplication.saveLoginMsg(userLoginRespMsg);
                ToastUtils.showToast(LoginActivity.this, R.string.login_success);
                setResult(Constants.RESULT_LOGIN_SUCCESS);
                LoginActivity.this.finish();
            } else {
                ToastUtils.showToast(LoginActivity.this, R.string.login_failed);
        @Override
        public void onError(Response response, int errorCode, Exception e) {
三、服務器返回的數據詳解
       第二點中提到“保存服務器返回的信息”,那么我們有必要去了解這個信息的含義,之后再談為什么需要保存。
       服務器通過JSON格式返回我們的數據有:
statesint類型,用于告訴APP是否登錄成功。
messageString類型,用于說明states的含義。
user:對象類型,保存用戶頭像地址,用戶名等信息。
tokenString類型,作用是APP權限驗證密鑰。token是一個比較重要的字符串,當APP登錄成功得到token以后,下一次去請求一些比較重要的服務器URL(比如添加訂單)的時候,需要把這個參數攜帶上,由于服務器返回的token值有一定的期效(比如7天),只有攜帶有效的token去請求這個URL才能成功。這就是所謂的API權限驗證。當token過期了就應該提示用戶重新登錄。
       此外token還有可能錯誤、丟失。因此,我們在調用服務器的關鍵API的時候除了要把token帶上以外,在回調的時候如果token有問題的話也需要進行回調,并且跳到登錄頁面請求用戶重新登錄。因此就有必要對OKHttpHelper以及相關的CallBack進行改寫。示例代碼如下:
//get方法中在URL后面追加token參數
LoginRespMsgmsg = CNApplication.getLoginMsg();
if (msg != null) {
    String token = msg.getToken();
    if (!TextUtils.isEmpty(token)) {
        if (url.indexOf("?") > 0) {
            url = url + "&" + TOKEN + "=" + token;
        } else {
            url = url + "?" + TOKEN + "=" + token;
//post方法中添加token參數
if (msg != null) {
        builder.add(TOKEN, msg.getToken());
* token有錯誤的時候回調,一般是跳到登錄頁面
* @param response
* @param code
public abstract void onTokenProblem(Response response, int code);
四、如何保存服務器返回的信息
       由于這些數據是全局的,因此我在自定義Application中添加如下兩個靜態方法來存儲服務器返回的信息。主要的思想就是把信息重新轉換為JSON格式,然后存放到SharePreference里面。由于Application的全局性,APP啟動的時候(Application初始化)就可以判斷用戶是否已經登錄,并且進行一些業務邏輯的處理,例如沒有登錄的話就跳轉到登錄頁面,已經登錄就直接跳到首頁。
public static void saveLoginMsg(LoginRespMsg userLoginRespMsg) {
    String json = JSONUtil.toJSON(userLoginRespMsg);
    PreferencesUtils.putString(mCtx, Constants.LOGIN_MSG, json);
public static LoginRespMsg getLoginMsg() {
    LoginRespMsg msg = JSONUtil.fromJson(PreferencesUtils.getString(mCtx, Constants.LOGIN_MSG), LoginRespMsg.class);
    return msg;
五、登錄時機&退出登錄
登錄時機:
1、一般APP在第一次使用的時候最好直接跳到登錄Activity,登陸完成后進入主界面。
2、在請求關鍵API的時候返回token錯誤、丟失、過期的時候也需要跳到登錄Activity
退出登錄實現:
1、如果服務端有提供退出登錄的API的話,就應該先去調用,清除服務端的登錄信息。
2、清除本地的token信息。
3、然后刷新頭像、用戶名、我的收藏等信息。
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 国产精品99999 | 四虎影视最新地址 | www.99热| 超碰97免费 | 成人爱爱 | 天天干狠狠操 | aaa成人| 成人免费视频观看视频 | 中文字幕在线观看网址 | 国产suv精品一区 | 特级黄色片 | 欧美午夜精品一区二区 | 天天爽爽 | 日韩欧美在线观看 | 国产一级黄色录像 | 黄色一级片网站 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 亚洲私人影院 | 国产一区二区三区在线 | 久久久久免费视频 | 国产区视频在线观看 | 日韩久久久久久 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 成人免费毛片男人用品 | 免费美女网站 | 亚洲专区一区 | 中文字幕高清在线 | 午夜视频免费 | 91网站在线免费观看 | 日本欧美视频 | 亚洲精品久 | 在线色网| 欧美不卡| 国产suv精品一区 | 狠狠干狠狠操 | 国产视频www| 情侣av| 在线观看黄色小视频 | 在线日韩一区 | 在线观看免费av网站 |
